OrangeRx Open LRS 433MHz TX Module
PavelP86
А не страшно 1w модуль передатчика рядом с собой держать длительное время? Если делать ретранслятор то наверное лучше бустер купить на необходимое количество ваттов и сигнал в бустер насколько я знаю должен быть не более 100милливатт. Отсюда и вопрос а нужен ли этот 1w передатчик? Добиваться дальности можно антеннами - куда более безопасно чем мощностью.
Shuricus
Мне не страшно.
Начнем с того, что там регулируется мощность, и я обычно летаю на минимальной. А это, ну где то, 200-300мвт.
Так что все устраивает.
OTR1UM
Shuricus:
Потому что у Оранджа нет 1Вт. Это известное разводилово. Там от силы 400мвт на выходе.
Это программное ограничение, которое при желании можно обойти.
Кстати, никто не замерял, чему соответствует макс. мощность при RF Power = 7 ?
Shuricus:
У меня сейчас такая ЛРС (это не Эксперт!, это гораздо лучше! )
А модуль всё тот же RFM’ка…
PavelP86:
А что, у радиоволн выявили какие-то поражающие факторы?
Shuricus
OTR1UM:
Спасибо, поржал.
OTR1UM:
А модуль у всех РФМка, ииииии?
OTR1UM:
А что, у них их не было? Хотите постоять пару секунд перед военной РЛС?
Три выстрела, и все мимо. Плохо стреляете.
OTR1UM
Shuricus:
Ну вот и делайте для себя выводы.
Shuricus:
Ну озвучьте хотя бы парочку, а то уж очень интересно.
Shuricus:
Покажите мне РЛС, которая работает в линейном режиме на мощности 1Вт да еще и на столь низкой частоте с НЕнаправленной антенной. Более идиотское сравнение сложно придумать.
X3_Shim
OTR1UM:
И ? Вы думаете, что если у всех рфм одинаковая, то и мощность можно получить одинаковую ?
OTR1UM
X3_Shim:
Разве это не очевидно?
Любая исправная RFM23BP после “прогрева” будет выдавать в эфир 500 - 750мВт, если программно ее мощность не ограничена.
X3_Shim
OTR1UM:
А почему тогда оранжевый выдает меньше с любой прошивкой ?
(это наводящий вопрос)
PavelP86
OTR1UM:
Онкологию никто ещё не отменял, неужели ради компактности вы готовы подвергать свой организм опасности?? Я понимаю может и кирпич на голову упасть со строящегося дома, но тут то дело удобства компактности и здоровья и приоритеты каждый сам расставляет. Но думаю у адекватных и осведомлённых людей приоритеты расставлены несколько похоже.
Saturas
Это параноя все, лично жег факел с магнетронов от микроволновок(
) Уже прошло почти 2 года, онкологий/отсохнувших половых органов/прочих радостей и сказок майоров служивших на рлс нету.
К видео выше - чуть чуть греет лицо, и то пока факел не загорится, а палкой поджигаем по простой причине - 6кв и 4А не особо приятно будет). Да и вообще, вы в курсе что есть МЕДИЦИНСКИЕ аппараты УВЧ прогревания работающие на частотах от 27.41 мгц до 900-2.4ггц(последнее работаем на магнетроне М 62 вроде, 500вт). Так же есть и КВЧ терапия, и все это лечит, а эти ваши паранои из по радиоволнам - не более чем параноя. Конечно, если открыть волноводный тракт на 9.6 ггц со средней мощностью в пару квт и посмотреть туда лицом будут ожоги, но у нас не 9.6 и тем более не киловаттные мощности. В довесок - импульсная мощность телефонов мобильных примерно 1-15вт(15 то старые, сейчас импульсная гдет 1-5вт).
OTR1UM
X3_Shim:
Наверное потому что питание RFM не 6В и теплоотвод весьма халтурно реализован? Или я не прав?
PavelP86:
Интересно, о какой опасности идет речь, если сабж работает на 433МГц?
Энергии на UHF-диапазоне что-то около единиц микроэлектронвольт.
Чтобы хоть немного повысить шанс заработать онкологию, нужно облучаться фотонами с энергиями 100 и выше эВ. Разница в 8 порядков Вас не смущает?
10 минут пребывания на солнце гораздо опаснее, чем месяц непрерывного “облучения” одноваттным модулем.
Немного грустно, что на почти профильном форуме такое количество радиофобов.
Saturas:
Там медицинские излучения, они не опасны 😂
X3_Shim
OTR1UM:
именно так. И программно это не обходится ни как.
OTR1UM
X3_Shim:
Согласен, был не прав. На тот момент не подумал про питание, поэтому программное ограничение и приплел.
Но суть от этого не меняется. Если есть желание, любую RFMку, даже из Оранжа, можно вывести на макс. мощность.
schs
OTR1UM:
Вы похоже не в курсе вопроса. Разберите, нарисуйте схему и поймёте что были не правы.
OTR1UM
schs:
Уже понял, что был не прав. Отписал постом выше.
usup
Shuricus:
я конечно не стороник экспертовских разработок,но чем ваша гораздо лучше?рфм23 с прошивкой байчи?
OTR1UM:
к примеру так rcopen.com/blogs/151680
Shuricus
Друзья, организуйте клуб любителей капитана Очевидность. Об этом все давно знают.
OTR1UM написал, почему у Оранжа не 1Вт. Ему объяснили. Никто не обсуждал, что и как можно из чего сделать. Не нужно постоянно заниматься подменой понятий.
Далеко не каждому интересно покупать всякий треш и сидеть его перепаивать. В то время как можно купить нормальный продукт.
usup:
В двух словах:
  1. В два раза дешевле.
  2. Поддерживает две разные прошивки, и обе лучше Экспертовской, по своему.
  3. Имеет ЮСБ порт и переключатель режимов (не запаян).
  4. Можно собрать самому за час без паяльной станции.
OTR1UM
Народ, кто может объяснить, что за хрень у меня происходит?
Меняются местами и пропадают каналы ШИМа, причем меняет их приемник.
В Signal Monitor всё прекрасно, нумерация каналов верная, сигналы изменяются в соответствии с отклонением стиков.
А вот при подключении оранжевого приемника к АПМ начинается какой-то бред.
1, 2, 4 каналы работают; 3, 6 и 7 каналов нет вообще, 5й канал становится 7м.
Что характерно, при срабатывании фэйлсэйфа (set ch5 = 1100) в 1100 сбрасывается 7й канал.
На 3 канал фэйлсэйф не действует, там всегда 900.
Заметил еще 1 баг: при нажатии на вкладку RX Module в конфигураторе вылезает строчка Transmission CRC check for command: 3 failed, re-connecting is advised, соответственно подключиться к приемышу удается крайне редко. Из-за чего это может быть?
Скрины конфига:
TX
RX
FS
OTR1UM
Нет, это уже слишком.
Приемыш совершенно неадекватен.
  1. 4 порт всегда выдает 900, не зависимо от того, какой канал туда назначен и назначен ли вообще.
  2. Каналы вообще ничему не соответствуют. Ставлю на порты 7 и 8 вывести 5 канал - вместо этого на 7 порту все время 1500, а на 8 ВНЕЗАПНО появляется 7 канал, который раньше вообще не был нигде виден.
    Поставил на 3 порт вывод канала газа - эта мразь 1500 выдает, ей вообще пофиг на вч-модуль.
  3. Пробовал ставить на выходе каналы с 9 по 16 (вч-модуль шлет только 8), и у меня тоже порт 4 = 900
Собственно, вопрос один - это кривая прошивка или это мертвый приемыш?
Я уже реально не понимаю, куда копать.
Ставил еще на все порты 8 канал (он 1500 по дефолту), на 4 порту было 900, на 6 порту 1400.
6 порт ведет себя как 4й примерно, только у него всегда 1400.
Эталон стабильности, млять, а не приемник.
Кстати, может есть какие-то альтернативные прошивки для оранжа? Или у кого-нибудь завалялись бэкапы более старых версий.
schs
OTR1UM:
Ставьте прошивку Baychi, самая лучшая. Передатчик так же придётся перешивать.
OTR1UM
OTR1UM:
Как выяснилось, 900 выдавал АПМ - из-за отсутствия сигнала на входе он сбрасывал его в дефолтное для газа значение.
Порт 4 действительно оказался мертвым. Смотрел его ослом - ни намека на шим, стабильные 0В.
Вряд ли я его спалил (к приемышу ничего не цеплял, даже сервы), скорее всего китайцы хреново что-нибудь где-нибудь пропаяли. Остальные каналы работают.
schs:
Блин, только что всё настроил на стоковых оранжевских прошивках… как думаете, имеет смысл перешивать?
Рекорды дальности ставить не собираюсь, важна только стабильность и хорошо работающие фейлсэйфы.
karabasus
OTR1UM:
На OpenLRSNG стабильно работает и то и другое.
X3_Shim
OTR1UM:
На Baychi стабильно работает и то и другое.
Denis87
Как сбиндить приемник и передатчик на openlrs? Приемник и передатчик самодельные на ардуино, передатчик находит приемник через пк, но функции бинда я так понял там нет. На приемник приделал bindkey (A0 - GND) и два светодиода, зеленый всегда помигивает, а красный загорается, при нажатии bindkey. Еще припаял пищалку на A5 - GND/ Вот нашел инструкцию
"With new tx firmware binding is much easier.
  1. hold failsafe button on the back and turn on turnigy 9xr
  2. wait for like 5-6 seconds until it starts beeping
  3. release failsave-button and power up your rx with a battery or esc and battery
  4. disconnect battery and power off turnigy"
Ну ок, зажимаю bindkey, включаю передатчик, загорается красный светодиод, жду 10 секунд - пищалка молчит, ладно, может не рабочая, отпускаю bindkey, включаю приемник, жду 10 сек, выключаю приемник, выключаю передатчик и ничего не сбиндилось. Я что-то не так делаю? На приемнике ничего замыкать не надо?
Denis87
Сбиндил. Из-за нработающей пищалки я держал кнопку более 10 секунд и там другой режим уже.
