OrangeRx Open LRS 433MHz TX Module
Denis87
Ух, наконец-то все заработало. Мне гугл не ту схему подключения подсунул (A0-A3). Бинд есть 😃
OTR1UM
Оффтоп, но почти по теме.
Товарищи, никто не собирал PPM-энкодер на какой-нибудь атмеге/аттини?
Нашел исходники опенсорсного энкодера (99% китайских энкодеров как раз по этому проекту собраны, даже трассировка та же), но эта мразь в симуляторах отказывается работать.
Может кто собирал себе такой?
Denis87
OTR1UM:
Надо из pwm ppm делать или прямо из потенциометров ppm? Вчера находил код, прямо из потенциометров ppm делает, вот бы сейчас где радио дохлое купить за недорого. www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2037080
Как называется разъем для такого модуля ru.aliexpress.com/item/…/32300717596.html.
Я припаял провода к модулю, но не уверен в надежности пайки и не рискну ставить такое в аппу и тем более на раму. Вот бы найти кабель с таким разъемом.
OTR1UM
Denis87:
8 PWM -> PPM.
Вопрос уже решился благодаря Максиму.
Вроде сконфигурировал модуль и приемыш, залил актуальные прошивки.
Появилось несколько вопросов:
  1. Какое количество hop-каналов лучше поставить? Как далеко разносить их по частотам?
  2. Что дает включение / отключения always bind on startup в настройках приемыша?
  3. Выход RSSI - он всегда активен, или его нужно программно включать? И какое напряжение соответствует 100% сигнала? 3.3В?
И кому не лень, посмотрите, всё ли в порядке в настройках, или что-то стоит изменить?
Конфигурация модуля
Конфигурация приемыша
Настройки фэйлсэйфа
Частотный спектр
kostya-tin
OTR1UM:
  1. Что дает включение / отключения always bind on startup в настройках приемыша?
по идее если оно включено, то можно перехватить вашу модель во время включения приемника. т.е. если я вижу, что вы собираетесь включить модель, и я задумал ее перехватить, то я включаю передающий модуль в режим бинда, и когда вы включите приемник, он подвяжется к моему передающему модулю. с другой стороны, если слетит бинд приемника, то процесс перебиндивания займет гораздо больше времени и мороки
usup
OTR1UM:
да
OTR1UM:
по умолчанию активен,как выход напряжения
Voldemaar
X3_Shim:
Черт, я один вижу цену 7 баксов за оранжевый приемник на русском складе ?
Все видят. Их много и давно. 😃 Ещё есть модуль футабовского формфактора за те же 7,5$, но уже на европейском складе.
usup
вообще то речь о приемыше,причем тут мвт-ы
X3_Shim
usup:
Ну я наверное понял его логическую цепочку 😃
Тема про Tx, из приемника всегда можно передатчик сделать, соответственно получается передатчик на 100 милливатт 😃
Shuricus
Ребзя, вы меня удивляете!
Владимир написал про футабовский модуль, который - открою страшный секрет!, является какбе передатчиком.
Что у вас с утра? Рассол не действует? 😃
Voldemaar
Shuricus:
Потому что я выкладывал видео - 1вт позволяет летать вот так:
А на 100мвт - можно забыть об этом.
Ну, во-первых, многие летают ближе и выше. На несколько километров с нормальными антеннами вполне хватает (если не летать в городе). Во-вторых, с такой мощностью, т.е. полватта, могут быть проблемы как с самим передатчиком, куда Вы вставляете модуль, так и с остальным оборудованием. Мне 100мВт модуль тоже не нужен, но это не значит, что он не нужен никому. Тем более, что стоит он почти в три раза дешевле, чем более мощный.
usup
Shuricus:
ну да,открыли страшную военную тайну))меня приемыш прежде всего интерессует как приемыш,а за 3 доллара даже на 4432 не соберешь,ни то что на рфмке.
OTR1UM
kostya-tin:
Понял, спасибо.
X3_Shim:
Ну да, я брал его примерно за эти же деньги. Не знаю, из-за чего такое различие в ценах, но с приемником всё ок.
Shuricus:
100mw модуль, даже за 3$ ненужен.
Я бы не был так категоричен. У меня телеметрия на 433 100мВт (уверен, тоже на si4432 собрана) при 400м удалении выдает RSSI 56%, т.е. потеря сигнала произойдет не раньше 700-800м. С ВЧ-модулями история та же, общеизвестно, что 100мВт модули бьют до 1 км.
Не LRS конечно, но много ли вы знаете ВЧ-модулей ценой 7$, которые бьют на 600-1000м? Я например ни одного.
Voldemaar:
Что, простите? О каких проблемах идет речь? Единственное, что может сделать 1-ваттный модуль - забить видеоприемник на 1200, и то если расположить их очень близко.
А вот разного рода аппаратуре, в т.ч. самому передатчику, абсолютно положить на то, что вокруг него происходит.
Кстати, откуда такие точные данные насчет “полватта”?
kostya-tin
OTR1UM:
1 км? мало берете. друг на самодельном 100mw модуле летал на 9 км
usup
OTR1UM:
а вот не положить,у турниги экран тухнет от 1вт 433((
Voldemaar
OTR1UM:
Это не общеизвестно. Модули бывают разные. Разные прошивки и настройки. Условия измерения дальности - тоже.
OTR1UM:
Это общеизвестно. Легко замеряется. И даже на самом Хоббикинге об этом написано.
Shuricus
usup:
А это у кого как. У меня не тухнет.
У меня с 1вт ЛРС все замечательно работает. Видео, аппа, и даже очки.
А вот на 100мвт, пока не встречал, реально летающих в Москве людей.
usup
Shuricus:
У меня не тухнет.
а антена на передатчике не диполь случаем?просто со штырем,все что ниже разьема превращается в противовес))
OTR1UM
usup:
Это скорее какое-то исключение. Товарищ летает с 1Вт модулем на старой убогой 9X и никаких проблем не испытывает.
Собственно, Вы первый, от кого я слышу о каких-то проблемах совместимости турниги и оранжа.
Voldemaar:
Согласен, разные. Какие-то на 5-10 км связь теряют, какие-то на 700-800м. Поэтому и принято считать, что средний радиус действия около 700-1000м.
Конечно, если не обновить прошивку или встать на самую загаженную частоту, то можно и на 100м связь потерять. Но тут уже вся ответственность на кривых руках юзверя.
Voldemaar:
Странно, мой показал почти 750мВт. Но у меня нагрузка ни разу не эталонная, поэтому этим цифрам особо смысла верить нет.
Но в даташите черным по белому написано: Output power range +30 dBm Max, так что было бы желание, а 1 Вт с него всегда можно выжать.
Shuricus
OTR1UM:
Потому что у Оранджа нет 1Вт. Это известное разводилово. Там от силы 400мвт на выходе.
А на 1Вт помехи на экран идут у всех. У кого больше, у кого меньше.
usup:
У меня сейчас такая ЛРС (это не Эксперт!, это гораздо лучше! 😃)
На ней все равно какая антенна.
