OrangeRx Open LRS 433MHz TX Module
по поводу антенны для 433 - была тема,посмотрите там.
Кстати,штатные сосиски от оранжа часто ломаются там,где крутится)
Но, зато вчера проверил - 1W Orange фактически вообще не давит у меня сигнал видео 1,2 Ghz! что меня сильно удивило. Ставил антенны в 15 см друг от друга (клевер-антеннки на видео, штатная сосиска на оранже). И зашёл за 5 железобетонных стен в панельном доме - видео начало уже пропадать, но включение/выключение оранжа - вообще никак не влияло на картину.
В связи с этим щёлканьем кнопками, задумался о ретрансляторе для оранжа. Не подскажите, как сделать? 😃
А какая мощность передатчика и на какую дистанцию пробивает ? Тоже решил поставить 1,2 ггц на клеверах
- Покупаете приемник под свой любимый протокол с выходом PPM или SBUS
- Засовываете его в коробочку к оранжу, подключаете питание 5в, землю и PPM/SBUS
- Закрываете коробочку.
- PROFIT!
- Выставляем тип чипа в Extreme Burner (Какой? нужного там нет, или это не важно, не помрёт?)
Atmega 328. Описание чипа для экстим бурнера тут.
- Тоже самое повторяем на приёмнике (да?)
Да.
Не очень понял, нужно ли запитывать сами модули во время прошивки
Нет, будет питаться от программатора.
А зачем заниматься сексом в гамаке?
А может человек хочет OpenLRSng поставить из родной утилиты? 😃
500mw LW. Дистанцию, к сожалению, не скажу, не летал с ним ещё. Но, по сравнению с 200mw 5,8Ghz ощутимо лучше пробивает ж/б стены
А собственно, ради пробивучести всё это и затевалось.
Похоже, с большими помехами сможет пробить один панельный дом, и это с ненаправленными антеннами! два, правда, не пробъёт точно.
😃 не думал что такое есть, круто, даже колхозить не надо!
Ну не под любой протокол. Если дево перепрошитая, то приемники DSM2 с SBUS есть на HK.
буду ставить openlrsng 😃
вот по этой инструкции, тут вроде максимально подробно:
docs.google.com/file/d/…/edit
Я правильно понял, что FDTI тоже на 3,3 и тоже от программатора запитается?
Смутила строка в инструкции, почему 5 V
7. Click Tools>Board>Arduino Pro or Pro Mini(5V, 16 MHz) w/ATmega328.
Вот такой?
hobbyking.com/…/__32094__OrangeRx_DSMX_Spektrum_Co…
Смотря какой фтди. Если есть 3.3 - запитается. Если нет, то надо внешнее делать.
Это нормально, просто описание платы.
Такой тоже должен работать. Я использую такой: hobbyking.com/…/__17621__OrangeRx_R910_Spektrum_DS…
Кстати, тут небольшая путаница вышла. Сбас будет только в прошивке байчи работать. Для опенлрс надо ппм, он есть в приемниках lemonrx.
Вот такие вот фьюзы в orange 1W с хоббикинга по умолчанию.
Я запутался, какие фьюзы писать, мне в личку написали что что-то не так с теми фьюзами которые я хочу прописать 😃
А хочу прописать я
DE DC FD
или прописать только FD в экстендед, а остальные не трогать?
У кого какие фьюзы в общем стоят? 😃
(читая ветку, не понятно, то советуют прописывать все три, то только FD, а остальные не трогать)
Что это у Вас у всех за китайские ваттники? 😃
Я вот прикинул:
Модуль (именно радиоподсистема, HopeRF RFM23BP) в пике кушает 575 мА (согласно даташиту).
Питается радиоподсистема от 3.3 вольт установленного на плате стабилизатора TRACO Power.
Допустим на логику радиомодуля уходит около 50 мА энергопотребления. И плюс приём 25 мА
Получаем 500 мА, которые, ИМХО, именно и идут в эфир. А 500 мА при напряжении 3.3в это 0.5*3.3 = 1.65Вт
Как минимум один ватт там-таки есть. Конечно, это теория.
Завтра возьму прибор у товарисча. Замерим реальную мощность в эфир.
Смутила строка в инструкции, почему 5 V 7. Click Tools>Board>Arduino Pro or Pro Mini(5V, 16 MHz) w/ATmega328.
НИ В КОЕМ СЛУЧЕ НЕ ПРОШИВАЙТЕ БУТЛОАДЕР ЧЕРЕЗ ARDUINO IDE!
Она пишет фьюзы и убивает модуль. У меня так скончались две железки. Приёмыш и ваттный передатчик. Только через eXtreme Burner - AVR. И только обычный бутлоадер, никаких Optiboot. Они не прошиваются через FTDI.
Extreme Burner AVR показывает FF EA FD. Полёт нормальный.
С уважением,
Данил
RFM23BP
Если я правильно помню, то на 5-ти вольтах ее питания, больше 0.6-0.7 ватта с нее снять не сумели.
В данном случае там стоит стабилизатор “TRACO Power TSR 1-2433”, который даёт 3.3в 1А. И питает радиомодуль. Микроконтроллер питается от маленкого трёхногого вверху на обороте платы.
А модуль да, может кушать до шести вольт.
В данном случае там стоит стабилизатор “TRACO Power TSR 1-2433”, который даёт 3.3в 1А. И питает всю плату.
От 3.3 моща будет еще меньше. Это вроде логично.
Ну вот я и посчитал по формуле “P=I*U”, где P - мощность; I - сила тока; U - напряжение.
P = 0.5 * 3.3 = 1.6Вт.
Или мы друг друга не понимаем? 😃
Видимо нет. Вы пытаетесь вывод из потребления сделать, а я говорю что люди намерили у нее на выходе.
Но что-то же должно кушать эти проклятые 600 мА. Ну не стоит же там генератор тепла 😃
Даже если припустить, что логика кушает 200 мА, то 600-200 это 400 мА. 0.40 * 3.3 = ~1.3Вт
Я не понимаю чего-то в этом мире. 😃
Итого, на форуме предлагают следующие варианты по прошивке фьюзов:
- baychi “После заливки загрузчика необходимо выставить фьюзы: Для 328-й меги: Low DE, High DC, Extended FD”
- тигромух “FF у вас в Low, DA в High, FD в Extended. Это совершенно нормальные значения. Не верите - калькулятор в помощь.”
rizorko “Extreme Burner AVR показывает FF EA FD. Полёт нормальный.”- RTemka - прошить ардуиной - она сама выставит правильные фьюзы
НИ В КОЕМ СЛУЧЕ НЕ ПРОШИВАЙТЕ БУТЛОАДЕР ЧЕРЕЗ ARDUINO IDE! Она пишет фьюзы и убивает модуль. У меня так скончались две железки. Приёмыш и ваттный передатчик. Только через eXtreme Burner - AVR. И только обычный бутлоадер, никаких Optiboot. Они не прошиваются через FTDI.
А-а-а, я кретин. Простите, пожалуйста. Фьюзы-то у меня равны FF DA FD!
FF EA FD отрубает программирование по Serial 😃
ну я не спец в даташитах. Интересно, у них потребление интегральное или пиковое ?
Написано “Peak consumption”.
Я вот чего начитал:
“При подпитке передавашки от 3.3в, не ожидайте одного ватта на выходе. Будет около 450-550 мВт.
Для получения честного одного ватта нужно запитать радиоподсистему от 6В 1А. Но также учтите, что нужно будет дополнительное охлаждение.”
Буду колхозить. Охота проверить, как изменится дальность.
“Пик” - понятие растяжимое. Могли иметь ввиду макс потребление интегральное при макс мощности.
Ну я вроде примерно тоже самое написал, как мне кажется. Дальность увеличится конечно. Но наффиг эту грелку. Думаю, это актуально разве что после того, как антенны подобраны хорошо (что оказалось совсем не просто в реале). Я вот пару вечеров потратил на изготовление антенн, пока не получил максимально возможное RSSI на расстоянии 5 метров.
Э-э-э, Вы меня удивили.
Летаю на полуволновом двухдиапазонном штыре (133/400-470МГц) от фирмы NAGOYA. Стандартный штырь для подобных систем. КСВ 1.32
На приёмнике у меня антенна, именуемая “Turnstile” Это два провольчатых угла под 90 градусов с разными длинами лучей, которые фиксируются, образовывая крест. При этом один луч этого креста чуть короче другого. Вешается под крыло, параллельно земле. КСВ 1.38
Личный рекорд шесть километров с телеметрией. Потом разрядился аккумулятор, и автопилот посадил UAV.
шил через ардуино иде бутлоадер на 2 передатчиках и 3 приемниках.Ничего не убил.Что я делаю не так?
Не надо КСВ, надо реальный уровень сигнала от приемника. Я его подбирал. Переделывая антенны и выбирая частоты. Как это сделал, отлетал только на 12 км, FS и рядом не было (0.4-0.5 ватта у меня).
Нельзя применять магию вне Хогвартса!
А вообще я тоже пытался изначально. Но убил сначала передатчик, а следом и приёмник. Видимо, это я что-то делаю не так.
baychi использует мегалоадер, это фьюзы для него. Ардуина для своего загрузчика ставит FF DA FD.
Можете прошить загрузчик из ардуины, фьюзы встанут как надо, но раз уж занялись бёрнером, ты выставьте в нем.
На самом деле, при прошивке загрузчика с неправильным питанием можно убить мегу (обнулить фьюзы), мне это удавалось.
А вообще тема фьюзов уже настолько заезженная, что пора с ней закругляться 😃
Вы не поверите, но стоит 😁
