OrangeRx Open LRS 433MHz TX Module
А!Точно.
При прошивке передатчика,как я понимаю,должен быть расскомментирован
define BOARD_TYPE 2 // 2 = Flytron OpenLRS M2/M3 Tx Board / OrangeRx UHF TX
приемника
define BOARD_TYPE 3 // 3 = Flytron OpenLRS Rx v2 Board / OrangeRx UHF RX / HawkEye UHF RX (RX and TX supported)
прошил приемник,расскомментировав указанную строку.
При подключении питания мигает 1 раз красным светодиодом,дальним от порта ISP.Это - норма?
серву,кстати,в 0 все равно не выводит.Хммм…
Пока не получит полноценный сигнал от приемника, на выходы ни чего не выдаст.
Для передатчика еще COMPILE_TX
это понятно.Приемник прошил,передатчик ща.
Спасибо,камрады.Прошился и туда и туда.
Биндится,правда у меня вместо красного на передатчике загорается синий и пищит,на приемнике = без изменений.
При подаче питания все ок,серва реагирует,в том числе и на стика.
Вопрос глобальный = с чего это все случилось и как этого избежать,скажем,в поле.
Т.к. произошел сбой,видимо,при подаче питания.Питание я подаю так - сначала подключаю баттарею к BEC,потом лишь его к приемнику.Феррит на хвосте есть.
В соседней теме недавно обсуждали.
Избежать легко - прописать правильные фьюзы. Если вы прошили ардуиновский загрузчик, то больше ничего делать не нужно.
Ясно.Да,первым делом я прошил загрузчик в приемник.А вот в передатчике - только обновил прошивку.Мож и там стоит?
Мож и там стоит?
Обязательно. При слете еепром, на приемнике можно обойтись перебиндом, а вот на передатчике уплывут все настройки и придется к нему ребиндить все приемники.
Антенну вскрыл! С ней все в порядке! Спасибо мужики.
Сейчас буду перепрошивать.
Подскажите кто пользует OpenLRSNG.
Есть там возможность SBUS подать в место PPM на передатчик ?
Просто в закладках появилась такая штука, а вот в мануале ни слова.
Всем привет.
Мне пришла OPEN ORANGE LRS и я собираюсь ее прошить
Я бы с радостью залил прошивку через USBasp с помощью USBASP_AVRDUDE_PROG
Мне так намного привычнее… ( я только начал заниматься программированием )
Тут мне посоветовали залить в передатчик ардуиновский бутлодер, а потом через FDTI залить туда сконфигурированную прошивку.
Почему так? да хрен его знает…
Говорят, что я не смогу сконфигурировать прошивку.
Ах ну да - исходников же у меня нет - естественно я не смогу сконфигурировать…
Да даже если бы и был у меня исходник, то что бы я с ним смог сделать? Уйдет уйма времени пока я разберусь в коде…
А приемник в обще конфигурируется только с передатчика и по радиосвязи…
Хотя у него есть и SPI и FDTI…
Вот мне и нужно и туда и сюда ( в приемник и передатчик ) залить ардуиновский бутлодер…
Почему ардуино? да хрен его знает…
Я с этим ардуино в обще не дружу…
А ардуино выдает ошибку: avrdude: error: could not find USB device “USBasp” with vid=0x16c0 pid=0x5dc
Вот мне и нужно понять сейчас, что же мне делать…
На радиокоте мне посоветовали перепрошить сам программатор…
Это 100% вариант или тоже непонятно?
А что, там разве сразу нет бутлоадера?
Если имеется FTDI на 3.3в, подключаете к девайсу, для пользователей браузера Хром качаете openLRSng - Configurator им можно прошить и настроить.
Ну раз посоветовали БУТЛОДЕР загрузить - наверное нету ???
для чего он нужен-то хоть? что бы FDTI работал?
Говорят он еще и фуз-биты сам поставит как надо… ( ну с фузами-то не проблема - яя через USBASP_AVRDUDE_PROG могу их исправить )
кстати а как фузы должны стоять?
Ну тогда совет Димитрия вам не очень поможет…
Без Юсбаспа ничего не зальете.
Но вообще это странно, что они на заводе бутлоадер не льют. Я бы все же проверил еще разок.
Вот статья как без ардуины загрузить бутлодер. zelectro.com.ua/bootloaderUSBasp
Хоть позвонил бы, а то уж сутки их мучаешь.
Спасибо, Артем!
Кстати о конфигураторе
Подрубил к нему приемник.Все вроде верно соединено,TX c RX и наоборот.
Ан фигу
“Start message not received within 10 seconds, disconnecting”
Ан фигу
К нему TX, подключаете и через него уже RX виднеется.
уже понял
ща
аналогично
подрубаю передатчик,снятый с пульта.Питание = от 3.3в адаптера.
Фигу
Перепрошил сегодня пограмматор.
Теперь все гуд.
Я уже залил ( через ардуино ) ардуиновский бутлодер в TX-модуль ( RX по прежнему залочен )
Если я заливаю через ардуино его бутлодер, то фузы автоматом встанут как надо ? Или все же стоить проверить?
Щас буду лить прошивку в TX-модуль. 😃
Я же правильно понимаю что USBasp должен добавлять новый COM порт?
Нет, неправильно- это отдельное устройство - он не эмулирует com порт.
Нет.Поэтому при прошивке через него прошиваете не через загрузить а через следующую опцию - загрузить с помощью программатора.
Ок, ошибку понял.
Смутил Arduino 1.0.5 пишущий что пытается прошить загрузчик в COM5… при этом красный диод на приёмнике грел, а ардуина в конце ругалась матом что ничего не вышло.
Прошил в приёмник oerx212orange328.hex через UART приблудой доставшейся с тини, однако фьюзы остались FF DA FD.
Как и чем можно с помощью USBasp поправить фьюзы и желательно не сненсти прошивку?
Ставите ардуино иде.Подключаете Ваш программатор к ISP порту(кстати,надеюсь Ваш программатор умеет давать питание 3.3?Если нет то вообще не подключайте питание).
Прошиваете бутлоадер.
После чего прошивку(с учетом упомянутых выше настроек) через загрузить с помощью программатора.
PS =- кста у меня такая же хрень и через нее не шьется.И вчера не удалось настройки посмотреть через конфигуратор OpenLRSng,походу она у меня просто неисправна.
