HD HMD for FPV (шлем очки для ФПВ из 7" монитора)
Подскажите пожалуйста, какой стороной шлейф вставлять в пятидюймовую матрицу LTD056EV7F?
проводочки должны оказаться на левой части разъёма
Фото задней стороны экрана я там не встречал
Если разговор про заднюю сторону,то там не той стороной разъем невоткнуть,посмотрите внимательно.
Р.S. Монитором доволен.Имею с Фокс-теч монитор 10-дюймовый,так ни в какое сравнение не идет по четкости, яркости и качеству картинки.
Странно, у меня разьем выглядит совершенно симметрично!
Друзья подскажите пожалуйста,кто делал по чертежам от лунатика, для контроллера и матрицы 5.6"от Элис
распечатал чертежи в двух вариантах,незнаю какие правильные,посмотрите у себя размер детали на фото,это правильный размер?
посмотреть немогу т.к посыль в пути,спасибо!
у меня на собраном шлеме этот размер 132мм, с масштабом что то не то у вас
Спасибо Денис!у меня два масштаба) вот и прошу померять)
Пришел сегодня контроллер хваленый, A.VST29.01B . Давно его ждал, брал на замену контроллера из вот такого комплекта:
www.ebay.com/itm/…/181145243253
(Матрица N070ICG-LD1, контроллер риалтековский, на нем еще выпаивали Q3).
Подключил основной разъем и питание с матрицы, воткнул питалово в контроллер - лампочка на клавишной плате засветилась, нажал кнопку включения, лампочка поменяла цвет но на матрице ничего… Даже подсветка не стартовала. При замене контроллера в основном разъеме ничего менять не надо? А то я к фотографиям (img-fotki.yandex.ru/get/…/0_efe19_80672ea2_orig) приглядываюсь - у меня провода там немного в другой последовательности. Продавцу при покупке в комментарии написал что мне нужен вариант контроллера для матрицы N070ICG. Он никак не прокоментировал, просто отправил контроллер.
Не подскажете в чем может быть проблема?
Если у вас матрица со старым контролером подключалась без доп модуля для подсветки, то и к новому контролеру ничего ненадо, но есть варианты матриц для которых нужен модуль подсветки, тогда нужно перепаивать шлейф.
Такс, именно отдельный модуль подсветки и есть - не ткнете носом что и куда перепаять?
я делал это год назад и сейчас невспомню 😦 а тот комплект продал.
Друзья пришёл сегодня контроллер A.VST29.01B матрица 5.6" от Элис
Всё работает,радует))
только пультик другой,не как на картинке(нвт-01 чёрный)
Main Chip : TSUMV39LU при просмотре фильмов(1920* 1080@60HZ) заметно греется,при простое тёплый,может для него радиатор нужен?
не сгорит ?летом жарко,да ещё и в шлеме будет…
Сегодня забрал линзы. На +10 сделали только 5+ призменных диоптрий. А на 8+ получилось 8+призменных диоптрий. В общем, не хочу сразу впадать в преждевременный оптимизм, но чувствую верный путь. Глаза косить не нужно , напрягать искать фокус и т.д. Линзы на 8+ вообще идеальны(не удержался), не требуют угла установки (может быть чуть -чуть даже в обратную строну). На неделе думаю порезать пробный шлем с фанеры, во всяком в планах есть . Планирую сделать регулировку меж зрачкового расстояния и угла установки.
т.е +8 и 8 призма, вышли лучше чем +10 и 5 ?
а матрица у вас какая 5.6 или 7 ?
какой планируете корпус делать по ертежам Лунатика ? или как у Виктора ?
на каком расстоянии от матрицы получается не двоящаяся чёткая картинка и близко ли к глазам должны быть расположены линзы ?
вся ли область матрицы помещается
Ждём продолжения исследования
Сегодня вечером посмотрю в матрица 5,6.
На основании чертежей Лунатика, но подправлю под фанеру 2 мм , механизм настройки линз.
Картинка вроде вообще не двоится , а в взаимозависимости от расстояния фокус есть или его нет. Линзы на 10+ пока со счетов не сбрасываю. При экспериментах с простыми линзами экран не влазил , из-за угла установки линз по отношении к друг другу.
Смотря на текст трудно сказать , какие линзы лучше и те хороши и эти. Но 10+ нужно устанавливать под углом, а от этого уменьшается и так меньший по сравнению с линзами 8+ обзор
Посмотрел, покрутил . Все-таки линзы 8+, как здесь неоднократно говорилось.
Подскажите это норм дисплей? www.aliexpress.com/item/…/1544139219.html
и контроллер без синего экрана?
кстати какие линзы получились плоско выпуклые ? и сильно ли толстые ? какой диаметр заказывали ?
толстенькие получились, чем резали ? они хорошо обрабатываются ? сверху снизу срезаны под размер тут всё понятно, а со стороны носа просто для комфорт а или для правильного межзрачкового
диаметр 70 мм. Линзы обрезал по размеру.
Отлично обработали!
Оказывается алекспресс не принимает paypal…
Поэтому, что скажите вот про этот дисплей? www.ebay.com/itm/370775391609
acept 4:3 но разрешение 800х600…
И самое главное, что делать если будет синий экран?
Прошу прощения , что ввел в заблуждения. Но обрезал не я . За 3 доллара, по моим чертежам сделал профессионал из оптики)))
Мерки снял с очков , под меж зрачковое расстояние 65.
А расстояние 65 -это для простой оправы на лице или с учетом расстояния от зрачка до линзы в шлеме ( какое расстояние кстати)?
да, для простой оправы.
В моем по случае, эти 65мм не важны , так как планирую регулировку меж зрачкового расстояния. Главное что бы лишнего не убрать и в тоже время была возможность сокращать меж зрачковое расстояние. От зрачка до линзы , наверное должно получиться как и обычных очках, но пока не знаю . Пробный экз шлема покажет.
Вы у Элис хотите сделать заказ?
Свяжитесь с ней в скайпе, обговорите все детали, в том числе куда деньги слать(2 раза на paypal ей переводил)
