HD HMD for FPV (шлем очки для ФПВ из 7" монитора)
Оказывается алекспресс не принимает paypal…
Поэтому, что скажите вот про этот дисплей? www.ebay.com/itm/370775391609
acept 4:3 но разрешение 800х600…
И самое главное, что делать если будет синий экран?
А зачем платить пейпал на аликспрессе? Может мы чегото не знаем или вы?
мне по работе деньги на пейпал выплатили ) надо потратить, пока доллар ещё больше не подорожал…
Есть ли у кого-нибудь информация по синему экрану у этого контроллера? и кто-нибудь делал шлем 8 дюймом с 800*600 матрицей?
У Элис есть аккаунт на paypal, переводите ей туда сумму(по договоренности) и ждете посылку(номер предоставляет)
Куда еще проще, чем непонятное “дерьмо” с ебея заказывать
Но у меня вроде не Элис?
вот
Shenzhen Jingzhongguang Photoelectric Co., Ltd.
61
80.0% Positive feedback
Вот ссылка на товар от Элис www.aliexpress.com/item/…/848251590.html
Смотрим и сравниваем отзывы с вашим продавцом
В любом случае, связываемся с продавцом и оговариваем что вам нужно и форму оплаты
И помним - скупой платит ВСЕГДА
От себя, с Элис по матрице и контроллерам у меня осечек не было, точнее была одна(доп товар, прислала не тот блок питания, просто вернула деньги)
Похвастаюсь и я своим творчеством с линзами 😃
Линзы самые простые очковые за 100р штука, 8 диоптрий диаметр 65мм optika.tomsk.ru/node/236
Правда я их подпортил, решил подполировать пару царапок, и перестарался, царапок не стало, но появились помутнения. Буду переделывать. Линзы резал дремелью, а подтачивал на столе на наждачке Р280
Наибольшая длина двух склеенных линз составляет 108мм. Таким образом, каждая линза с того края где они склеены, подрезаны на 11мм. Мое межзрачковое расстояние 60мм. Треугольник между линзами вырезал еще до склейки линз, так чтобы линзы располагались на носу (но не на переносице, а как бы на кончике носа, мне кажется так комфортней). При таком расположении линз на носу, расстояние для получения четкого изображения составляет 80-85мм (от линз до экрана). При таком расстоянии до экрана, в просматриваемую область линз помещается 130мм, таким образом матрица на 5,6 дюйма полностью просматривается (наибольшая длина выводимого изображения у нее 120мм)
Из наблюдений:
- когда линзы на носу, то как то шибко сильно и не надо подгонять центры линз к своему межзрачковому расстоянию - плюс минус пару миллиметров никак не влияет на картинку (т.е. не раздваивается)
- Угол между линзами вобщем-то тоже можно не делать. Этот угол, при положении линз на носу, на раздвоенность картинки как мне кажется не влияет. Но влияет на ширину картинки. Т.е. чем больше угол отличается от 180 градусов (в разумных пределах конечно же), то катинка становится поуже
ЗЫ: просил посмотреть текст в газете через эту сдвоенную линзу жену и сына. Спрашивал текст двоится ли текст и не напрягаются ли глаза, сказали что текст не двоится, а глаза вроде бы не напрягаются.
А оптическая сила цилиндра какая?
optika.tomsk.ru/node/236 вот ссылка по которой покупал, никаких цилиндров не упомянуто 😃
просто заказал оптическую силу +8, для этой силы и этого производителя максимальный диаметр составляет 65мм
вот ссылка
Нашел у нас, а тут оптическую силу цилиндра выбирать www.vashaoptika.ru/organic-cr-39.html
В моих которые заказывал оптическая силы цилиндра 0,25. Нужна вроде как для уменьшения эффекта астигматизма(не знаю на сколько правильно выразился).
Так сказать для уменьшения искажения по бокам.
Насколько я понимаю астигматическая линза это когда с одна сторона линзы сферическая, а другая сторона имеет поверхность цилиндра. При маленькой силе цилиндра эту цилиндрическую выпуклость можно и не заметить толком. Это я к тому, что если купить круглые линзы для самостоятельной обрезки, то можно легко обрезать края не там где нужно
блин везет вам парни,у вас любые линзы есть в продаже,я у нас весь город облазаил нигде отдельно линзы не нашел,а такие как у вас на али или эбее можно найти?
Думаю, что можно и на али купить такие линзы. Мои точно произведены в Китае
Владельцы 7" шлема(с таким комплектом), сделайте пожалуйста кто-нибуть несколько качественных фото основного разъема матрицы(воткнутого в контроллер), чтобы видно было последовательность проводов по цветам.
Спасибо большое! Нашел даташиты на оба контроллера - вообщем паять ничего не нужно. Вот к чему я пришел:
Чтобы заменить контроллер на матрице N070ICG-L21 с PCB800099 на A.VST29.01B нужно переставить земляной проводок(черный) с шестого(пустого для этой платы) пина на четвертый. Для верности предварительно прозвонить штырьки на плате - 4,5,6 - земля.
Все заработало!
На али кроме асфериков за 1500 дешевых линз не нашел,а отсюда 24optika.ru/-cantilen какие подойдут?вроде доставка по всей россии
Наверное те, что по 100р или по 200р
Для матрицы 5,6 нужны линзы с коэфф.переломления 1,56 или 1,61?
Нужно при заказе выбирать диоптрии. Я выбрал себе 8 диоптрий.
Коэффициент преломления 1,56 или 1,61 влияет на толщину линзы, чем этот коэффициент больше тем линза тоньше, а чем тоньше тем дороже 😃
Сегодня высидел 1,5 часовую очередь к офтальмологу(приятная молодая девушка) который работает с призмическими очками.
Смотрел в разные призменные линзы. В итоге заказал линзы. Но по ее расчетам(расчеты грубо сказано, прикидках) призма должна быть силой 9 призменных диоптрий. К сожалению у нас изготавливают только 6 призменных диоптрий. Заказал линзы 10+ с призмой 6 диоптрий. Говорят будут очень толстые. И все-таки придется устанавливать под углом.
Вот рецепт на изготовление . У кого есть желание может попробовать заказать с другими параметрами(для эксперимента).
Цена в перевод с нашего на ваши 1000 руб .
РS/ в смысле обошлось мне , а то кто подумает , что я решил капусту рубить)))))))
позвонил в штук 5 разных оптик в своём городе все разводят руками когда называю +8 И призму типа такого не бывает максимум призма +3 и цена просто заоблачная 5000-10000 за линзу
позвонил сейчас вот сюда www.vashaoptika.ru/organic-cr-39.html
линзы на +8 и 8 призма у них 960р штука
а это www.aliexpress.com/item/…/1675855410.html на сколько диоптрий?
На 8+ с призмой 8 обошлись 5800 тенге(это 31,5 долларов) за две линзы.
Хорошая оптика всегда стоила дорого, к сожалению… Это вам на данный момент (когда зрение хорошее) - жалко платить за качество (а подбор линз под свои глаза - рекомендую доверить профи… испортить “собственную” оптику - еще успеете, не спешите)
Пока нашел специалиста, часа два мучили -потом две недели ждал пока сделают - зато результат полностью удовлетворил.
P.S. Однажды на даче собака решила продегустировать мои очки… Оставила меня, подлая, без чтения, компьютера и протчего. Пошел в поселковую аптеку, купил пластиковые стандартные очки за 500 р. - мол недельку переживем. Ага… 20-30 минут и глаза устают, почитал часа полтора - и снял нафиг, не смог больше. А на поле в шлем или очки - сколько времени смотреть приходится?
Берегите зрение - никакие очки не вернут потом настоящие 100% (но понимать это начинаешь, когда уже поздно пить боржоми…и понимаешь - почему бабушка просила вдеть нитку в иголку…)
я не спорю зрение надо беречь но 10 000 отдать за линзы которые могут и не подойти это слегка перебор, да и линзы того же производителя у них без призмы стоят в пределах 350р так что там дело не в качестве
