OrangeRx Open LRS 433MHz TX Module
Если внезапно обрубится питание приемника ретранслятора
А вы включите рядышком приемник 2.4 и энкодер (у меня так прост энкодер стоит внутри корпуса приемника 2.4 и питание внутри разведено для них обоих). Что бы таких вопросов не возникало.
Ну на самом деле я так и планирую сделать.
Просто было интересно, может кто-то по-другому этот вопрос решает)
Для начала полетаю на сток антеннах, думаю 500-1000м они пробьют.
На ЛК Phantom стоит приёмник Orange c openLRSng прошивкой и самодельной Vee антенной а на земле модуль с той же прошивкой и стоковой антенной - улетал до 7 км и высота 300 метров, RSSI ниже 2,8 не падало.
зря вы так уверены что 433 вас спасет,1.2ггц при близком расположении с приемышем 433,хорошенько глушит и его
Сегодня проверял работу рядом расположенных антенн видео приёмника и ретранслятора с Rmilec. Антенны размещены на крыше бусика WV T4 на одной высоте (примерно 1 метр) и на растоянии 1 метр друг от друга. Полёт на растояние до 3 км - помех нет. В следующий лётный день будет проверка при расмещении на одной мачте ретранслятора и приёмника.
тут немного про другое. 1.2 передатчик мешает приемнику 433.
решают. С помощью приемника с PPM выходом и убиранием энкодера.
На Скае передатчик видео и приёмник Rmilec далеко друг от друга и там вопросов нет а вот на ЛК Phantom no name видео передатчик 1.2ГГц 1.5 ватт расположен в 10 см от приёмника Orange и Vee антенны на килях ( между ними всего 30см) и никаких помех не видел при удалении самика от базы более чем 7 км. Была только одна проблема - видео камера Sony 600 не подружилась с приёмником Orange (срыв синхронизации) а с Rmilec без проблем. Решилось заменой камеры на другую Sony 600.
7 км ни о чем. А кто мешает разнести их дальше ? На килях принципиально ?
Речь в начале была об 1-2км. А больше 7км и рад бы полетать да обстановка не позволяет так что смысл разноса антенн отпадает а на килях они чудесно разместились.
ключевое слово rmilec,тут разговор о орендже у которого на входе нет никакого фильтра,и забивается любым мусором,предлагаю вначале почитать тему прежде чем вводить людить в заблуждение,для начала хотя бы это rcopen.com/forum/f90/topic341906/841
Уважаемый, читайте всё а не первых несколько первых слов, там и об Orange есть кое-что.
примного уважаемый,здесь вопрос в том влияет ли 1.2 передатчик на 433,в моей ссылке всемиуважаемый baychi дал вполне развернутый ответ по поводу оренджа и 1.2,так что 433 это не панацея))есть люди которые и на фриске2.4 и 1.2 передатчике улетали на несколько км,но это же не значит,что эти частоты друг на друга не влияют,так что ваш пример ниочем((
Ребят, кто может подсказать, какие настройки лучше поставить в openlrsng configurator для дальних полетов без телеметрии?
Всем привет!!! Подскажите чем (в железном и программном плане) прошить оранжевский приёмник, чтоб он работал с rmilec Ts4047
Вот здесь:
Товарищи, а где-нибудь есть что-нибудь типа FAQ по прошивке/настройке модуля и приемыша от Оранжа?
На сайтах встречал руководства по прошивке, но там всё очень обобщенно описано.
В частности мне непонятен (пока) один вопрос - возможно ли настроить приемыш и модуль телеметрии (внешний, 100мВт 433МГц) так, чтобы они не конфликтовали, и телеметрия не забивала каналы приемника?
Насколько далеко нужно разносить их рабочие частоты?
Но чувствую, когда займусь прошивкой, вопросов станет намного больше.
Здравствуйте. Читал много сообщений этого форума, но по прошивке тут довольно мало написано. И так к проблеме: прошивал свой приемник прошивкой baychi при помощи uart, но видимо прошивка не залилась до конца, или неправильно залилась в итоге в терминале ничего не показывает. Прошла половина года… Сейчас пришел ftdi программатор, пробовал прошивать arduino, arduino uploader и приложением в хроме openlrs. Ничего не получилось. При подключении к ftdi вот что делает приемник:
Помогите пожалуйста. Я уже замучался с этой штукой. Есть еще модуль передатчика, он еще на родной прошивке, я его не трогал.
Вот что выдает openlrs при прошивке:
18:54:54 – Serial port successfully opened with ID: 20
18:54:54 – Chip recognized as ATmega328P
18:54:54 – Erasing EEPROM
18:55:03 – Writing to flash
18:55:03 – Unrecoverable failure of serial connection, disconnecting…
18:55:04 – STK500 - Timed out, programming failed
Приветствую всех.
Может и есть ответ в этой или другой теме по этому продукту OrangeRX Open LRS TX 1w, но уж больно много страниц уже написано.
Помогите.
Долго лежал без дела передатчик, и естественно забыл всё, о чём читал ранее.
Вчера, при прошивке, указал на НЕХ от приёмника… и прошил. После этого при подключении FTDI или в пульт, горит синий светодиод (оч. быстро мерцает) со звуковым эффектом (под мерцание светодиода).
При попытке перепрошить подключается, якобы заливает, но верификацию проваливает.
Что делать, куда смотреть?
Спасибо.
Основная ошибка при прошивке - питать от 5в. Если питали именно от 5, выпаивайте RFM и шейте мегу заново. Прошьётся без RFM - RFM под замену.
Так он же 1 Вт, там что 5В, что 3,3В - без разницы, или я понял неправильно Александра (Shuricus) URL=“rcopen.com/blogs/67065/17852”]здесь[/URL] ?
Тем более, на FTDI стояла и стоит до сих пор перемычка на 3,3В.
Я конечно попробую без верхней платы прошить.
Результат отпишу.
Кто может прошить оранжевский lrs приёмник под ts4047
я могу
А такой вопрос - можно ли питать приемыш/передатчик от 3.3, а с TX конвертера слать 5В?
ВЧ-модуль будет от 3.3 питаться, а у меги вроде терпимость к 5В логическим уровням.
Или лучше не рисковать?
Так и прошиваю. Не рекомендуется, но пока ни одной RFM’ки так не сжёг.
Задам таки нубский вопрос, SI4432 - аналог RFM22b и в прошивке KHA ничего менять не нужно при использовании SI4432?
SI4432 - аналог RFM22b и в прошивке KHA ничего менять не нужно при использовании SI4432 !😃
У меня тут какая-то странная проблема, подключил SI4432 к arduino nano, прошил как TX, анализатор спектра работает, второй SI4432 подключил к arduino pro mini, так же точно прошил - анализатор спектра не работает. Поменял местами SI4432, опять на Nano работает, на pro mini не работает. Ну ладно, дело точно не в приемопередатчике, значит в ардуине, прошил Uno - не работает. Почему так, на Nano какой-то кварц не на 16 мгц или что? Почему работает только на nano?
PS
Сейчас посмотрел, и на нано и на уно 16мгц. Чудеса какие-то. Еще раз перекинул SI4432, опять работает только на нано, перепроверил 10 раз подключение, все аналогично нано.
PPS
Сейчас заметил, если закрыть руками SI4432 с обеих сторон, то анализатор спектра ВНЕЗАПНО начинает работать, убираешь руки - опять не работает, ставишь руки - работает, касаешься пальцем массы - перестает работать. И да GPIO на SI только один и нет пинов RX-ANT и TX_ANT, поэтому он у меня остался не подключен, может его куда-то надо подпаять?
