OrangeRx Open LRS 433MHz TX Module
Эта платка по размерам такая же как и родная практически, но при этом в два раза тоньше. А чип там не китайским самопал, а проверенный Si4432 который стоит в Rmilek
Судя по указанным размерам все-таки побольше. Да и выходы все с одной стороны - сложнее будет развести.
Насчет чипа я в курсе. Чип им, скорее всего, испортить не удастся и с цифровой стороны все будет в порядке. А вот со стороны ВЧ - я бы не был так уверен.
Разницы не заметил что с рфм что с Si ))Да и дл мелкого квадрика дальность не критична. Зато плату я смогу развести так как мне удобно.
Рфмка 16х16. А размеры вашего модуля написаны по вашей же ссылке.
Каждый сам кузнец своего геморроя. Удачи вам 😃
Благодарю)
Прям уж так сильно больше)))
Зато заметно дешевле и доступнее. Попробуйте купить РФМ на ебее к примеру)
Угу, разницы в 2.5мм не видно. РФМка точно 16мм, лично измерял. А почему ваш модуль не соответствует описанию? 😉
Изначально вы сказали “миниатюрный”, а не “дешевый”. А модуль по описанию больше, отсюда и недоумение.
Собственно, там и покупаю, у anarduino. Очень ответственный и адекватный продаван.
Возвращаясь к топику: может вам просто отпилить гребенку и отпаять SMA от оранжа? При любом раскладе это будет самый дешевый вариант.
ЗЫ: И перепаять кварц с вашего модуля на РФМ.
Идея хорошая, но он толстый, и довольно тяжелый. в планах сделать плату одностороннюю, и в два раза тоньше. На выход каналов 6 а не 8. В общем так сказать Лайт версия. хотя как вариант можно купить Рмилек лайт… но своими руками что-то сделать все равно, руки чешутся) Да и дешевле раза в 3-4
А зачем вообще для коптеры что то кроме PPM ?
На всякий случай) Хотя, ППМ и как минимум 1-2 канала отдельных в запасе желательно иметь. Там серву на камеру к примеру поставить.
понял. Я привык что APM может каналы из PPM доставать и сковзняком на свои гребенки выводить. Видимо не у всех АП так.
Тогда габариты можно будет заметно уменьшить.
У меня будет cc3d. В коптерах я совсем новичек, первый коптер будет. Так что буду осваивать. В общем модули заказал, может завтра начну платку рисовать.
Прошивка опен ЛРС будет.
А кстати, как там поживает прошивка для Open LRS с телеметрией ?
Так работает же телемитрия на ней.
Или вы что-то другое имеете в виду?
Ну я последний раз про нее слышал, когда куча проблем у народа была. Интересно, на сколько это сейчас юзабельно.
Хех, ну-ну 😃
Я на коптеры ставлю свой маяк с прошивкой Байчи. Благо схема почти одинаковая.
Вывожу один PPM/SBUS и еще два пятачка на плате под всякий PWM.
Размер 19x25. Меньше, наверно, можно, но уже весьма непросто 😃
В общем, дерзайте 😃
Хех, ну-ну
Так говорите будто это не правда))) 2.7 доллара модуль , 1.6 доллара атмега)) мелочевки на доллар) Готовый приемник стоит 20 баксов. Экономия есть?) есть!)
вот такое еще нашел
This short tutorial will show how to make a long range 1 watt bidirectionnal link for APM + RC remote control by using 2 OpenLRS 1W TX modules.
A custom firmware was developed to achieve a solid 19.2 kbps APM telemetry & RC link.
(Remark : since version 1.04 it’s also supported to have 1 TX and a 100mW RX, altough the range with usage telemetry will be limited by the 100mW RX)
Distance of 12 km with 100% packets has been done with dipole antenna on plane, and 4 elements yagi on ground station.
И я вот только закончил разводку. Еще не проверял, уже завтра на свежую голову. Модуль что я выше давал на si4432. Сделал такие выходы: RSSI, PPM (5 канал)и остальные последующие 6,7,8 каналы. Под опенлрснг прошивку. Размеры 25 на 25.
На название элементов пока не смотрите, еще не подписал правильной маркировкой. Расчитывал под доступные детали. Кварц не смд, обычный (у нас я не смог купить смдшный). Стабилизатор 7833 в распространенном корпусе. Плата односторонняя. Модуль с обратный стороны. Желтым отмечены места соединения металлизации с землей.
При желании можно добавить остальные четыре канала чуть увеличив габариты платы, но у меня такой задачи нет.
Мелкий приемник уже есть готовый - DTF UHF 4-channel. Правда по бессмысленно дорогой цене.
Как минимум пищалку повесить!
Прошивка Байчи без правки встает? Было бы здорово иметь вариант маяк/приемник. Потому что еще одну заказывать плату и чипы - это действительно больше гимора, чем экономии!
Купить Рфмки проблем нет, действительно. А вот предусмотреть место под фильтр видео на 1.2 было бы круто.
Ну с APM проблем с пищалкой то не будет 😃
Да, без правки.
На мелкие коптеры АПМ не ставят. Там в ходу сс3д и назе32. Кстати, кажется, и к ним можно пищалку зацепить. Тогда на мелких достаточно только ппм.
Кстати я вот думаю, а нет что ли, Атмеги с большей памятью под прошивку?
Просто на коптере отдельный маяк не очень актуален. А вот мелкий приемник с функцией такого маяка - просто бомба!!!
Ну и запитать его можно от резервной батарейки на предмет отстегивания основного. И все.
Так что только вопрос с памятью решить! Есть идеи?
Сколько есть и сколько надо?
