OrangeRx Open LRS 433MHz TX Module
Блин, только что всё настроил на стоковых оранжевских прошивках… как думаете, имеет смысл перешивать?
На мой взгляд - да.
В двух словах:
- В два раза дешевле.
- Поддерживает две разные прошивки, и обе лучше Экспертовской, по своему.
- Имеет ЮСБ порт и переключатель режимов (не запаян).
- Можно собрать самому за час без паяльной станции.
А вы не поделитесь ссылкой на такую плату? 😒
Народ, у меня глупый вопрос. Кто реально замерял мощность 100 милливатного оранжа ? Сколько там по факту ?
На Baychi
его настройка,гемор эще тот,имхо если дальность не принципиально,то опенлрснг однозначно)))
Точно - гемор, целых 5(пять) минут приходится потратить на новый приёмник.
Если знать как все делать то и 5 минут много)))
Остался на OpenLRSng, т.к. разбирать ретранслятор и перешиваться было лень. Посмотрим, как оно себя покажет. Пока всё работает, в т.ч. и 3 фейлсэйфа по потере связи.
Разместил все кишки в корпус:
Питание - NiMh 7,2V 4600mAh, модуль кормится напрямую, энкодер и приемыш запитаны через линейник 7805.
Сверху вольтметр для контроля вольтажа акка, справа буст-конвертер в 12В для питания видеоприемника, очков и прочей хрени.
Любая критика в плане компоновки / подключения приветствуется.
Собрал передатчик и приемник вот на таких модулях ru.aliexpress.com/item/…/32368068885.html с тамим же антеннами и получал дальность 20м, я что-то не так сделал или надо антенны нормальные ставить? Кусок 50 омного коаксиала правильно обрезанный пойдет?
На передаче Оранж 1W(400mW) со штатной недососиськой, на приёме указанный модуль, около 300м работало, дальше не требовалось.
Прошивка естественно Baychi.
Лол, облетал таки LRS. Буква L в названии точно лишняя.
Потерял связь на удалении 380 метров.
Всё бы хорошо, но через секунду после потери связи ноут сказал мне “Mode changed to RTL” 😆
Хз, какой процент сигнала был у телеметрии, но факт в том, что он был.
400-мВт аппа потеряла связь, а 100-мВт телеметрия продолжала обмениваться данными.
Выходит, антенны говно, или я чего-то не понял?
Кстати, какая-то хрень с RSSI - сильно плавает. На расстоянии 10м RSSI скачет от 75 до 100% (частота обновления данных у меня 1 Гц).
Когда я терял связь, тоже RSSI прыгало - сначала от 60 до 20, потом от 50 до 10, я уже тогда понял, что скоро связь дропнется.
Кто подскажет, с чем это может быть связано?
Вообще для телеметрии 100 милливатт несколько км нормальное расстояние.
Почему же у вас 0.4 ватта LRS фигово отработала, можно только гадать:
- Неправильно выставленна мощности в настройках (кстати в вашей прошивке настраивается ?)
- Уже погорел передатчик
- Антенны говно (но по моему, что бы было 400 метров это специально надо плохо делать)
- Видео передатчик забивает насмерть РУ, так как стоит близко
- Телеметрия забивает РУ (маловероятно, так как 0.1 ватта)
Блин, можно еще придумать причин.
Можно с помощью спэктрум онолайзера посмотреть чувствительность, шумы, ну и сделать рэндж тест пишком, без бортовой электроники.
У меня один раз приемник был мертвенький. На 50 метров работал и досвидос. Перепаял РФМ.
для 100мВт Оранжа тоже несколько км норма, вот только из коробки он и 1 км не пробивает.
Стоит максимум. Там выходную мощность можно от 1 до 7 настраивать… не знаю, зачем они такую шкалу ввели. Похоже, эти цифры это реальная мощность передатчика в дБмВт 😁
Вряд ли. Шился от 3.3, без антенны включил всего 1 раз, и то когда модуль был по юарту с компом сконнекчен (во время коннекта рфмка не работает на передачу).
Хочется верить, что в них проблема.
А разве это возможно?
Видеолинк настроен на 1360 МГц, т.е. разного рода гармоники и прочая грязь должна генерироваться на частотах 2,7; 4,0 и так далее ГГц.
Разве передатчик может срать ниже своей основной частоты?
А вот немного наркоманский вопрос: если у меня видеопередатчик срёт на диапазон 400-500МГц, я ведь увижу эту генерацию в анализаторе спектра?
Видимо мне стоит посмотреть спектр с включенной телеметрией и видеолинком.
Думаю с прошивкой байчи или эксперта пробьет несколько км.
Эээ… вам виднее. Я стоковую прошивку ни разу и не запускал и не в курсе че как там.
Верьте 😃
Может. Я с видео сам не проверял, всегда максимально далеко разносил, а вот телеметрия с частотой 900 и мощностью 0.5 ватта (а может и больше было тогда, я уже не помню как настраивал) засирала очень хорошо. Я помнится тогда на 5 км FS словил. Потом разнес антенны, понизил мощу телеметрии, прошил байчи (была экспертовская прошивка), проверил соотношения сигнал/шум на разных каналах LRS, выбрал оптимальные каналы и слетал на 18, вернулся не из-за FS, а из-за батарейки.
Да, лампочка то зажигается ? Ну или наводки на комповые колонки есть ? С какого расстояния ? У меня так с 2-х метров они гудеть начинают при моще 0.4 ватта.
Колонко-тестер! 😃
Видео 1.2 просаживает приемник ЛРС ощутимо.
Колонко-тестер!
Ну дык 😃 Лампочку доставать надо. А колонки отлично ловят и всегда готовы 😃 Как сабик бубнить хорошо начинает 😃
Всё, сдаюсь, завтра же перешьюсь на Байчи. Слишком много хорошего я об этой прошивке услышал за последние дни 😃
Насколько далеко их нужно разносить? У меня 350й коптер, там особо не разгуляешься. По максимуму могу на концы лучей антенны вынести, получится 30-35 см расстояние между ними.
Завтра проверю. Наводки на колонки я точно слышал, особенно когда загнал модуль в режим бинда. Расстояние было не меньше метра, завтра еще потестирую.
Я правильно понял, что если модуль шлет сигнал, то в колонках должен наводиться монотонный шум, усиливающийся по мере приближения?
А насчет лампочки… вы неонку имеете ввиду?
Я например слышал, что у людей радиус с 10 до 8 км падает, или скажем с 5 до 4.
К таким просадкам я готов, мне по большому счету и километрового радиуса хватит.
Собрал еще одно устройство для анализа спектра, включил передатчик и приемник и на расстоянии 4 метра разместил анализатор спектра, увидел на нем каналы передатчика, но мощность -50dbm. Это же очень мало для расстояния 4метра? Что не так?
Отошел на 40 шагов от передатчика и сигнал уже не видно ва фоне шумов, примерно на таком расстоянии срабатывает fs.
Радиомодуль в передатчике менял, немного лучше стало, до замены было 20 шагов. Настройки передатчика: мощность 7, телеметрия отключена. В чем проблема? Я криворукий, все модули попалил? Модули полное г. или как? Может это все из-за антенны-пружинки? Паял SMA разъем к SI4432 вместо антенны-пружинки и прикручивал к нему антенну от 433mhz телеметрии, только хуже стало, вернул пружинку.
а что мешает вместо антены-пружинки припаять на выход антены и на землю рядом с антеной по пуску 16 см провода? у меня приемник на SI4432 с такой антеной и оранжем 1W с родной антеной летал на 5 км, а как сделал диполь на передатчик, то уже и на 12 летал без ФСов
Их нужно правильно готовить 😉
Я бы начал с нормальной прошивки, с низкой битовой скоростью. Проверить\подобрать антенны, если комплектные - они плохие.
Ради интереса делал наземный тест на 100mW оранжевым передатчике\приёмнике - до 3.5км по земле было, дальше местность закрывала видимость(лес).
Поставьте конденсатор, 1-10мкф, будет плавнее меняться.
А на сколько сантиметров надо снимать экран с коаксиала для 433 мгц? Припаял таки SMA разъем на коаксиальном хвосте, вроде не хуже пружинки, поставил антенну от 3rd телеметрии, сижу и сравниваю спектры, на телеметрии 3rd на анализаторе спектра (si4432 с пружинкой) пики до -30 dbm, на моем радио пики только до -49 dbm 😦 Со 100 мВт телеметрии сигнал в разы мощнее при прочих равных.
Я тесты не ставил, просто разнес максимально далеко. Кто мешает вам на земле посмотреть как меняется дальность приема с разносом антенн. Ну хотя бы просто с включенным видео и без видео ?
Да, ну это конечно грубо совсем, лучше лампочку.
Нет, накаливания. Поищите по словосочетанию “лампочко-тестер”
А почему вы вообще купили LRS, если тут прям напрашивается фриска ? Тем более небольшой коптер и антенну длиной 35 см особо располагать негде.
Фриска? С видеолинком на 1.2ГГц? Не напрашивается ни разу… А по теме могу процитировать описание с сайта Хоббикинга:
“The setup and use of Open LRS requires computer programming skills and basic Arduino experience. This is not a “plug and play” system. See the attached document under the “Files” tab for resources on programming info, firmware downloads and more.”
Вольный перевод: установка и использование OpenLRS требует навыков работы с программаторами на компьютере и опыта работы с платформой Ардуино. Это не “плуг-энд-плей” (подключил и лети) система. Смотрите приложенные документы на вкладке “files” - информацию по программированию, прошивки и т.п." (конец цитаты)
Переведу ещё раз: не разбираешься, как ЭТО работает - лучше не покупай. Или купи уже готовый “прошитый” продукт, благо на этом форуме найти и купить уже “настроенный” комплект, готовый к полётам - не проблема…
Ну простите, я не уточнил. Видеолинк естественно 5.8, так как пихать на такой коптер клевер на 1.2 тоже некуда особо. Да и вообще просто странно для полетов на 1 км выбирать 1.2+433. Мне не понять.
Ок, понял, о чем вы.
РФМка, как и ожидалось, жива: шум в колонках начинается c ~2.5 метров.
- Видеолинк 1200.
- WiFi на камере, всё настраивается через него.
- Дальнейшие планы перейти на ЛК или какой-нибудь верхнеплан-долголет.
И кстати, зачем 35 см? на 433 даже антенны 1/8 работают прекрасно, а это всего 8-9 см.
Четвертьволновой диполь, 5,5 см длина каждого проводника. Довольно компактно получается.
Кстати, лютый бред.
Я вот давно жду, когда же эти навыки понадобятся. Или раскоментить пару дефайнов это и есть “опыт работы с ардуино”?
Было бы корректнее написать про опыт работы с ВЧ/СВЧ-аппаратурой, нежели с игрушечной платформой для детей, отстающих в развитии.
