OrangeRx Open LRS 433MHz TX Module
0.3 А * 5В = 1.5 Вт
Либо у вас суперэффективный передатчик, либо нет там 1Вт на выходе
ну дык,измерения то не мои,а baychi( rcopen.com/forum/f90/topic302333/54 )а ему не доверять у меня нет причин))я вот к примеру переделал свой орендж под двоиное напряжение(если кому интересно могу выложить подробный фотоотчет) 3,3-5в,и да на самом деле при 5в потребление 320ма,и не греется сильно,хотя долго и не включал конечно.кстати вылезла одна проблемка после сборки конструкции,переключение напряжение я организовал изменеинем сопротивления резисторов обратной связи дс-дс преобразователя,и вывел их на перключатель,вот при переходе на повыщеную мощность,прет сильная наводка на эти провода которые идут к переключателю,и соотвествено выходное напряжение бека начинает скакать,что только не делал с эти проводами и экранировал и подальше отводил,от наводки избавиться не смог,походу придется отказаться от импульсного стаба и смотреть в сторону линейника,к примеру хотя бы lm317,тем более учитывая что модуль жрет всего то 300-400ма думаю он справится))
прошить ни как не могу
Была такая же проблема с передатчиком типа Hawkeye, решил следующим образом:
-прошил из среды ардуино загрузчик (через AVR ISP), ардуина выставляет правильные фьюзы (ну не умею я фьюзы считать).
-прошил загрузчик Optiboot (github.com/openLRSng/openLRSng/…/bootloaders), шил в SinaProg, также через AVR ISP. Отключаем AVR ISP.
-подключал USB адаптер (FTDI или СР 2102) , питание не подключал, передатчик питался от Аппаратуры.
-открываем Хромовский конфигуратор и прошиваем из него необходимую прошивку.
Openlrs не хочет шиться из под ардуиновского загрузчика, ему нужен Optiboot (вроде как).
На истину в последней инстанции не претендую, но всё прошилось и работает.
избавился от наводки,надо было всего то корпус переключателя посадить на массу))по запарке включил передатчик со снятой антенной на пару сек. да еще в 5в. режиме(((как думаете выдержал передатчик?теперь потребление на штатной сосиске в 5в. режиме всего 190ма((хотя с нагоей поднимается до 280ма
со снятой антенной
Выдержал, главное не прикручивать (откручивать) антенну на включенном передатчике. И выкиньте штатную сосиску, ломкая она очень.
ну буду надеятся что выжил))хотя смущает что теперь со штатной антеной кушает 180 ма,до этого жрал 280ма.
-прошил загрузчик Optiboot (github.com/openLRSng/openLRS...er/bootloaders), шил в SinaProg, также через AVR ISP. Отключаем AVR ISP.
не помогло 😦 мне кажется чтото мешает соединится с атмегой через ftdi… может интересно не правильные номиналы деталей (резисторы и конденсаторы) как то помешать? 😃
Номиналы на вашей схеме правильные и всё вроде корректно подсоединено, кроме того, что на JP4 5 и 6 ноги у всех закорочены (у KHA, Flytron и у Эксперта) но это, как бы, не влияет. Кстати, приёмник у вас от FTDI шьётся, конфигурируется?
Теперь, что можно предпринять:
- залить прошивку (HEX) через AVR-ISP, прошивка передатчика (HEX) лежат в папке - openLRSng-configurator-master.zip\openLRSng-configurator-master\firmware, какая точно не знаю (попробуйте все по очереди), но по логике это или TX-0 или TX-4. Подключить FTDI, попробовать приконнектиться к конфигуратору.
-Проверть FTDI, если FTDI рабочий попробовать залить прошивку Baychi (она у меня заливалась и под Ардуиновский загрузчик и под Optiboot). FTDI питать от передатчика. Прошивка (Hexы здесь github.com/baychi/OpenExpertTX/tree/master/hex). - Отключить питание от апы и питать FTDI и передатчик от USB, FTDI выставить на 3.3 вольта, потом на 5 вольт (если не получилось на 3,3).
- Питать +5 и землю от BECа.
-сменить FTDI на СР2101
-сменить Кварц (может он не заводится?)
да с приемником все отлично.
пробывал… не помогло( так же не коннектится…
попробую, вдруг поможет =)
а без кварца пробывать стоит через ftdi подключить? или атмега просто не запустится без кварца?
Вообщем проблема не решилась =(
попробую повторить плату DTF UHF deluxe 1W…
спецы как думаете,если вместо выходного mrf950 влепить ah102a и запитать его 9в дальность получится увеличить
Юсуп сначала какой есть проверь на дальность в полете))
Переделал TX в 1Вт. Заодно на приборе протестировал антенны на 433 и выявил лидера.
Подробный фото отчет смотрите в дневнике rcopen.com/blogs/64321/20393
Выводы:
- TX Orang переделывать в 1Вт можно и нужно, по затратам не дорого.
- Охлаждение на TX ставить обязательно.
- Подбирать хорошую антенны на передатчик – обязательно.
Сергей спасибо за обзор сравнение антенн,тема по доработке оренджа я так понял никому неинтерессна,тоже выкладывал доработку в своем дневнике,но ни кого не заинтересовало,мне интересно почему вы не отрезали нагою 771 на 15см,я так думаю в таком случае из нее можно выжать максимум для нашего диапазона,и что за штатная антена от рации что дает такие хорошие результаты,ее можно самому сделать?да и не понятно почему рмилек дает получше результаты чем нагоя ведь у нее такие же размеры.а по доработке есть замечания-теплу не куда выходит и противовес для антены сделать поболее а то будет фонить во всю
Переделал TX в 1Вт
Малое расстояние получили почему то. У меня на 1W >21км, на совсем не идеальных антеннах.
~3км получал на 100mW оранжевом модуле на наземном тесте.
а смысл если есть rimelec? Лучше нагойю продам тогда на авито за 600р.
от рации vector R2, сделать не знаю, не разборная она а резать не хочу, купить думаю можно
Я же писал что нагойя для 2 метров больше заточена и на них у нее лучший КСВ, да и размеры к них разные
Тепла там особого нету с нормальной антенной 35 минут работы - 40гр. мерил прямо с радиатора. По противовесу наверно стоит, правда в оранже противовеса совсем не сделано
Какая у вас прошивка? какой носитель если самолет то там больше и будет.
Я по расстоянию еще не тестил окончательно. на 3км был RSSI 40-50%
а смысл в том что не у всех рмилек есть)))вот если бы вы подпилили и настроили его под шаш диапазон,то многие вам были бы признательны
ну не сильно разные всего то см,два
да и я это заметил,думал что у меня оконечник сдох поэтому не греется,только не понятно почему писали что hawkeye 1wt кипит.
да жаль мне ее, новая в пакетике еще ))))) Рмилек всего 10$ стоит это даже дешевле оригинальной нагои
думаю там радиатора нету или маленький слишком
А стоит делать какое то охлаждение для 1W TX ?
И если стоит Ultimate LRS (то есть 1W RX), и ему надо охлаждение ?
Или не париться ?
Смысл переделывать для ретранслятора?Проще 7 вт шоколадку подцепить и подать на нее 0.01 вт.Спектр выходного сигнала будет гораздо чище.
А при такой переделке уровень гармоник возростет.А потом жалуются что видео забивает.Еще можно почитать на сколько дальность увеличиться если зависимость квадратичная.
По поводу антенны нагоя-попробуите проводок 16 см к массе подцепить.
А чего за шеколадка такая?
Видео кстати у меня не забивает
Как вариант пост 3498.Разьем на 2-м фото уже поменян на нормальный.На том 4 вт терялось.
Вот, целая шоколадная фабрика:
M57704EL 335-360 13 12.5 RA13H3340M 330-400 13 12.5
M57704H 450-470 13 12.5 RA13H4047M 400-470 13 12.5
M57704L 400-420 13 12.5 RA13H4047M 400-470 13 12.5
M57704M 430-450 13 12.5 RA13H4047M 400-470 13 12.5
M57704SH 490-512 13 12.5 RA13H4452M 440-520 13 12.5
M57704SL 360-380 13 12.5 RA13H3340M 330-400 13 12.5
M57704UH 470-490 13 12.5 RA13H4452M 440-520 13 12.5
M57704UL 380-400 13 12.5 RA13H3340M 330-400 13 12.5
M57710A 156-160 28 12.5 RA35H1516M 154-162 35 12.5
M57715 144-148 13 12.5 RA13H1317M 135-175 13 12.5
M57716/A 430-450 17 12.5 RA30H4047M 400-470 30 12.5
M57716M 410-430 17 12.5 RA30H4047M 400-470 30 12.5
M57716 430-450 17 12.5 RA13H4047M 400-470 13 12.5
M57716L 360-380 13 12.5 RA13H3340M 330-400 13 12.5
M57716M 410-430 13 12.5 RA13H4047M 400-470 13 12.5
M57719 145-175 14 12.5 RA13H1317M 135-175 13 12.5
M57719L 135-145 14 12.5 RA13H1317M 135-175 13 12.5
M57719N 142-163 14 12.5 RA13H1317M 135-175 13 12.5
M57721 450-512 7 12.5 RA07H4452M 440-490 7 12.5
M57721L 350-400 7 12.5 RA07H3340M 350-400 7 12.5
M57721M 400-450 7 12.5 RA07H4047M 400-450 7 12.5
M57721UL 335-370 7 12.5 RA07H3340M 330-380 7 12.5
M57726 144-148 43 12.5 RA60H1317M 135-175 60 12.5
M57727 144-148 37 12.5 RA60H1317M 135-175 60 12.5
M57729 430-450 30 12.5 RA30H4047M 400-470 30 12.5
M57729EL 335-360 30 12.5 RA30H3340M 330-400 30 12.5
M57729GL 326-346 30 12.5 RA30H3340M 330-400 30 12.5
M57729H 450-470 30 12.5 RA30H4452M 440-520 30 12.5
M57729L 400-420 30 12.5 RA30H4047M 400-470 30 12.5
M57729N 345-370 38 12.5 RA30H3340M 330-400 30 12.5
M57729SH 490-512 30 12.5 RA30H4452M 440-520 30 12.5
M57729SL 360-380 30 12.5 RA30H3340M 330-400 30 12.5
M57729UH 470-490 30 12.5 RA30H4452M 440-520 30 12.5
M57729UL 380-400 30 12.5 RA30H3340M 330-400 30 12.5
M57732 144-175 7 12.5 RA08H1317M 135-175 8 12.5
M57732L 135-160 7 12.5 RA08H1317M 135-175 8 12.5
M57744 905-915 13 12.5 RA13H8891MA 889-915 13 12.5
M57762 1240-1300 18 12.5 RA18H1213G 1240-1300 18 12.5
M57768 905-915 13 12.5 RA13H8891MA 889-915 13 12.5
M57783H 150-175 7 7.5 RA07M1317M 135-175 6.5 7.2
M57785M 150-162 7 7.2 RA07M1317M 135-175 6.5 7.2
M57785H 162-175 7 7.2 RA07M1317M 135-175 6.5 7.2
M57786H 470-512 7 7.2 RA07M4452M 440-520 7 7.2
M57786L1 380-400 7 7.2 RA07M3340M 330-400 7 7.2
M57786M 430-470 7 7.2 RA07M4452M 440-520 7 7.2
M57786MA 440-480 7 7.2 RA07M4452M 440-520 7 7.2
M57786MB 440-480 5.8 7.2 RA07M4452M 440-520 7 7.2
M57786UL 360-380 6 7.2 RA07M3340M 330-400 7 7.2
M57788H 450-470 40 12.5 RA45H4452M 440-520 45 12.5
M57788HR 450-470 47 13.5 RA45H4452M 440-520 45 12.5
M57788L 400-430 40 12.5 RA45H4047M 400-450 45 12.5
Expert’а. Skywalker.
так это уже бустер получается. И зачем его ставить если проще штатный модуль переделать в 1Вт и антенну нормальную поставить, а не лишние аккумуляторы для питания этого бустера.
Ну это конечно ИХМО, к тому же модуль у меня планируется и в обычной аппе на время выездов.
Expert’а. Skywalker
Вот я и говорю что на самолете поболее будет т.к. можно разнести все нормально. Неужели Эксперт так хорош? Конечно надо сначала Openrlsng испытать нормально на дальность.
