HD HMD for FPV (шлем очки для ФПВ из 7" монитора)
Bah
С удовольствием поучавствую в расширеном тестировании.
Gurdzhy
Если погода будет ОК, полетаем в районе Железнодорожного, Павлино. Там поле есть в километр длиной - самое оно для тестов. Подъезжайте!
Fed0r
Gurdzhy:
а в Балашихе полей подходящих нет?
Gurdzhy
Ну я не знаю поля длинною в 1км. Поменьше есть конечно.
Fed0r
Gurdzhy:
прошу прощения за офф топик. а на каких чаще всего FPVшники летают?
Gurdzhy
В Павлино точно летают. А летом в Милете - это между Железкой и Люберцами.
Bah
Всем у кого замечены пропадания картинки на этом кантролере советую выключать сотовый телефон!!!
Проведенный эксперимент показал прямую зависимость моргания мартицы от сотового.
На моем приемнике Лавмейт стоит встроенный 480MHz SAW фильтр и возможно он и спасает от помех.
Попробуйте и отпишитесь тут.
MVM
В Новом Милете ФПВ-шники не летают.
4Sonic
Георгий, удалось ли оценить “шлем”? т.е. проверить его без проблем
Gurdzhy
К сожалению, только частично. Эргономикой и оптической схемой я доволен, изображение гораздо лучше чем в моих шарках - детализация и цвета на уровне! Но проблема синего (черного) экрана есть. Общими усилиями пытаемся ее побороть. По моей просьбе была нашим одноклубником А. Козиным была доработана прошивка минимОСД, для включения ее в разрыв между приемником и шлемом - к сожалению ситуацию это не спасает. Обратился еще к одному приятелю с просьбой мопочь решить ту проблему, посмотрим. Там решение должно быть комплекснее.
varvar
Gurdzhy:
Что там не так?
Bah
ОСД при пропадании видео сигнала все равно не показывает мурашки, как в телеках без синего экрана. Георгий попробовал пустить видео через писалку (у которой нет синего экрана НО ЕСТЬ ВИДЕОВЫХОД) в этом случае мурашки воспроизводятся и на шлеме.
Я понимаю что смотреть на мурашки или на синий экран -это все равно, но дело в том что подключенные к одному приемнику шарки и шлем (через ОСД) выпадают в аут не одновременно, шарки держаться дольше. А вот через писалку уже одинаково.
Поэтому всем кому важно отсутствие синего экрана в шлеме, нужно приобретать устройство подобное этой писалки, либо внешний ТВ тюнер с видео выходом. (правда это уже раритет).
SnakeFishbk
Bah:
Простите, вы хотите сказать, что этот новый шлем, который здесь рекламируется не имеет возможности показывать картинку до “конца” и выдаёт черный/синий экран раньше???
Андрей_Андрюшко:
Первый образец собран и испытан, техпроцесс отлажен, начинаем исполнять предзаказы. В Питере шлем демонстрирую я (8-911-932-37-59), в Москве Виктор Бахарев.
Или это не об этом шлеме???
p/s/ если это всё верно для новой модели, то я очень расстроен буду…
Adekamer
страшно не синий экран - а энергосберегающий режим
те важно время восстановления картинки
можете сравнить время восстановления картинку и у шарков и у данного дисплея ?
спасибо
SnakeFishbk
Adekamer:
Нету у “шарков” режима стенд бай, есть вкл/выкл, и время восстановления равно нулю.
Что же касается режима “синий экран”, так он включается при слабом сигнале, что не приемлемо в нашем случае вообще!
Bah
ДА у нового и старого шлема один и тот же контроллер и никто не скрывал что у него есть проблема с синим экраном.
Как уже тут писали есть несколько способов бороться с этим
  1. Купить писалку с фокстеча и беврца и через нее сигнал пропускать.
  2. Купить внешний твтюнер, но тестить на синийэкран.
    3 Добиться устойчивого видеосигнала с ЛА, применение хороших антенн и не выходить за пределы прямой видимости ЛА=наземная станция.
Я пока использовал третий способ и нормально летаю.
Adekamer
ну вот и хочется понять - сопровождается ли синий экран стендбаем ?
Gurdzhy
Adekamer:
На шарках картинка может и не пропасть - просто промелькнет помеха, на треть экрана и длинной в доли секунды - а контроллер монитора на эту помеху реагирует секундным блекаутом.
varvar
Bah:
Вот же господа разработчики контроллеров устроили проблему всем из-за одного бита 😃
Какеров на них нет 😃
Gurdzhy
Bah:
Виктор использует диапазон 1.2, я же экспериментировал на 5.8, у которого, в отличие от первого, кратковременные помехи являются нормой, ну по крайней мере на моих приемнике и передатчиках.
varvar:
Что это, откуда это, как это применить? То есть я понимаю, что это какой-то атрибут в прошивке, отвечающий за “снег” и включения синего экрана, но как его выставить? Владимир, есть желание помочь сообществу - помогайте. А то непонятные фрагменты непонятно откуда, в купе с пережатыми джипегами, на которых нифига не видно, больше похожи на хвастовство.)) Не в обиду.
Bah
Adekamer:
нет
varvar
Gurdzhy:
В чем хвастовство-то? И где пережатость - на картинку то кликнуть сложно? И специально вырезал так, чтобы видно было что и откуда. В углу большими буквами написано наименование микросхемы - как правило, на ней сделан контроллер дисплея, тот что у меня по крайней мере. А чтобы этот несчастный битик переписать - нужно все прошивку по новой писать. Мне лично слабо. Я на злую судьбу жалуюсь, а не хвастаюсь 😃
Просто посмотрел, что за зверь и где засада - и поделился. От чистого, так сказать, сердца 😃
Gurdzhy
varvar:
Это про картинку Вашего девайса, что давали выше. Кроме квадратиков и треугольников не разобрать ничего. Про 2660 погуглил, но не факт что эти контроллеры выполнены на ней.
torex777
Брал контроллер с ДельЭкстрима, списывался с продовцом, прошивки льют, но только под нужную матрицу, написал про синий экран, ответили, что не могут это исправить в прошивке ( думаю просто не хотят), а выпросить у них исходники, успехом не увенчалось((( Даже хекс выыслать отказались. А писать свою, тоже слабо(((
