HD HMD for FPV (шлем очки для ФПВ из 7" монитора)
Я если честно считаю что больше лучше чем меньше Хотя вживую ни то ни другое не видел .
Андрей, я и вас приглашаю посмотреть в шлем eye-box (или bah). Тесты происходят на Васильевском острове. В летную погоду там же тестируем в полете на квадре.
Как долго можно смотреть,что бы глаза не начали уставать???Фильм реально посмотреть???Я все об одном)))))))))))))
1,5 часа устанете смотреть по сумме всех ощущений. Но в Шарках вы устанете значительно раньше 😃
Вы имеете ввиду замену линзы френеля на нормальную оптику?
Да, + матрица не 7, а 5.6дюйма.
Так оптика выясняли какая у него стоит???
Наткнулся на такое сообщение на сайте rc-aviation.ru
Слежу за этой темой с ее создания…
Вопрос к автору сего девайса:
Почему именно линза Френеля?
Не проще-ли две линзы?
(не просто так спрашиваю, сам пробовал:
причем пробовал даже просто одну линзу с диаметром 200 мм. Самая хорошая картинка, которую мне удалось получить - это именно картинка с помощью 2-х линз +7D, диаметром ~55 мм и экраном 5.5 дюйма (1280*800…
Кто подскажет о каких линзах тут идет речь???Что это за линзы +7D?
Обязательно воспользуюсь приглашением !
Станет посвободней со временем, квадрик допилю и приеду 😃
Видимо диоптрии. +7 это много , в монтажных очках больше +3,5 не встречал. У Скутера судя по виду тоже ближе к +7 …
Вообще тут в теме кто-то выкладывал характеристики маски Скутера. С размерами и линзами … Вроде бы …
А вот такую матрицу можно использовать?
www.ebay.com/itm/…/400568585439
Диоптрия D=1/F, где F - фокусное расстояние. Одна диоптрия соответствует фокусному расстоянию в 1 метр.
Сегодня с утра у нас солнечно. Решил опытным путем измерить фокусное расстояние моих линз френеля 2Х и 3Х. Пропустив через них солнечный свет и двигая линзу получив минимальное сфокусированное пятно, измерил расстояние. У обеих линз фокусное расстояние получилось примерно 20см. Это просто писец! Ну и обе линзы получаются на 5 диоптрий
Насколько я понимаю экран нужно располагать на фокусном расстоянии от линзы?
Смотрите что я нашел. Всего за 650 рублей www.platan.ru/cgi-bin/qwery.p...06&group=60872
Есть у меня такое. Потерянные деньги. 20Х с безобразными по качеству линзами. Не годится ни по прямому назначению, ни для наших целей.
www.ebay.com/itm/HDMI-VGA-2AV...item5d43bf8cdf
Можно использовать любую, но те матрицы, что обсуждаются на последних страница здесь-лишены “синего экрана” . На других матрицах при сильных помехах изображение пропадает на 3 секунды, на вашей в том числе.
не матрицы а контроллер… можно заказать любую матрицу, а к ней контроллер нужный (ну и указать тип матрицы для прошивки контроллера)
Так вот я и подумываю возможно ли смотреть через данный девайс фильмы и не мешать окружающим дома
Можно конечно, но на большом(>40") телевизоре удобнее. Глаза у меня не устают.
Спасибо кэп, но человека который спрашивал это явно не интересует.
В общем я для себя решил брать Матрицу 5". Она и для френеля подходит и для линз. Комплект к тому же проверенный…
А как определить по описанию, что контроллер без синего экрана? Я так понимаю на ебаю наборчики все берут?
никак просто есть проверенный комплект
www.aliexpress.com/item/…/848251590.html
Штурмую тут информацию по линзам (не френелям).
По результатам штурма:
- Необходимы асферические линзы, они дают меньше искажений по краям (например, прямая линия останется при просмотре через линзу, также почти прямой). Данное требование делает линзу более дорогой.
- Чтобы шлем был меньших размеров, нужно небольшое фокусное расстояние. Например, приблизительное фокусное расстояние в 120мм соответствует увеличению 3,5х (что для экрана 5,6 по моему мнению - оптимально). Это расстояние соответствует 8 диоптриям.
- Линза должна быть пластиковой, чтобы легко можно было резать ее в домашних условиях.
- Т.к. у меня межзрачковое расстояние примерно 62мм, то необходимы линзы диаметром 70-75мм. Центр линзы будет на половинном расстоянии от ее края 35-37,5мм. Учитываем, что необходимо будет отрезать края линз на сколько-то миллиметров (чтобы их склеить оптически прозрачным клеем), получим расстояние между центрами склеенных линз равное межзрачковому расстоянию.
- Есть еще такой параметр у линз для очков, как “индекс линз”. Чем он больше, тем линза более тонкая для одинаковой “оптической силы”. Не знаю актуально или нет, но с пару-тройку десятков грамм можно сэкономить, да и линзы не будут выглядеть через-чур толстыми. Оптимальным мне кажется “индекс-линзы” 1,5-1,6. Правда это требование, делает линзу тоже более дорогой.
Таким образом, в магазине оптики по моему мнению, для экрана 5,6 дюйма надо заказывать асферические полимерные линзы, диаметром 70-75мм, с оптической силой в 8 диоптрий, и индексом линзы 1,5-1,6.
На фокусном расстоянии будет точка .
Сейчас попробовал на линзе 3,5х на фокусном расстоянии смотреть текст на бумаге - нифига не точка, а просто нет увеличения (и то не уверен, вроде есть увеличение, но как то размыто). Поставил на расстояние в два раза меньше фокусного - увеличение появилось 😃
Или до или после (перевернутое)
А вот перевернутого изображения ну никак не могу получить
Глянул в инете, сколько стоят тонкие асферические линзы - дорого! от 2500 рублей за пару и это в пластике
Вообще по поводу 2-х линз я думаю - их нужно обязательно регулировать и расстояние меньше межзрачкового делать т.к. изображение смещается относительно оси линзы .
Я вообще рисунок для наглядности нарисовал сильно не бейте 😃 С френелем тоже не идеал - но его не отрегулировать , но френель используют с малой кратностью и не так заметны искажения.
Так и должно быть . каждая точка - на своем месте. На верхнем рисунке две линзы, с одной вот так :
Вообще надо 2 линзы. Но так никто заморачиваться не будет. phicere.ucoz.ru/news/…/2013-08-05-95
Как писал ранее, у меня есть монтажные очки с разными линзами. Как оказалось расстояние между фокусами линз равно 40мм. Вот в чем причина того, что когда я смотрю на экран смартфона с диаганалью 5 дюймов моим глазам тяжело - просто они скошены к центру. Значит 40мм это мало. По моим измерениям сдвоенной линзы от монтажных очков - примерный диаметр одной линзы составляет 60мм. На линзе в 3,5х экран помещается не весь в сдвоенной линзе
У кого-то был шлем с линзами на спице - можно было двигать шире-уже . Если вся матрица влезает - значит ок.
Мне почему-то кажется, что еще нужно играться с с углом установки линз относительно друг друга по оси Х. По моему мненеию, угол между линзами нужен чуть менее 180 градусов.
Или все таки достаточно, расстояние между центрами линз сделать чуть меньше межзрачкового расстояния?
С точки зрения геометрии это сложнее , а на практике - х.з. Я думаю результат “на глаз” будет одинаковый что так, что так. Но настраивать надо.
На Скутеровскую маску бы глянуть.
Так фото и видео хватает)))))На них вино,что линзы очень толстые и разумеется имеют регулировку
Вообще надо 2 линзы. Но так никто заморачиваться не будет. phicere.ucoz.ru/news/linza_fr.../2013-08-05-95
Вот, что пишут:
“Для полного охвата матrицы размеры френели должны превышать размеры матрицы минимум на 15 мм в каждом измерении. Из них по 2,5 мм с каждой стороны уйдет под монтажную рамку. Остальные 5 мм требуются, чтобы компенсировать трапециевидный ход лучей”
Бывают еще цилиндрические линзы (для астигматизма) они сами поворачивают ось.
По моему нужно придумать узел крепления -регулировки линз с поворотом и сдвигом.
Еще одна сложность с линзами в том что диапазон нормальной картинки у них узкий, настроив под себя дайте посмотреть жене и друзьям, скорее всего придется перенастраивать.
удалил
