OrangeRx Open LRS 433MHz TX Module
у меня друг вот хотел таким заняться, а китайцы его опередили
пусть лучше сделает сразу передатчик 433 с приемником 2.4 совместимым с турнигой (есть схема и прошивка с выводом PPM). Тогда сразу избавляемся от лишнего проца и лишнего перекодирования.
На 100 мВт сидя в машине с резинкой от рации есу 1 км без ФС , ретсранслятор с 1Вт спокойно 7 км . Все приемник оранж у меня с отпаянными разъемами антенн и просто проводок 16 см и два в протвовес 16см . Подвязывал их в поле , прошивка от Байчи . Важно размещение и оранжи бояться близко передатчика на 1200 мГц , 5.8 гГц не боится . Проверить можно наводки на приемник при включенной электронике на борту прошив приемник спектроанализаторной прошивкой и отключая поочереди понять что фонит ( часто курсовая или мобиус).
На ЛК Phantom от видео передатчика 1.2ГГц 1.5W до приёмника Orange прошитого openLrsng всего 10 см и на удалении 9 км RSSI ниже 2.8 вольта не падало, видео тоже чистое было. Антенны обоих Vee растоложены на килях, между ними всего 30см. А вот с камерой была проблема - срыв синхронизации, вылечилось заменной камеры. С Rmilec эта камера не конфликтует.
А вот кто нибудь проверял, дальность заметно возрастает от убирания разъема из цепочки ? А то у меня сейчас диполь на проводочке длиной 5 см через разъем, могу и на прямую запаять проводок без разъема. Смысл то есть ?
У меня смысл был в уменьшении веса и размера по высоте , гребенку я тоже всю выпаиваю , только РРМ и AUX проводочками подпаиваюсь.А вот дальше или ближе я не исследовал, задачу выполняет на все 100 и ладно )
ну гребенку я тоже отпаял и врезал в крыло. Разъем не мешает. Разве что с точки зрения потерь в нем.
Потери на такой частоте минимальны, если вес не мешает, то можно и не выпаивать. В идеале припаять противовесы , хуже точно не будет.
Какие именно противовесы ? Диполь он вроде и так с противовесом же как бы?
стаб, смотрю там шумящий. у друга на самодельном передатчике с ним были проблемы, пока не поменял на линейник
Там еще на приемнике модуль si4432, кака редкая, у меня до сих пор оскома. Прав был Тигромух, а я ему не поверил
а можно поподробнее что имено с ней нитак?слыхал что на нем маяк геморно настраивать,а в плане приемника какие проблемы?
Собрал два приемыша на них в один прошил RX как Tx но так и не смог связать их в кучу. Подробнее в теме Байчи.
Еще Константин говорит, что они по чуйке хуже, ибо собраны, но не настроены, вот это еще предстоит проверить.
я делал приемник и передатчик на них. с OpenLRSng без проблем смоз связать. правда потестить получилось только по квартире, что для ЛРСки - ничего. а до поля недожили. передатчик сгорел, т.к. почему то сгорел стаб на 3.3 вольта и на сишку пришло 7 вольт от 2S батареи. передатчик отправился не детали, а приемник у меня сейчас отлично работает на самолете. сделал ретранслятор для Оранжевого одноватника и на штативе сейчас на высоте 2х метров антена стоит во время полета. приемник на SI4432 спокойно принимает сигнал и передает телеметрию с 8 км (дальше пока не летал). передатчик в единичніх случаях попискивает о пропуске пакетов. так что я считаю, что SI-шка стоит своих денег
Костя а по какой схеме приемыш собирали?и какую плату выбирали при прошивке в опенлрснг конфигураторе
если просто на ардуине, то схему нашел тут www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2114859 , только учтите, что ардуина должна быть со стабом на 3.3 вольта. прошивается 5 типом плат 4ch/6ch DTF UHF. еще друг делал мини-приемник для медкого квадрокоптера, да и в общем то его можно спокойно ипользовать для многих других целей
в ней используется схема флайтрона v2. разницы в работе не заметил, но настроек выходов приемника больльше, чем в первом варианте. если надо, могу печатки выпросить у него
народ, извините, что без стука… 90 страниц перелопатить времени много уйдет.
Пытаюсь прошить байчи и ничего не получается… программаторы уже все испробовал и ФТДИ и на пл2303 и ЮСБАСП… на ФТДИ чип видит, на 57600 пытается законнектиться но пишет ошибку и вылетает.
софт брал arduino uploader, mcuisp и avrdudeprog.
какие то подвижки только на связке ФТДИ и аплоадере.
оранж покупал у эксперта, но хочу прошивку сменить на Байчи. Может “его” оранжи надо другим софтом шить?
После эксперта надо использовать специфичный софт, вроде MegaLoad называется, либо загрузчик новый прошивать.
Вчера завис приемник в полете. APM привел самолет домой и поставил на круг, через полчаса, когда сел аккум довольно успешно совершил посадку. На земле, после передергивания питания приемник забиндился, как ни в чем не бывало. Watchdog на приемнике был отключен. Если его включить, то поможет ли это в будущем избежать такого? Кто-то имел опыт работы с включенным watchdog?
А разве атмега328 поддерживает сторожевой таймер?
Поддерживает. Но я про опцию в конфигураторе, включение ее на что еще может повлиять?
если в загрузчике выключен,то врядь ли чтото даст
Товарищи, помогите советом.
Хочу перейти на видеолинк 1.2ГГц, как следствие становится неизбежен переход с 2.4 на 433МГц.
В планах собрать LRS-ретранслятор (стоковый приемыш -> ppm-энкодер -> lrs-модуль). Какой максимально бюджетный LRS TX/RX посоветуете?
Летать собираюсь не далеко, 1-2 км для начала.
Присматриваюсь к одноваттному TX от оранжа ну и ресиверу от той же фирмы
Стоит ли брать 1 Вт модуль, или для пары км хватит 100 мВт?
Вообще, насколько сложно будет человеку, ни разу не имевшему дело с LRS и вообще внешними передающими модулями, настроить всё это дело?
С AVR неплохо знаком, конвертеры USB -> UART / SPI / I2C имеются.
Ну или скажите, в каком направлении копать, если это всё хрень.
З.Ы. Знаю, что это всё уже сотню раз обсуждалось, но нормального FAQ я не нашел, а перечитывать 90 страниц не представляется возможным.
имхо 1вт (хотя там 1вт и нету) стоит брать, т.к. лучше иметь запас, тем более у них цена практически одинаковая.
сложности особой не должно быть, все довольно просто прошивается и настраивается через конфигуратор. разве что я бы посоветовал прикупить нормальные антены, либо разъемов под антены или такой проводок разрезав на пополам, из него можно получить 2 разъема для антенн на передатчик и приемник
зря вы так уверены что 433 вас спасет,1.2ггц при близком расположении с приемышем 433,хорошенько глушит и его((так что если нет возможности разнести эти 2 устройства подальше, или хавка брать с lcfn фильтром на входе или же на 1.2 передатчик фильтр искать,ну или накрайняк к мощным 5.8ггц передатчикам присмотреться
savepic.org/7437224.jpg Куда то пропало 3.3.В , поменял модуль 22в на всякий ищу 3.3 В стаб и думаю, чего это он сгорел ( вышел из строя) Прочитав форум не увидел жалоб на этот стаб , кто нибудь сталкивался с такой неисправностью? Кстати очень странно " горел " стаб, связь сначала сократилась до 5 метров, потом вообще пропала. Модуль 100 мВт.
Ну… Вы уже о немного другом говорите. Само собой, мощный передатчик будет фонить, и антенны нужно будет развести по-дальше.
Но 1.2 имеет гармонику ровно на 2.4, поэтому 1.2 и 2.4 адекватно не работают почти никогда, даже с полосовыми фильтрами.
В то же время 433 и 1200 практически развязаны в плане гармоник.
Не, спасибо. Говна я уже поел с этими 5.8. Я даже молчу про то, что на 5.8 кпд стремится к нулю и передатчик жрет не меньше коптера, но когда даже мощный сигнал полностью экранируется 1 деревянным домом - это уже слишком.
Для начала полетаю на сток антеннах, думаю 500-1000м они пробьют.
А SMAшный шнурок пожалуй возьму.
Кстати, мне еще один момент непонятен.
Если внезапно обрубится питание приемника ретранслятора, энкодер ведь продолжит передавать на модуль последние полученные (до обрыва связи) значения?
Т.е. фэйлсэйф никогда не сработвает?
