OrangeRx Open LRS 433MHz TX Module
RTemka
Скачай софт родной он тебе сам скачает свежую прошивку и зальет.
Или от тебя жена ушла 😃
Просто в скетче есть описание, какие пины для чего используются.
К сожалению не помню в какой закладке, с появлением родного конфигуратора это не актуально.
ctakah
Скачайте arduinoUploader там надо ВПИСАТЬ ручками скорость вместо 19200 - 57600, скачать готовый хекс ( прошивку байчи с гитхаба), прошить. Порядок процесса описан в прошивке Байчи в самом конце. И да, пользовался для прошивки девайсрм с 6 контактами через юсб порт, что на фото слева снизу.
тигромух
Твикс:
При компиляции, ругается на эту строку. В чем проблема?
Судя по скрину, вы что-то изменили в первой вкладке. Может в этом проблема?
ctakah:
Человек вообще-то openLRSng шьет, а вы ему про baychi.
ctakah
Байчи прочесть не помешает:) Не заметил
pavel74
подскажите … прошил приёмник HAWKEYE последней прошивкой под рмилек . всё прошилось . бинд проходит - прд сигналит. на пр светодиоды переключаються. передёргиваю питание приёмник ни как не реагирует на прд - где искать.
RTemka
Смотри в какой положении “галка биндится при старте” стоит.
kolenval
Тоже мучаюсь с HAWKEYE, пытаюсь привязать его к пульту Futaba через тренерский кабель. Подскажите, соединить V+, Ground и PPM достаточно для подключения? Или надо что-то еще соединить/сделать. У меня питание на передатчик идет, светодиод горит, но биндится с приемником он отказывается…
Твикс
Всем привет. Фюзы на тх и rx, могут быть одинаковые? До того, как поменял фюзы на передатчике, он работал от напряжения ftdi и коннектился к хрому. Теперь только прошивается, а коннект не проходит. В чем может быть трабла?
pavel74
RTemka:
Можно поподробнее ? Где находится эта галочка ? При прошивке не было такого.
sashok17
Твикс:
Шил в передатчик фьюзы как в приемник (последний E-Fuse = 05). Все работает через хром и ФТДИ
Кстати, по поводу прошивки Опен ЛРС. Заметил что когда сигнал не стабильный (часто проскакивает ФС) то каналы заметно дергаются, даже газ начинает пищать. Баг/фича прошивки?
Твикс
sashok17:
Прошил, как в этом посте. Все заработало!
Поднимался на 9 этаж, приемник лежал в комнате на 2 этаже, ловит!
Вылезла следующая проблема, дергаются сервы от наводок 433. Колбасит вверх вниз, ритмично, часто. Как вылечить? Ферритовые кольца не помогают.
RTemka
Если это реально приемник их так своим обратным каналом давит.
То выключить телеметрию в приемыше.
Хотя, что то такого вроде ни у кого не было.
Может это по питанию серв какая колбаса скачет ?
sashok17
Твикс:
Встречал подобное при работе маяка. Способы:
  1. Выовдить антенну подальше от серв
  2. Менять сервы
  3. Отключать телеметрию (но при работе маяка могут дрожать сервы)
Твикс
Дрожат стоковые, их однозначно буду менять. Две HTX900, ведут себя нормально.
В ФС сервы не дрожат, то есть когда передатчик выключен. Как только они биндятся, начинается колбаса. Выносил передатчик за две бетонные стены, не помогает.
Попробую выключить телеметрию.
youtu.be/ZpLyuxvb5a8
RTemka
Прикольно 😃
Вырубай телеметрию и сервы я бы выкинул такие от греха подальше.
serpantins
Коллеги, оффтоп, но все же - кто что знает, что с Александром Анашкиным (Байчи)?
BAU
serpantins:
написано Валаам
И у нас успел полетать)) Я в 30км от Валаама живу, но ни как не выберусь туда с самолетом.
Александр_Викторович
Твикс:
У меня была такая ерунда изза длинных проводов, причём чем быстрее сервы тем больше расколбас. вылечил установкой кондёров по питанию рядом с сервами. попробуйте воткнуть электролит 200 мкф в разъём сервы со стороны проводов
8 days later
kot_vvol
Прошу подсказку! Имею аппаратуру Sanwa 6000 Sport 40Mhz. По житейским причинам приемники на нее не покупал дополнительно. Теперь он накрылся (медным тазом) и появилась идея перейти на LRS. Смотрю на НК, есть такая и есть такая. А какую выбрать так чтобы подошла к моей аппе? Сигнал буду брать с тренерского разъема, крепить снаружи передатчика. И что еще нужно купить чтобы все это заработало кроме приемника (программатор или что-то еще)? Осилить 72 страницы не смог, заранее извиняюсь.
Dacor
Это одинаковые изделия, только форм фактор разный. Для заливки бутлоадера и правки фюзов понадобиться это, для прошивки и настройки это. Ну и наверное имеет смысл прикупить антенну на передатчик (что то типа нагойя 771). Ну или такую.
А ветку все же придется перешерстить - тут не так все просто.
RTemka
kot_vvol:
Прошу подсказку!Осилить 72 страницы не смог, заранее извиняюсь.
Не мешало бы просто узнать какой CPPM идет с аппы, нормальный или инвертированный.
Проблема может быть только с этим.
И может не нужен вам вообще этот рлс ? А просто перейти на frsky или spectrum.
kot_vvol
RTemka:
перейти на frsky
Ездил по работе в областной центр, и там посмотрел эту аппаратуру. Ну не мое это, не хочу говорить о ней плохо, но моя лучше. Купить хорошую аппаратуру не могу из-за финансового кризиса. Да еще и дальность хочется увеличить примерно до 5-6 км. Тоже в теме фпв маленько хочется побывать. Эта рлс стоит ~60$, для меня сейчас цена имеет большое значение. Если бы найти подобное ну например до 100$, то меня это вполне устроило бы. Ветку прочитал всю. К сожалению данную РЛС не смогу наверное осилить, не разберусь в программировании… Может кто-то сможет посоветовать альтернативу?
RTemka
Ни кто не говорил про покупку аппы, я про модули.
