OrangeRx Open LRS 433MHz TX Module
baychi
Puri:
По факту тест из коробки так сказать, залил, забиндил, полетел.
Вы комментарий на сайте к продукту читали? Там все очень честно написанно…
Puri:
у эксперта из коробки получилось дальше, факт.
Как и должно быть. Меньшая скорость, меньшая девиация частоты, меньшая длинна пакета. Раза в 2 по дальности (по сравнению с 9600 от KHA) ожидается. Но до реальных пределов LRS - километров 10-20 при 100 мВт, Вы еще не дошли - либо антенны не те, либо помехи…
тигромух
Puri:
Антенны на передачу в тестах одинаковая, да же если она плоха - то плоха для обеих прошивок.
Я еще раз повторю слова “обратный линк”.
Или вы на борт ставите антенну “с магнитом на крышу с витками по середине”? 😃
16 days later
BlackVetal
Всем привет!
Ребята, я как и многие здесь, купил пару:
OrangeRx Open LRS 433MHz 9Ch Receiver
OrangeRX Open LRS 433MHz Transmitter 1W ( JR Compatible)
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Сначала решил систему не прошивать и принялся к ее установке на самолет. На начальном этапе все работало. (связь была, машинки шевелились).
Потом, в процессе нескольких включений/выключений, подсоединений/отсоединений машинок - связь пропала. Не помогали не повторные бинды, не чаепития. Было подозрение, что либо я убил приемник или передатчик, либо в эфире адская помеха. За 5 часов ситуация не изменилась, и я принялся шить OpenlrsNG. Прошил удачно. Установил google-конфигурилку, подключился по ком-порту, все вроде адекватно заработало.
Прошивку пришлось компилировать, и в исходнике указывать тип оборудования.
Для приемника RX я выбрал тип оборудования
//#define COMPILE_TX
#define BOARD_TYPE 3 // 3 = Flytron OpenLRS Rx v2 Board / OrangeRx UHF RX / HawkEye UHF RX (RX and TX supported)
Для передатчика TX я выбрал
#define COMPILE_TX
#define BOARD_TYPE 2 // 2 = Flytron OpenLRS M2/M3 Tx Board / OrangeRx UHF TX
Теперь вопрос.
1. Правильно ли я выбрал тип оборудования? С виду все работает, но у меня есть сомнения.
Чего-то наконфигурив в OpenLRSng-конфигурилке - я полетел. При этом улетая в пределах видимости, на штатных антеннах, происходили потери пакетов, и много. Тестировал без автопилота и OSD. Были моменты думал что не вернусь. Но вернулся.
Имея на работе ETL R&S и мост, на день связи прихватил на работу с собой одну стоковую антенну. Выяснилось, что резонанс антенны уверенно уходит за 500 МГц. Я решил что антенна плохая, и быстро накрутил свою, отклацал ее кусачками до 433 Мгц. Но все происходило быстро, скомкано т.к. срочно нужно было ехать на корпоратив, поэтому нынешняя антенна - тоже вызывает сомнения. Но к антеннам мы вернемся после выходных.
Почитав много интернета, я решил сделать Vee диполь. Подготовил под него каркас, т.к. размеры по сравнению с 5.8 МГц не мелкие, планирую заняться изготовлением антенн в понедельник.
Но мучает меня несколько вопросов.
2. Как настраивать именно передатчик и приемник. Как пользоваться спектроанализатором и принимать решение в выборе хопов? Что за разные цвета в спектроанализаторе? Как их интерпретировать?
3. Модернизировав аппаратуру под FrSky, наблюдаю два параметра. RSSI и TSSI. Хотелось бы понять, в каких единицах выводятся эти величины? У меня они при рядом расположенных девайсах показывают порядка 125. Что такое 125?
4. Что такое в турниге TSSI. Я правильно понимаю что это RSSI приемника модуля который вставляется в саму аппаратуру?
т.е. RSSI это RSSI приемника который стоит на борту модели, а TSSI это RSSI приемника который находится в TX модуле аппаратуры?
5. Сегодня ездил на заправку, провел тесты. Пульт взял с собой, а приемник остался дома, на 4м этаже. Выйдя на улицу заметно упал показатель TSSI = 53. При этом RSSI показывал 107. Можно ли глядя на данную разница, делать выводы о качестве антенны на приемнике или передатчике, или мощности их выходных сигналов? Бывали моменты RSSI=107 TSSI=6.
6. Кто какие частоты использует? Может кто может выложить конфиги для OpenLRSng-Google-конфигурилки, с результатами тестирования на которые можно было бы опираться?
Возможно вопросы ранее обсуждались, но чесслово, осилить 64 страницы - сложновато.
Имея в виду тот факт, что на начальном этапе “что-то пошло ни так” (был полный отказ, с лечением методом прошивки), меня мучают сомнения что девайсы работают 100%, и все дело было только в прошивке. Просто на стоковых антеннах, тест прошел очень плохо. У меня обычная 100мВт 2.4 ГГц аппаратура дальше работает.
Кто будет отвечать, если можно нумеруйте ответы в соответствие с вопросами.
И спасибо кто осилил мое обращение.
MaF
бутлоадер прошили?
что касается антенн - мне кажется даже простой 1/4 волны штырь будет лучше,чем родные.Они,кстати,еше и разваливаются быстро.
На приемник я его сделал,проверю дальность по земле на днях и сравню со штатной антенной.
BlackVetal
MaF:
бутлоадер прошили?
Зачем бутлоадер?
Я откомпилил исходник в среде arduino.exe, получил Hex файл, и прошил его по ISP программатором.
MaF:
Я так понимаю что родная антенна, это и есть ни что иное как штырь 1/4 волны. Вопрос только в частоте резонанса.
Поэтому будет ли он хуже или лучше, это дело случая. Или что Вы имели в виду? 😃
Между делом, может быть кому-то полезно будет знать, что в среде arduino.exe можно получить HEX файл компиляцией. Просто данный файл получается во временной папке. Его нужно найти, и быстренько схватить.
MaF
почитайте тему Байчи про данные приемник с передатчиком.Прошивка бутлоадера первое,что надо делать с новым комплектом.
Я шил через ардуино иде,беспроблемно.
BlackVetal
MaF:
Я не понимаю зачем нужен бутлоадер, если я могу залить прогу по ISP.
Точнее я не понимаю зачем Вы настаиваете на прошивке бутлоадера!?
BAU
BlackVetal:
Проверьте фюзы на ТХ и РХ писали что на стоковых оранжах не выставлены EXTENDED биты (порог монитора питания). Симптомы как раз ваши…
поэтому и советуют:
MaF:
При перепрошивке они выставляются как надо.
BlackVetal
BAU:
Да, спасибо, вчера ночью тоже об этом читал. Может я так и поступлю и залью бутлоадер, а может посмотрю внимательно на фюзы.
А вообще, до меня только что дошло, что модуль который на борту имеет мощность 100мВт, а модуль на аппаратуре имеет мощность 1 Вт. (ну не 1 Вт, мы это понимаем, но больше чем 100 мВт). Поэтому при тестировании с апой Turnigi 9x, у меня сильнее падает показатель TSSI. Видимо потому что мощность 100 мВт. Поэтому если говорить о полноценной телеметрии, то либо поднимать мощность на RX, либо смысла в ней нет.
Вот и думаю, либо остаться на OpenLRSng и докупить модуль для RX
item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.5.4ypHhh&i…
Либо оставить все как есть, но залить Expert, и жить без телеметрии frsky.
Expert я так понимаю телеметрию не поддерживает?! Поправьте меня если я ошибаюсь.
Shuricus
Есть готовый приемник с мощностью на 1Вт, если что. DTF UHF 1Watt long range receiver By HawkEYE.
Еще если, вы как все в курсе, ваш OrangeRX Open LRS 433MHz Transmitter 1W имеет пол вата реальной мощности, от силы.
Експерт ничего не поддерживает. Платная прошивка на 8 каналов с убогими возможностями. Зачем это нужно?
BlackVetal
Shuricus:
За 70 юаней?
Shuricus:
Под экспертом я имел в виду github.com/baychi
Правильно было бы спросить - baychi тоже не поддерживает телеметрию? И как на Ваш взгляд оценены ее возможности?
Shuricus
BlackVetal:
Это уже никакого отношения к експерту не имеет и называется, совершенно верно, Байчи ЛРС.
Я использую эту прошивку и считаю, что это лучшее, что существует на сегодняшний день.
Тоже не поддерживает телеметрию, поскольку большинству достаточно телеметрии через видео канал, или модемы автопилота.
BlackVetal
Shuricus
Спасибо за мнение. Похоже буду пробовать Байчи ЛРС. По крайней мере вижу много информации от автора сей прошивки. И кроме технических характеристик - имеем русскоязычную поддержку. 😃
Ребята! Я тут сгородил пару антенн.
Взгляните пожалуйста. Что я делаю не правильно?
rizorko
Полетал я сегодня с этим комплектом (1W). Вернее, как полетал… Включил аппу, опустил тягу в ноль. Подсоединяю аккумулятор к ESC, на приёмнике ярко загорается LED2 (на несколько мгновений), гаснет, а потом слабо загорается LED1 и так и горит. И тишина…
ESC мотор не заармил, сервы вообще рыпнулись вверх и остановились. На передатчик не реагирует. И так каждый раз. При этом сервы всё время рыпаются всё выше и выше.
Прошивка стандартная, из коробки. До этого работала. Что это может быть? Просто слёт прошивки?
MaF
Фьюзы не правили?Если не правили - прошивайте бутлоадер)и потом свежую прошивку.
по антеннам = разве V-антенна не должна быть расхожденим направлена в сторону модели?
rizorko
MaF:
Фьюзы не правили?
Прошу прощения, “не врубился” что есть “фьюзы”. Не объясните?
rizorko
MaF:
прошить программатором бутлоадер
Заказал себе вот такой программатор ( очень прошу не счесть за рекламу, это единственный адекватный интернет-магазин подобных компонентов в Украине 😃 ). Подскажите, им можно не бояться прошивать приёмник/передатчик? Не сгорит ничего? Я в плане напряжения (5V/3.3V, сами, наверное, знаете).
Спасибо.
MaF
Не скажу)
Я USBASP шился не подсоединяя питание от него,питал от пульта.
rizorko
MaF:
А так можно?!
И ещё просьба (уж простите если задолбал Вас 😃 ): можете замерить вольтметром выходное напряжение на Вашем USBASP? У меня есть USBASP, но он для прошивки Турниги 9XR создан. На нём на выходе 5V, а такое напряжение спалит всю плату UART на прёмнике вмиг.
MaF
Так и отлично.
Шейтесь им,просто +5В не соединяйте с приемником,питайте его от бека,например.
Я так и шился)
Т.е. если у Вас есть 2х сторонние(или даже 1 сторонние проводки с 1 разъемом) - соединяете Ваш программатор с приемником,кроме +5в.
Питание берете с бека.
Запускаете среду Ардуино.Иде,выбираете тип процессора и прошиваете бутлоадер)
rizorko
MaF:
Так и отлично.
У Вас USBASP, получается, тоже пятивольтовый, верно?
MaF
Да,конечно.Но какая разница,если питание не подавать от него?Никакой)
PS - у меня самый простой,надо бы впаять в него разрыв по +5в чтоб джампером выбирать,но лениво.
Брал в toyhobby,кстати,крайне не рекомендую магазин в Жулебино)
1 программатор оказался трупом,задымился сразу при подключении к компу,воткнул и паленым запахло,сгорел стаб питания на нем.
Приношу.
А вы сами виноваты,бла бла бла вы первый кто принес…
Мы вернем деньги,но больше мы вам его не продадим,у вас руки кривые.
Объяснил вежливо,что руки прямые,но если вдруг помре фиг с вами,не та сумма,не вернусь 2 раз.
Принес,врубил - все отлично работает.
Вывод - магазинчик так себе)))
rizorko
MaF:
Я же запитываю от BEC саму плату, не тот внутрисхемный программатор. У него, вроде-бы, отдельное питание должно быть. Пресловутых 3.3V.
Или можно тупо воткнуть BEC в первый канал приёмника, подключить все пины пятивольтового программатора, кроме питания, и шить? Верно?
MaF
именно это я и говорил)Если Ваш программатор не может выдавать от себя питание 3.3В а только 5 - то +5в линию не соединяете.
