32кб под код, 2кб под данные и 1кб энергонезависимой.
Если не злоупотреблять C++, то хватит на многое.
Еще раз повторю - уже не хватает под одну прошивку. А по сути нужно две прошивки обьединить. Нужно минимум 64.
Размер 19x25. Меньше, наверно, можно, но уже весьма непросто
Если убрать серворазъемы как у вас в маяке, то можно считать что мы на равне:P😁
Честно говоря, если уж переделывать железо, то не вижу смысла цепляться за атмегу. Упремся если не в память, так в производительность. Да и вообще, железка прошлого века 😃
СТМ?
Было бы неплохо.
А насколько просто портировать Байчи и вас на СТМ? И кто этим займется?
У Байчи уже есть работающий прототип, так что надеемся и ждем 😃
Я на таком летаю. Но в пустыне. Там нет бинда и используется 3 частоты только. Но телеметрия - огонь! Пока автор не колется, что бкдкт при близкой работе 2х комплектов.
Всем привет!
Подскажите, какую антенну взять для управления сидя в авто, эту или эту?
Спасибо!
Всем привет!
Спасибо!
Первую ! По длиннее получается как раз 1/4 волны.
Только перед использованием проверить на предмет качественной сборки, пропайки и отсутствие к.з между оплеткой и центральной жилой.
И проверять это не мультиметром, т.к. антенна может оказаться короткозамкнутой по постоянному току.
Эту можно и мультиметром! Это обыкновенный штырь 1/4, очень маловероятно что она короткозамкнутая.
Ждём и надеемся 😃
К чему это? Кто печатает это чудо? ВЧ тракт самосборный, потребует настройка. К чему такие сложности?
Вч тракт - рфмка. Отличный формфактор. Я бы взял пару. Они же и печатают. Вот где бы еще всю комплектуху дешево заказать.
Там в “ноге” может быть что угодно спрятано, напртмер, согласующий трансформатор. Такое сплошь и рядом встречается.
Так что кз по постоянному току еще ни о чем не говорит. Если уж проверять, то отпаивать центральную жилу от антенны.
Или можно КСмометром и портативкой в режиме пониженной мощности.
Так-то продают. $60
Это хорошо. С другой стороны за 60$ я съем родную бабушку.
Абама, им их что ли, паяет вечерами?
Аааа… понятно. это совмещенный полетный контроллер с приемником, обратной стороны не видно было, сразу и не понял…
Не вижу там полетного контроллера, если честно. Там только юсб онбоард и всякие мелкие плюшки, типа доп. батарейки на маяк. То о чем я как раз просил! 😃
Он идеально встраивается под полетный контроллер на модные нынче мелколеты. Просто мечта!
не найду схему этого изделия, подумал что 2 доп. чипа это как раз гир. аксель и что то еще…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"446997063df955007778b0cb":{"_id":"446997063df955007778b0cb","hid":14120,"name":"Wasja","nick":"Wasja","avatar_id":null,"css":""},"486745843df95500777798a0":{"_id":"486745843df95500777798a0","hid":35959,"name":"sashok17","nick":"sashok17","avatar_id":null,"css":""},"4c0957443df9550077760211":{"_id":"4c0957443df9550077760211","hid":67065,"name":"Shuricus","nick":"Shuricus","avatar_id":null,"css":""},"4cf8a79d3df955007775929c":{"_id":"4cf8a79d3df955007775929c","hid":75888,"name":"BAU","nick":"BAU","avatar_id":null,"css":""},"4eedeade3df955007774ac9c":{"_id":"4eedeade3df955007774ac9c","hid":108554,"name":"Александр_Викторович","nick":"Александр_Викторович","avatar_id":null,"css":""},"4f0aef733df9550077749f97":{"_id":"4f0aef733df9550077749f97","hid":109920,"name":"ua9jax","nick":"ua9jax","avatar_id":null,"css":""},"507d4ac93df955007773eb1d":{"_id":"507d4ac93df955007773eb1d","hid":127344,"name":"тигромух","nick":"тигромух","avatar_id":null,"css":""},"51e9514d3df955007773454c":{"_id":"51e9514d3df955007773454c","hid":164714,"name":"X3_Shim","nick":"X3_Shim","avatar_id":null,"css":""},"52d2ad893df955007772d9a1":{"_id":"52d2ad893df955007772d9a1","hid":193021,"name":"Твикс","nick":"Твикс","avatar_id":null,"css":""},"52dfbbcd3df955007772d19b":{"_id":"52dfbbcd3df955007772d19b","hid":193897,"name":"strizhmax","nick":"strizhmax","avatar_id":null,"css":""},"530dde883df955007772bcd7":{"_id":"530dde883df955007772bcd7","hid":196615,"name":"froller","nick":"froller","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5186","hid":90,"title":"Полёты по камере, телеметрия","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Бортовые видеокамеры, передатчики видео, видеоочки, обсуждение полётов по камере.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3154,"post_count":433372,"last_post":"691cf63feede43b1c4f9900b","last_topic":"635e349add64ea9bf5338593","last_topic_hid":571586,"last_topic_title":"Выбор цифровой FPV","last_ts":"2025-11-18T22:42:07.190Z","last_user":"5469d13d3df9550077723996"}},"topic":{"_id":"50bf67ea3df9550077289399","hid":302333,"title":"OrangeRx Open LRS 433MHz TX Module","views_count":473935,"last_post_counter":5404,"cache":{"post_count":5374,"first_post":"50bf67ea3df955007728969a","first_ts":"2012-12-05T15:27:38.000Z","first_user":"462e35d33df9550077784c2c","last_post":"634b1221cf1fced2558fd7b6","last_post_hid":5404,"last_ts":"2022-10-15T20:03:45.283Z","last_user":"51880aea3df9550077736dbe"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5186"},"subscription":null,"pagination":{"total":5374,"per_page":25,"chunk_offset":3075},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
