HD HMD for FPV (шлем очки для ФПВ из 7" монитора)
И кто летает в шлеме-какие камеры показали наилучшее разрешение
В качестве курсовой использую или Прошку первую, или
securitycamera2000.com/…/600TVL-SONY-SUPER-HAD-CCD…
С Прохой самое кайфовое изображение.
Немного не по теме: когда летал в Хэдах, задерживался в поле до поздна. Визуально - уже сумерки, а в Хэдах + Проха - день. Причем не менял никаких установок очков, как днем летал, так и в сумерках. Очки снимаю - у-ё оказывается ночь скоро, темнеет!
но все же, есть ли уже обладатели в Питере?
Да, шлем есть. Доволен.
Мужики, вот это устройство не поможет решить проблему с синхрой?
Может кто уже проверил этот модуль?
Пускал сигнал через MinimOSD(тот же MAX7456), синхру восстанавливает, но при этом заметно ухудшает качество изображения.
подскажите, каким ик приёмником можно заменить приёмник с платы HDMI+VGA+2AV LCD Control board+7inch 1280*800 N070ICG? Нехочется выпаивать и платки, подойдёт ли приёмник от ТВ тюнера AverMedia
Ну вот и я тоже решился собрать себе шлем.
Матрица 7 дюймов 1280х800 с контроллером на коротком шлейфе и линза Френеля.
попробовал в тестовом режиме, картинка понравилась, лучше чем в очках в разы. глаза не так напрягаешь.
Пока на этапе проектирования корпуса, хочу сделать из 2мм вспененного ПВХ пластика. контрогрузом будет батарея с видеоприемником на затылке, тоже в корпусе из ПВХ. Планирую собрать на трех ремешках, верхний-жесткий, боковые-эластичные. Оставлю место под ХэдТрекер и записульку DV1. картинкой очень доволен, причем шлем можно использовать не только для полетов, фильмы, игры и т.д. удобно тем, что можно его вообще без проводов использовать, подключив видеопередатчик. Пока использую линзы Френеля, а потом переделаю на линзы от очков, думаю купить их в оптике, без обработки они миллиметров 50-60 в диаметре, самое то, да и купить можно стекло и на любой “+”.
вот меня та же идея посетила, началось все с того, что попробовал вариант из двух линз френеля типа " кредитная карта" она оказалась самой мощьной, но маленькой, соединил две, плдогнал межзрачковое и вуаля. Кстати, а какой “+” нужен, чтобы получить не шлем а маску?
Обратил внимание, что глаза к носу приходится скашивать, и чем ближе экран- тем сильнее. Это уже ранее в теме обсуждалось, но затихло.
Вот мой предварительный колхоз:
Сравнение линз
Прикидка на экран, и подгонка
Обрезка
Результат
Результат
приватный доступ, ничего не видно, одни замкИ
Потому что линзой френеля это не решить, тут нужна призмы или обьемные линзы с подобранным перекосом - что еще сложнее чем призмы…
В принципе если экран не большого размера, то подойдут готовые блоки от “прибора” MG81001-3led, у него в наборе 4 блока с 1.2х, 1.8х, 2.5х, 3.5х, вот последние два нам вполне годятся.
Сейчас примерил - с 2.5х я вижу поле соответствующее экрану в 5"… Расстояние от угла глаза до этого “экрана” - 13-14см
Все вижу.
Итак
время пропадания изображения при потере синхры легко можно сократить до 0.5-0.8 сек.
Для этого достаточно жёлтый провод идущий к драйверу подсветки посадить на 3.3 вольта постоянки.
Дело в том что контроллер при обнаружении синхры быстро включает изображение на матрице а потом спустя где то 1.8 секунды подаёт напряжение на подсветку экрана.
вот и получается задержка такая большая.
Спустя 3,5 месяца получил комплект (7" матрица и мелкий контроллер) )))
Наконец начал колхозить )))
Подскажите плз где заветный желтый провод (у меня его нет ((( )?
что ж так долго то?
Желтого провода и у меня нет, если кто сделал этот мод, выложите фото пожалуйста.
Заказано было на Али в 20х числах марта 13 года )))
Вот статистика трека на сайте чпоты Россиссисииии (появилась только когда получил посылку)
Приём 13.04.2013 21:41 Китай 528032 - - -
Экспорт 20.04.2013 11:33 Китай CNCANA - - -
Импорт 03.07.2013 01:14 460981 Оренбург PI-1 0,358 - - 111398 Москва
Передано таможне 03.07.2013 11:30 460981 Оренбург PI-1 0,358 - -
Таможенное оформление завершено 03.07.2013 11:37 460981 Оренбург PI-1 Выпущено таможней 0,358 - -
Обработка 06.07.2013 19:21 460981 Оренбург PI-1 Покинуло место международного обмена - - -
Обработка 10.07.2013 04:31 104001 Москва PCI-1 Сортировка - - -
Обработка 11.07.2013 00:00 111985 Москва МСП-3 Мпко-Юг Уч-3 Покинуло сортировочный центр - - -
Обработка 12.07.2013 00:00 111947 Москва МСП-3 Мпко-Север Уч-3 Покинуло сортировочный центр - - -
Обработка 13.07.2013 00:00 111981 Москва МСП-3 Мпко-Восток Уч-1.1 Покинуло сортировочный центр - - -
Обработка 13.07.2013 18:41 111398 Москва 398 Прибыло в место вручения - - -
Деньги 1,5 месяца “выбиваю” и вот наконец получил.
кинул 3,3 на “желтый”
подсветка “молчит” )))
Этта… Вы поаккуратнее… У меня на управляющем проводе 1.8 В. Вы померьте напряжение при наличии и отсутствии сигнала, найдите подходящее напряжение на стбилизаторах питания, вытащите управляющий провод из разъёма и подайте на него что следует.
Совет правильный, но проще кидать не напрямую, а через резистор в 1-2 кОм, тогда и 3.3 В и даже 5 В не убьют более низковольтную логику.
действительно поаккуратнее.
надо бы даташит посмотреть на матрицу. Там всё написано.
У меня инвертер отдельно платкой исполнен.
там где белый у вас идет там у меня жёлтый провод на инвертер .
он управляет включением подсветки.
Снимите Q3 и будет счастье.
Снимите Q3
поясните для непосвященных, что и откуда снять?
Александр, а можно не выпаивать, а чтото замкнуть или дорожку какую перепилить?
удалил Q3
подсветка выключилась навсегда )))
По идее отключить транзистор можно замкнув перемычкой базу и эмиттер - две крайних ножки(по схеме эмиттер звонится на минус, база через резистор уходит на процессор).
удалил Q3
После предыдущих экспериментов работала? 3,3В на двойном белом проводе присутствует?
Нет, не заработала, но по другой причине.
Чуть позже переполюснул плату (и скорее всего матрицу, т.к. питание идет насквозь).
Спаял переходник динс в штырь.
Ну и как водится красный на + и черный на -
Воткнул, получил дым.
Оказалось кривожопые китаезы (гореть им в аду) на центральный пин кинули черный и на внешний красный, а я удак не проверил…
Проверяйте все что можно проверить, попал на ровном месте (это даже невнимательностью или неаккуратностью не назвать) (((
визуально пострадал только кондюк 25В 220мкФ на входе, но я уверен что стабу тоже 3,14дец
С китаезами давно на цвета не смотрю,тестер вернее.У меня ,как ни странно , напрямую с приемника видео не пропадает до 500 метров примерно.Ставлю писалку-все нормально. И повторюсь в этой ветке-на 5.8 гиг видео с прохи как курсовой смотрится получше чем 1200 мгц,четче все и приятнее летать.
