OrangeRx Open LRS 433MHz TX Module
ctakah
Ну да, коптер не эволюционирует 😃 Насчет фильтра , штука нужная , лучше поставить , иногда даже видопередатчик на 1.2 гГц " убивает" чуйку приемника , а чаще видеодевайсы и импульсники .
max809
mex1v:
Поставил фильтр двухзвенный на 1.2 ггц чтоб видео не портить.
Что за фильтр? Самодельный?
stud
usup:
Модуль жрет 600-700ма
Позвольте я переведу Ваш язык на общепринятый. Модуль потребляет 0,6-0,7А. Если верить даташиту на RFM23BP, то модуль потребляет 0,55А. Следовательно, цифра 0,6А похожа на правду. Стандартное падение напряжения линейных стабилизаторов серии 7805 примерно 2В. Тогда рассеиваемая мощность составит 1,2Вт. При температуре окружающей среды в 20град, корпус ТО-220 может рассеять примерно 0,6Вт. Придётся поставить небольшой радиатор. Если применить стабилизатор с мылым падением напряжения 0,5-1В, то радиатор будет ещё меньше. Возможно, не понадобится совсем.
max809:
Что за фильтр?
Андрей (mex1v), если не трудно, расскажите подробнее о конструкции своего усилителя.
mex1v
Да,фильтр-пробка самодельный.Выполнен из жесткого 50 омного волновода.Двухзвенный.Настроен на частоту 1160.Давит очень хорошо.Пол дня убил на настройку.Расчитан в программе,при замерах прибором получилось полное несовпадение.
ctakah
Можно из волновода сделать, но тогда будет размер почтового поезда, я сделал из 7 пассивных чип элементов , настройка не понадобилась, так как при расчетах забил немного шире полосу и измерения на приборах показали хорошую повторяемость. Изоляция 25 дБ , чего вполне хватает . ССылку на программу для расчетов vrtp.ru/index.php?act=categories&CODE=article&arti… ( изв за офф)
mex1v
Размер у меня 25х25 мм.На волноводе есть некоторые приемущетва:добротность,мощность,экранирование.Мой усилитель до 100вт дает,смд кондеры 50 вольт не пойдут.А давит в полосе режекции -80 дб.
RTemka
С таким передатчиком, к тебе того и гляди гости придут 😃
usup
stud:
А вы не учли что на модуль заходит 12в?дальше считайте сами)))
Elnur
Сделал плату по схеме Kolin github.com/kolins-cz/KOLRSHPTX
залил загрузчик, а вот прошивка не хочет никак записыватся =( в чем может быть проблема? атмегу выпаял от старого регулятора =)
mex1v
RTemka:
В смысле?
RTemka
В смысле у соседей лампы загораться от мощности начнут 😃
ctakah
mex1v:
Можно делать дуплексер на такой изоляции )) Могу поспорить на бутыль пива насчет изоляции волноводом в -80 дБ , без обид, наверняка Вы написали лишний ноль. Волноводы на чем ( подложка) если не сложно , посмотреть фото,очень любопытно. Теперь по оранжу : недавно у меня оранж приемник “слетел” сам собой потерял передатчик , пришлось замкнуть контакты RX-TX и заново привязаться к передатчику, что было так и не понял. Прошивка Байчи. Еще летают 4 приемника прошитых точно такой же прошивкой , летают от одного ретранслятора , проблем нет.
webconnector
webconnector:
поставил 4800 проверю сколько дальность увеличится.
файл сейвов стало меньше на 80 процентов дальность увеличился на 250 метров . наверное выберу скорость 9600
mex1v
[QUOTE=ctakah;5713573]Можно делать дуплексер на такой изоляции )) Могу поспорить на бутыль пива насчет изоляции волноводом в -80 дБ , без обид, наверняка Вы написали лишний ноль. Волноводы на чем ( подложка) если не сложно , посмотреть фото,очень любопытно.
Может быть прибор Agilent и ресует лишний 0.На неделе фото сделаю.А по поводу волновода-какая подложка в коаксиальном волноводе?Если по поводу диэлектрика то у меня воздух и фторопласт.
wheelman_1
Замучался я уже с этой лрской. Впритык не видит аппу в “signal monitor” соответственно и на приёмник ничего не идёт, хотя с модулем он коннектится и настройки его можно менять в конфигураторе. PPM сигнал с аппаратуры есть точно, уже и светодиодом проверил и типа осциллографом (ну программой через звуковуху), всё без толку.
usup
SerjikLSV:
Скоро придет ремилек с кинга попробую ее, она должна быть более заточена под 430
Вы про какую то говорите?на хк только 37см,такая же как и нагоя.
Разломал корпус стабилизатора от передатчика орендж,внутри дс-дс преобразователь,по названию не гугль не яндекс ничего не находят,да и работать перестал после вскрятия,хотя ничего не повредил,видимо защита от вскрытия стоит))
mex1v
Вот что выдала программа при симуляции фильтра.Программа как по ссылке выше.
ctakah
Подложку имел ввиду плату самого режекторного фильтра ,флан ,стекло…Или просто два звена из волноводов на слабой связи не на чем не запаянных и никаких переходных кондеров? Одно время делал режекторы как раз для нашей частоты-433 мГц, чтоб получить изоляцию в 80 дБ приходилось строить трубы диаметром 100 мм , а самый возможный из кабеля с воздухом диаметром 16 мм имел -60 дБ . но размер не для оранжа. Все таки интересно посмотреть на конструктив , если не сложно ,как нибудь сфоткайте при возможности,я бы повторил если размер терпимый.).
usup
usup:
оказывается,и не жрет то он столько)))интересно как при токе в 300ма можно получить на выходе 1вт.
fpv_mutant
Elnur:
Будет оч. интересно узнать,не дает ли импульсный стаб на плате ослабление чувствительности?
usup
разве что только при использовании телеметрии.
max809
Elnur:
Сделал плату по схеме Kolin github.com/kolins-cz/KOLRSHPTX залил загрузчик, а вот прошивка не хочет никак записыватся =( в чем может быть проблема? атмегу выпаял от старого регулятора =)
Атмега 168? Может в этом проблема. А предыдущая плата заработала нормально?
Elnur
max809:
я заменил на атмегу 328р… прошить ни как не могу( предыдущую плату пока отдал, нет возможности проверить…
плату прозвонил вроде все работает… но прошивка не хочет заливатся 😦
пробывал через урдуину заливать стандартные примеры скетчи… и тоже самое просто не коннектится к плате…
Shrizt
0.3 А * 5В = 1.5 Вт
Либо у вас суперэффективный передатчик, либо нет там 1Вт на выходе.
kostya-tin
ну так 1Вт на выходе можно получить только при 6В, но нужно охлаждение нормальное
