HD HMD for FPV (шлем очки для ФПВ из 7" монитора)
Буду делать по этому проекту.
Интересный проект.Не смог пройти мимо. На шлеме прибавились еще 3 кнопки и куча плюшек !!😉
Из всех разнообразных вариантов “продвинутых приемников” этот на мой взгляд вне конкуренции .Минимум компонентов, ничего лишнего,никаких дополнительных дисплеев.По факту -три готовых модуля ,три кнопки и два диода.Если бы не пара всплывших подводных камней ,то сборка до рабочего состояния заняла-бы 15 минут с перекуром.
Спасибо Рушану за наводку.Еще раз убедился в удобстве выбранного корпуса-отщелкнул замок на задней крышке и вот тебе доступ ко всем “потрохам”,ничего не откручивать не закручивать.Протереть линзы,экран ,что-то переделать-все просто.
Что за кнопки прибавились и плюшки? кнопки полагаю от приемника видео… а еще что? МиниОСД имеется ввиду?
Вы издеваетесь? 😃 Выше есть ссылка.
Сомтреть тут.
Вы издеваетесь?
Отнюдь, мсье! 😃 Сему причина невнимательность моя! За сим откланяюсь, прося прощения! 😁
я так понял без этой злощастной кнопки прием/настройка никто так и не сделал rx5808pro?
вот же этот проект как раз сделал это… exit выход из осд
Уже 3 или 4 раз пытаюсь заказать матрицу на 5.6… Видимо при отказе продавать на али есть штрафы… пишут фейковый номер и через 2-3 недели возвращаю деньги:( Может есть у кого ненужная матрица?
Не понятно, Вы про что ?
Переключение между выходом приемника и менюшкой настройки. Я думал организовать переключение через 4066 (или через мультиплексор, есть такие проекты) чтобы при нажатии кнопки включалось меню, а по неактивности или нажатии “сохранить” переключалось на выход приемника. Но надо код дописывать и деталей добавлять. Ну или вышеозначенным проектом воспользоваться. Он реально удобен. Не надо на макетках ничего городить, нет переключателя злосчастного, меню выводится поверх картинки в виде OSD. Туда бы еще диверсити =) А то я взялся один проект повторить, уже третий месяц не выходит =)
а сразу и не заметил что там минимосд используется,грамотно))наверно можно на экран постоянно и напряжение акка и рсси выводить?
В меню точно да, это видно по видео. RSSI скорее код надо дописывать. Да и для видео RSSI нафик не нужно. Деградацию картинки прекрасно видно глазами, это не RSSI приемника РУ.
Почти допилил свой шлем. Останется облагородить. Диверсити приемник будет сниматься. Линзу сдвинул еще примерно на сантиметр к экрану.
Итого вышло ~14см от лба до экрана и ~5см от экрана до линзы. Поле зрение хз сколько градусов, но чтобы видеть телеметрию на краях приходится немного коситься 😃
Над вторым приемышем “костыль” в виде транзисторного повторителя…
Там все по уму сделано.Нажал кнопку , вот тебе меню.Некоторое время не нажимаешь кнопки, или вдруг сигнал с передатчика появился - включается картинка.По уровню rssi работает сканер и анализатор.Да кроме диверсити,там в принципе все есть.Еще до конца не разобрался, но там вроде и русификация возможна.
Пока жду ответа от продавцов на Али по поводу синего экрана, подкинули ссылку на такой вариант. На сколько понимаю, тут проще с прошивкой, если возникнет необходимость. Для RTD еще программатор покупать или крафтить нужно…
Вот только не помню, какая из моделей TSUM предпочтительнее?
29 -это если для гонок, меньше задержка
Для спокойного FPV можно 59 брать, можно полетом с флешки насладится(видео крутит)
До гонок еще не дорос… Для меня пока небыстрый пролет по лесной дороге проблема, хотя и хочется…
А для посмотреть видео и так куча девайсов найдется, включая мобильник с HDMI выходом (если охота кому-нибудь устроить сеанс с полным погружением)
Тогда 39 надо брать)))) без видео и с тормозами
Ребята,
что-то запутался с выбором монитора и контролера запутался. По всем последним ссылкам какие-то косяки у всех…
Посоветуйте проверенный комплект с 7" экраном без синьки и вменяемыми задержками. В гонках не участвую, за смой минимальной задержкой не гонюсь. Важнее соотношение цена качество.
Я так понимаю в этот комплект неплохой, но смущает ценник. Может есть что-то подешевле но не сильно уступающее по качеству, а главное проверенное временем )
Блин цены выросли. Я брал свой набор за 1500р. У меня 39 чип.
По HDMI смотреть фильмы очень классно. Аналог показывает очень хорошо.
Надо по максимуму убрать шумы в камере фильтрами , тогда картинка намного лучше.
Спаял из 1мм текстолита и насверлил большие дырки по сторонам. Вес с батареей 750 гр.
Как добавить фото чтоб при клике увеличивалось ?
а почему все гонятся за 7" неужели нету 5" с тем же разрешением?
Вы не первый кто об этом спрашивает - это 1, как найдете дайте знать
2 - надо тему внимательней читать, чтоб понять, почему 7" берут
та вроде как увлёкся FPV (почти год) я подписан на тему. я понимаю что Вы “собаку съели” в этом деле и Ваши заслуги трудно недооценить, но ответ по существу вопроса, лучше нравоучений
Проще говоря - нихрена не видно
Где сейчас можно купить проверенную 7" TFT 1280*800 IPS пригодную для FPV?
