OrangeRx Open LRS 433MHz TX Module
Перемычка на питание снята, питаю через серво разъёмы.
На просьбу “записать загрузчик” ардуина долго думает и выдаёт “avrdude: warning: cannot set sck period. please check for usbasp firmware update.”
однако фьюзы остались FF DA FD.
Это правильные фьюзы.
Прошиваете бутлоадер.
Еще нужно выбрать тип программатора и тип платы. Для оранжа это Arduino Pro or Pro Mini (5V, 16MHz) w/ AtMega328
А в глубине темы несколько раз писали “low de, high dc, extend fd”. В каком порядке мне их написала статистика в путти незнаю, но значение FF в extend оставлять не хочется.
И на что всё-таки ругалась арлуина после прошивки бутлоадера?
Няз эта строка не несет потенциальных проблем с прошитой платой.Обновить прошивку Вашего прошивальщика она рекомендует.
FF у вас в Low, DA в High, FD в Extended.
Это совершенно нормальные значения. Не верите - калькулятор в помощь.
А вот если вы перепутаете Extended с Low (как в цитате выше), то собъете настройки тактового генератора и, скорее всего, ваша атмега пойдет под замену.
Здравствуйте, Ув. пользователи “желтых” девайсов, просвятите пожалуйста меня, есть приемник www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… и 1w модуль передатчика для JR www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Подскажите, 1) чтобы использовать их в Turnigy 9x модуль передатчика надо прошивать? (да, на сайте написано, что это не plug & play)
2) как биндить (= связать между собой) модуль передатчика и приемник (на страницах в ХК приемника и передатчика в вкладках Files полазил - этой инструкции не нашел)
3) Пробовал прошить модуль передатчика, при подключении питания от 2S LiPO - модуль мигает красной лампочкой WARNING секунд 5 и потом тишина
4) Исходя из п.№3 - можно попробовать поставить в Turnigy этот модуль с “гарантией” не убить аппаратуру и он заработает или все-таки нет? (т.к. это не plug & play и все-таки надо прошивать, но тогда что я делаю не так? Шью по инструкциям, которые в вкладке Files на странице HK у адаптера для прошивки модуля передатчика)
Так же при попытке прошивки - драйвер установился нормально, компьютер usb-устройство для прошивки “видит”, открываю программку ORX Update V1.1 (там уже сам-по себе СОМ порт определился, на котором “висит” usb-прошивалка, тыкаю Connect, подаю питание - и никаких результатов, так же пробовал вместе со включенным питанием сразу подключать usb, но результат тот же, пробовал перемычку менять с JR на Futaba и обратно - эффект тот же((
П.С. Извините, что так сумбурно,
заранее Спасибо Большое!
Вам нуна FTDI адаптер и желательно USBasp.
А ваша USB прошивалка от оранжевых модулей на 2.4 мГц
Добрый вечер, уважаемые участники форума!
Я недавно получил от HobbyKing обсуждаемый в этой ветке модуль передатчика (разъем JR) и подходящий приемник OrangeRx Open LRS 433MHz 9Ch Receiver. Решил установить прошивку Baychi OpenLRS. Процедура прошивки приемника прошла легко и быстро - никаких проблем. Передатчик прошиваться не хочет. ArduinoUploader после нажатия на кнопку “Upload” открывает на долю секунды консольное окно и процедура тут-же завершается нештатно. Плата передатчика выглядит немного необычно - не так, как на фотографиях в интернете. 6-и пиновый разъем распаян наоборот, развернут на 180 градусов. Кто нибудь сталкивался с такой моделью?
Прочитал ваш вопрос утром не увидел никакого криминала на фотках. Сейчас сравнил со своим - один-в-один.
Так и не понял в чем необычность вашей платы.
Касательно прошивки: запитываете, случайно, не от компа?
Приемник я прошил так: Подключил FTDI к порту USB компьютера, затем к 6-и пиновому разъему на приемнике. Загрузил ArduinoUploader, выбрал файл прошивки для приемника, выставил параметры скорости обмена и нажал на кнопку “Upload”. Процесс прошивки шел наглядно и без проблем. Прошить передатчик я пытался таким же точно образом - не вышло. Следовательно питание на FTDI поступало от компа по шнуру USB. А как можно по-другому?
А вообще, если бы какой нибудь добрый человек описал подробно процесс прошивки и процесс бинда, то это было бы здорово! Не все наши коллеги по увлечению электронщики - мы чаще просто летчики и авиаконструкторы 😎
Я прошивался через USBASP 5V,но с отключением питания по 5В,соответствующий провод отключал.
То устройство, которое я показал на предыдущей иллюстрации называется FTDI Basic Breakout. Там есть джампер переключения напряжения питания. Я выставил его в положение 3.3 V. С его помощью я прошил приемник без проблем. Разве передатчик, в отличие от приемника, нужно прошивать другим устройством?
Этот передатчик можно смело шить на 5в. Если не получиться - нужно пробовать с помощью SPI программатора залить бутлоадер ардуиновский. Да и фьюзы китаезы до сих пор не меняют что на приемниках, что на передатчиках, так что в любом случае без SPI не обойтись(ну если конечно вам не до фени надежность)
Вы знаете Константин, буквально на днях прошивал новую прошивку, в приемник залил через FTDI, далее подключаю передатчик вылазит аппаратная ошибка, не смог прошить, но у меня есть USBASPI им прошил без проблем.
Хотя на старых прошивках все нормально прошивалось через FTDI.
И приемник и передатчик крайне показано сразу перепрошить с заливкой бутлоадера.
Я выше уже писал как на ровном месте у меня у приемника уехала крыша.
Такой USBASP подойдет для прошивки передатчика? К нему наверное нужно докупить переходник для подключения к 6-и пиновому разъему на передатчике? Или его можно подключить без переходника? Буду благодарен за ссылку на eBay, где продают годное устройство для прошивки передатчика.
Я таким шил, только нужно убрать перемычку подачи питания на программаторе и питать прошиваемое устройство через штатную колодку штатным напряжением. А 6-ти пиновый коннектор висел уже на кабеле, но раз нет - надо сделать.
Вполне возможно, что этого питания передатчику не хватает, попробуйте запитать отдельно.
И как тут уже сказали, перешить загрузчик (тем самым исправив фьюзы) очень желательно.
вставте модуль в передатчик, снемите перемычку с FDTI и подсоедените его, все это дело подключите к компу но не включая передатчик, после указания всех параметров жмем кнопку прошить (эт я своими словами) и включаем передатчик, все должно пройти в штатном режиме. или поставить перемычку на 5v и шить отдельно, приемник шем перемычка 3.3v передатчик перемычка 5v
возможно у вас глюкуют юсб порты (у меня при подключении юсб к передней панели постоянно был глюк достал комп из под стола и подключил сзади и проблема решилась).
приемник шьем перемычка 3.3v передатчик перемычка 5v возможно у вас глюкуют юсб порты.
Большое спасибо за совет! Теперь прошивка приемника увенчалась успехом. Было две причины проблемы.
Во первых, этот передатчик можно и нужно пришивать FDTI с перемычкой установленной на напряжение 5V, а не 3.3V.
Во вторых, я сменил компьютер. Приемник удалось прошить от ноутбука под операционкой Win 8.1 x32 (порт USB 3), а для прошивки передатчика пришлось сменить компьютер на другой ноутбук под Win 7 x64 (порт USB 2). Теперь, в такой конфигурации, прошивка прошла нормально.
Еще раз спасибо всем за помощь!
Всем привет, вчера и сегодня решил провести тесты со 100мВт модулем с прошивкой OpenLRSNg (1.6) и эксперт (на приемнике штатная антенна, на передатчике с магнитом на крышу с витками по середине). В субботу летал на ОпенЛРСнг - над полем, высота 100, на расстояние 1780 пульт начал постоянно пищать. Полетел над городом высота 160 расстояние 1680. Я все время думал что связь односторонняя, как приемник определяет потерю пакета что бы пикать??
Сегодня утром прошился экспертом. То же направление над полями - высота 70 м, на расстоянии 2050 сработал файл сэйф. Ну думаю результат лучше чем у опенлрснг, только непонятно когда связь кончится (рсси у меня не показывает). Полетел над городом, высота на 250 и расстояние 3292, ФС не дождался, побоялся что батарея сядет и не долечу назад. На обратном пути фС проскачил на 2900 и сразу вернул управление.
Прошивка конечно порадовала расстоянием, но периодически начинает проскакивать помеха на видео, причем летишь, видио начинает скакать на 600 м, пролетаешь еще 100м все нормально, летишь дальше опять видео скакать начинает, потом опять нормально. Может частота накладывается (на видео 1280), с другими прошивками такого вообще не было.
По обратному каналу. Я так понял, что летали вы с дефолтными настройками?
Такой тест особого смысла не имеет. Надо настроить OpenLRS.
Хотя бы: отключить телеметрию и уменьшить data rate. Тогда можно и сравнивать.
Хотя бы такой тест - во всей теме никто не проводил.
Да про настройку я только про изменение скорости нашел и то все оставляют по дефолту - 9600. А отключение телеметрии - передатчик перестанет пищать при потере пакетов - а это хорошая фишка.
Он пищит при потере обратного линка. Это не то же самое. Штатная антенна на передачу может быть совсем плоха.
И еще для теста надо бы одинаковые частотные каналы выбирать. Иначе опять-же непонятно что мы сравниваем.
Антенны на передачу в тестах одинаковая, да же если она плоха - то плоха для обеих прошивок.
Что это за тест такой будет если мы будем прошивки допиливать? По факту тест из коробки так сказать, залил, забиндил, полетел. Я например не знаю как частотные каналы выбирать и т.п. Мне хочется что бы из коробки работало - у эксперта из коробки получилось дальше, факт.
