HD HMD for FPV (шлем очки для ФПВ из 7" монитора)
varvar
Gurdzhy:
Это про картинку Вашего девайса, что давали выше.
Могу и схему отправить, если оно Вам надо. Я не жадный. Только оно мало кому понадобится, живьем выглядит так:
Надеюсь, что не шибко пережато. Но не отлажено до конца - пока подключал к камере напрямую - все работало, при отключении генерировало синхры, дисплей их за нормальный сигнал принимал. А с приемниками-передатчиками какая-то ерунда началась - через строку иногда белые линии полезли. Будет время - буду добивать. Мило не мило - дисплей сдуру купила - теперь придется бороться.
Gurdzhy
В общем, на ибее нарылось два вида контроллеров, внешне почти идентичных, один на непонятной мелкосхеме, второй на 2662
Первый: www.ebay.com/itm/…/171007067657
Второй: www.ebay.com/itm/…/170930492325?nma=true&si=E0PNpc…
Нарыл инструкцию по работе с 2660: remont-aud.net/forum/84-24642-1
Можно слить дамп прошивки. Подозреваю, что инструкция проканает и для 2662 - пусть знающие люди поправят если ошибаюсь.
varvar
Gurdzhy:
Нарыл инструкцию по работе с 2660: remont-aud.net/forum/84-24642-1 Можно слить дамп прошивки.
Вы хорошо порыли - если дамп полностью сливается, можно попробовать найти инициализацию, если кто-то хочет рискнуть контроллером 😃
И возвращаясь к нашим баранам и max - что-то делали не так. Только что вырыл из хлама старую заготовку с максом - запускаем с камерой:
теперь выдергиваю камеру:
Видео осталось, хоть и черно-белое - контроллер никуда впадать не должен.
Так что решение с MAX7456 все-таки самое дешевое и универсальное - не надо рыть каждый контроллер, разбираться с паршивками и так далее.
Ищите, что не так с минимОСД - у меня ее нет, подсказать ничего не могу.
А вот свои исходники тому, кто возьмется модифицировать минимОСД могу кинуть. Хотя примеров работы с ней полный интернет, пользы от моих много вряд ли будет.
Gurdzhy
С миним ОСД происходило следующее. Вставляем во вход монитора - пишет приветствие на 10 сек, потом просто серый экран, как на Вашем снимке. Подключаем выход с шарков - видео есть. Отключаем передатчик - в шарках снег, в мониторе синий экран.
На самом деле, я попросил еще одного моего приятеля помочь нам, бедным моделистам.)) Попросил сделать дивайс - 3 в 1. Диверсити, усилитель сигнала, генератор синхроимпульсов и сплиттер. Человек он от моделизьма весьма далекий сказал, что все ему очевидно, кроме работы диверсити. Собственно вопрос - кто-нибудь может дать ссылку на подробное описание работы диверсити, желательно с перечислением элементной базы.
varvar
Gurdzhy:
А посмотрите на картинку в самом верхнем сообщении на этой странице - это оно и есть 😃 Плюс 5в 1А источник питания для приемников. Плюс врезка на изображение напряжения питания наземной станции и уровня RSSI с двух приемников.
Сейчас опять скажете, что это хвастовство - я не злопамятный, просто злой и память у меня хорошая 😃
А насчет помощи - сколько раз я на этом форуме предлагал что-то сделать совместно - именно совместно, я не я щас сделаю и бырыжить буду - столько раз натыкался на полнейшее непонимание 😦 Посему все мои поделки рождаются и умирают в единственном экземпляре. Но меня это развлекает - в общем, это и есть хобби 😃 .
“Кто людям помогает - тот время тратит зря” - старуха Шапокляк была мудрая женщина 😃
Gurdzhy
varvar:
Это Ваша позиция, и Вы имеете на нее право. Еще раз повторю, что Ваш джипег не читаем, так что утруждать себя перематыванием страницы вверх я пожалуй не буду.)) Это раз. А во вторых, интересует принцип работы диверсити, основанный не на сравнении РССИ, а на сравнении именно качества сигнала. По типу Оракла и Орлоглаза. Имеете что сказать по этому поводу - Вэлкам!))
UPD - Если вы имели ввиду фотку вверху страницы, то это еще менее информативный материал.)
varvar
Gurdzhy:
Gurdzhy:
Я ложил не jpg а png, который был вполне читаем. То, что на этом сайте все перекодируется - я за это не отвечаю. Как делается сравнение, я в курсе, но утруждать себя объяснением Вам, пожалуй, не стану. Спросите гугла - он это знает. Без обид.
Gurdzhy
varvar:
Как говориться, 3.14деть, не мешки ворочать или слив засчитан - выбирайте что больше нравится.)
Bah
Пришли матрицы с новой прошивкой. Вот меню
Отключая синий экран в меню мурашки все равно не показываются!
Интересует закладка MODE: SYS1? (234)
визуально ничего не меняется.
Интересует закладка BURNIN (что это?)
Сравнение с предыдущей версией прошивки по стабильности картинки еще не проводил.
Gurdzhy
Bah:
А что происходит? Серый (черный экран)?
Bah
Gurdzhy:
черный
samabs
Помучавшись с матрицей с ебея которая постоянно отключалась, заказали мониторы с Беверца(на Фокстече ониже). Продавец пишет, что решена проблема синего экрана и мониторы не отключаются при пропадании сигнала.
Gurdzhy
Да, вот только у них с разрешением беда, к сожалению.
Bah
Продавец пишет о возможности питания контролера 3-24В.
Как это реализовано? Где можно померить напряжение после входного 12в? Может нужно его питать не на прямую от 3S?
dundel1
Bah:
Если вопрос про контроллер на фотографии выше, то там стоит импульсный стабилизатор на входе на аналоге LM2576. 3А выходной ток, до 40В на входе.
Вот из даташита:
Guaranteed 3A output current
Wide input voltage range, 40V up to 60V for
HV version
А вот он сам: pdf1.alldatasheet.com/…/LM2576.html
Alex013
Adekamer:
линзы с носом для шлёма
Не задумывались, что там делает “3D” в описании, и почему заявлена “совместимость с семью приложениями” (только с семью)?
Alex013
hippp:
Уже и очки за 160 долларов появились с разрешением 720х568
Учимся читать китайцев: Resolution 480*240(WQVGA),320K pixels
Андрей_Андрюшко
varvar:
Вот же господа разработчики контроллеров устроили проблему всем из-за одного бита
Излечимо?
Bah
Alex013:
скорее всего экран делиться на двое для левого и правого глаза, и только эти приложения это делают.
Это ведь обычный стереовьювер из детства. Были такие для просмотра стереослайдов.
Alex013
Bah:
Вот и я о этой причине, по которой оно нам, к сожалению, не может быть полезным 😦 …
Adekamer
Alex013:
Не задумывались,
блин - делит экран на пополам, те увеличение большое а еше оптические оси имеют маленький угол схождения
оно еше перегородку от засветки имеет
предположительно - исключительно предположительно, если убрать перегородку - то есть шанс что можно использовать для наших нужд
только вот как ? размер экрана айфона 3.5 дюйма - это если делать вариант для совсем бюджетного решения, тк на 3.5 екране - да еше 16:9 получить высокое разрешение не получится
Romyc
Так весь огород, получается, только ради корпуса. И то, дорабатывать надо. Стоит ли?
