OrangeRx Open LRS 433MHz TX Module
Блин, продолжается моя эпопея с оранжем =( Обидно, вроде настроил носитель и такая засада. Прошу помочь.
Напомню, у меня была небольшая дальность приёма, что только ни делал, и с OpenLRS и с Байчи (с Байчи вообще плохо)
Через 100-200 метров можно словить фэилсейф на штатных антеннах
-Было основное подозрение что это RFM-ка погорела. Купил новую перепаял - таже хрень.
- Менял антенны, припаивал напрямую к плате, пробовал самодельные диполи (то чуть лучше, то чуть хуже но явно проблемы)
- “Моща” явно есть какая-то. Потому как, после того как я выпаял из старой RFM-ки выходной транзистор, и соединил напрямую - сразу ухудшился приём (в соседней комнате стало пропадать) и пропали наводки на пульт (шёлканье произвольное клавишами при определённых положениях антенн). После замены RFM-ки, наводки на пульт вернулись, так что вроде новая RFM-ка исправна
Сейчас куплен ещё один одноваттник и ещё один приёмник + спектрумовский 2,4 Ghz приёмник c C-BUS. Хочу сделать ретранслятор с новым передатчиком и посмотреть как оно.
Собственно, как сделать ретранслятор с C-BUS ?
S-BUS, это только у baychi, так что предлагаю сменить ветку 😃
Ну, кстати, вроде последние версии OpenLRS тоже могут SBUS
С аппаратным инвертором, как я понял. Это не спортивно 😃
нужно ли править фьюзы
В High определен область загрузчика 256 байт. Я не знаю что туда залито. Для мегалоадера нужен DC это 512, для ардуиновского DA -1024
Что-то понять не могу что у меня RSSI показывает, то 2V то 3V прыгает…
100% - это должно быть 3.3V а 0% - это 0V или как? какой максимум и минимум? В каких пределах он вообще должен быть?
Я вообще правильно измеряю - просто тестером, между минусом и самим контактом RSSI на приёмнике.
Хотел попробовать антенны настроить, и чего-то не выходит.
Атмега генерит ШИМ, соответственно, нужно сделать RC-фильтр, иначе будет вот так скакать.
Я обычно счищаю пятнышко маски и паяю smd кондей на 22мкФ вот так:
Спасибо, попробуем 😃
А какие пределы должны быть? Сколько минимум и максимум? (у меня, похоже, когда меньше 2V связь пропадает совсем)
Все зависит от прошивки и RC фильтра. 😃
Сделал самодельные Vee антеннки, попробовал подстроить их по RSSI, не выходит как-то. Кто-нибудь настраивал? У меня очень слабо RSSI меняется в зависимости от длинны усов диполя:
180мм - 2,37v
176мм - 2,39v
174мм - 2,37v
172мм - 2,38v
170мм - 2,38v
168мм - 2,38v
164мм - 2,38v
162мм - 2,39v
160мм - 2,38v
158мм - 2,38v
155мм - 2,37v
150мм - 2,37v
140мм - 2,35v
это Vee антенна 120 градусов. Остановился на расчётных 162. Это у меня антенны вообще в молоко попали, или как? я ожидал резкого пика.
А прошивка на один канал настроена?
да
Оставил передатчик на окне 10-го этажа и погулял с приёмником по району - вот что вышло.
Проверить в поле, на открытой местности пока не могу на дальность.
Я понять не могу - у меня Orange 1W уже нормально работает или нет 😃
У меня есть два запасных прёмника (нахрена купил?) - прошил один из них как передатчик, с ним ощутимо похуже пробивает, раза в два так похуже.
Я просто, после сообщений о том что у людей даже футаба 2 км по городу пробивала, которая совсем не LRS, чешу голову и не понимаю, или города разные, или продавать оранж и покупать футабу 😃
Пробовал как со штатными антеннами, так и с самодельными Vee (с самодельными процентов на 30 получше, но радикально картину не меняет)
А погулял тоже с одним каналом? 😃
Вообще в городе проверять бесполезно. Во первых застройка непредсказуемо гасит сигнал, а во вторых это 70см, тут и охранники с китаенвудами и радиолюбители и просто пионеры. Уровень шума бы померить (в байчи) и каналы грамотно раскидать, тогда можно и погулять 😃
Не, не с 6-ю 😃 Уровень шума померял в lrsng, просканировал весь диапазон при включённой аппе квадрика, оказалось, что лучше всего с 420-430 у меня дело обстоит.
Просто ради пробивучести и покупалось, сверх далеко мне не надо. Посмотрю как будет лес гасить сигнал, если так же печально - то буду всеръёз думать о том чтобы на 2,4 опять вернуться, уж больно антенны на 433 большие, да и задержка бесит немного, хоть и разобрался минимизировать
ну я ещё с другой стороны к дому заходил, на рисунке не показал - картина та же, максимум один дом пробивает 120-ти этажный ж/б. Через два дома уже 50% потери идут, думаю вряд ли я на помехи везде попадал.
Александр,а Вы параметр " А " подогнали поближе к 1? Если нет - то советую сделать , возможно связь будет работать как у всех-далеко и высоко 😃
я так понимаю это байчи? у меня с байчи вообще не срослось к сожалению, какие-то проблемы с биндом были непонятные, биндился только если антеннами коснуться, иначе бинд не проходил. Может ещё потом попробую. Сейчас OpenLRSNG.
далеко и высоко
ну высоко я не пробовал, есть у меня некоторое подозрение, что если лететь высоко, то будет и далеко 😃
Блин, месяц назад прошивал, опять надо вспоминать как его шить 😃 И он у меня через ардуину не шился только хекс готовый заливался через ISP…
Вообще, ещё раз попробовать байчи в принципе стоит. И протестировать в тех же условиях, посмотреть кто-кого 😃
Ну я тоже бился по не знаю,замучил тут вопросами народ,счас все выставляю ручками(те 8 частот,по которым прыгает оранж) подбираю параметр отвечающий за А и дальность очень даже ничего.
А почему вообще все ставят байчи а не openlrsng? С этим байчи сплошные заморочки у всех, я смотрю…А как ветку почитаешь - волосы дыбом 😃
А openlrs скачал плагин к хрому - и всё из под него и прошился последней прошивкой и настроил…
У меня три любителя хобби летают на байчи-прошивке,стоит раз разобраться и очень удобная штука,плюс при краше маячок , плюс РРМ … В принципе на любителя и кто что освоил.
Не у всех. У всех заморочек нет.
Но НГ с их конфигуратором безусловно удобнее.
Не нужно биндить. Нужно вручную прописать одинаковые частоты и идентификатор.
Тоже поначалу ставил байчи, но надоело при каждом бинде (а иногда приходится перебиндивать в поле) подбирать в ручную каналы, иначе не биндится. Поставил ОПЕНлрс, там все просто, быстро и понятно.
Только зачем биндить в поле - непонятно.
На самом деле у Эксперта полезная функция поиска грязных каналов при бинде, вот это реально помогает.
шумовая обстановка дома и в поле разная, она разная и на разных полях.
