OrangeRx Open LRS 433MHz TX Module
fargo
Подскажите нубу. стоит выбор для фпв на 2-3 км. покупки или frsky hobbyking.com/…/__14349__FrSky_DJT_2_4Ghz_Combo_Pa…
или этого оранжа hobbyking.com/…/__27095__OrangeRx_Open_LRS_433MHz_…
видео будет на 1.2 800mw. Пульт turnigy 9x ER прошивка. Что выбрать и насколько сложно будет с оранжом? в прошивках нуб, в фпв нуб. до этого летал на стоковом пульте на 3д самиках.
Ильвир
fargo:
Сам оттуда же пришел. Смотри сразу в сторону ЛРС. Все равно на них перейдешь. Для начала можно взять РМИЛЕК, а лучше Эксперта взять.
fargo
Ильвир:
смотрел уже. их нет в наличии на ХК. к тому же есть желание именно попробовать фпв. т.е. обойтись вложениями в osd, самоль, камеру и очки с tx/rx без супер вложений.
Ильвир
Просто попробывать не получиться. Как с наркотой, от нее и то пытаются лечить! А в ФПВ один раз сунешься, хрен вылезешь.
fargo
тем не менее -оранж или фрскай? юзер (я) нуб, нужна нормальная работа на 2.5 км с минимальными танцами с бубном. с оранжом это получится?
Mason
Ильвир:
Супер! В цитатник!
2 fargo
я после заказа оранжа подумал, придушил жабу и заказал фриску и бустер. Что-то одно из этого всяко будет работать 😃
Necromant
fargo:
433 намного надежней с видео 1.2ггц, чем хваленая фриска. Первый мой полет на ней(купленой после хвалебных од на форумах) закончился на расстоянии в 500м. Это с 1вт 1080Мгц видео на борту. Если руки и голова не совсем извилисты, то проблемы с прошивкой не возникнет. ТОлько нужно будет купить FTDI или лучше USBASP, для программирования через FTDI.
Expert
2.4 ру только для 5.8 видео, иначе танцы с бубном.
Shuricus
Mason:
Проще было бы купить одну Tiни и не прелюбодействовать себе мозг.
baychi
Shuricus:
Представил в натуре. 😃 Вы, случаем, не родственник Владимиру Сорокину?
Shuricus
Сорокин мне совершенно неприятен. Он пошляк и маньерист. В отличии от меня! 😃
Hight
Хотел попробовать собрать openlrs, нашел на сайте последнюю версию
flytron.com/…/212-openlrs-m3-1w-tx-module-for-futa…
RFM23BP - как раз то что надо.
Но не нашел для неё прошивки.
А так же не нашел не для одной версии печаток. Хотя последнее не критично.
gubarik
помогите разобраться , пытался перепрошить опен лрс хк
ТХ - прошил USBasp+доп питание от регуля. после прошивки подаю питание горит красный диод.
РХ - подключил ФТДИ 5В перепрошил, но потом дошло что нужно было 3.3В, залил перемычку на 3.3В и перепрошил еще раз. в итоге когда включаю пульт на приемнике блымает 1 раз красный диод и больше не какой реакции.
что я мог спалить и как это проверить?
как забиндить приемник с передатчиком?
karabasus
gubarik:
Какой прошивкой прошивали?
Через какую программу?
Не могли прошить передающий модуль прошивкой для приемника (случайно)?
gubarik:
Зависит от прошивки
(в прошивке OpenLRSng удерживая кнопку (1-3 секунды ) на передающем модуле включаете передатчик, начнет пищать часто - затем подаете питание на приемник, затем выключаете/включаете передатчик)
gubarik
залил прошивку с этой ссылки - www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=23948663&po…
прошивал через ардуино
ТХ - приемник
РХ - передатчик
биндил так
  1. Flash the same version of the firmware on both TX and RX.
  2. power on the TX while keeping the button down
  3. wait until the TX goes beep beep beep… (after 10s)
    — this indicates that the TX is going to randomize key and channels when you release the button (you can still cancel that by powering TX off)
  4. release the button, TX goes bep bep bep (this indicates it is sending bind packets)
  5. power on RX, you should see that the both LEDs on RX lit up
  6. power TX off and then on
  7. on RX only the LED between AVR ISP(2x3) and I2C connetor (1x4) should remain lit (quickly flashing) – this is normal state and indicates the RX is receving data
Но при биндинге приемник пищит и горит красный диод, а вот передатчик не как не реагирует (горит тоже красный диод)
Shuricus
gubarik:
Модулю конец от 5ти вольт.
karabasus
gubarik:
Чем это приёмник пищит?
gubarik:
ТХ - приемник
РХ - передатчик
Вы всё перепутали!
TX- передатчик (от слова трансмиттер)
RX- приемник (от слова ресивер)
Перепрошивайте заново, не перепутав.
Shuricus:
Ну 50х50 😃. Либо умер либо нет. Но высока вероятность что жив.
И возможно при последующей прошивке будет ошибка выскакивать (в Arduino).Если будет ошибка записи (не компиляции) перезалейте сначала boot loader а потом заливайте прошивку. Для приемника должна быть закоментирована строка
//####### COMPILATION TARGET #######
// Enable to compile transmitter code, default is RX
//#define COMPILE_TX
для передатчика соответственно раскоментируйте
Описание процедуры настройки (в том числе биндинга) доступно здесь github.com/kh4/openLRSng/blob/master/README.md
gubarik
перепрошил так как вы сказали:
ТХ передатчик, прошился без проблем.
РХ - приемник
прошивал USBasp выдает .
Размер скетча в двоичном коде: 10 508 байт (из 30 720 байт максимум)
avrdude: warning: cannot set sck period. please check for usbasp firmware update.
РХ пробовал прошивать через фтди - выдает
avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00
в итоге не биндиться.
karabasus
gubarik:
Вот поэтому я вам сразу и советовал - при ошибке прошейте сначало bootloader, а затем прошивку .
И бутлоадер прошивайте через ISP (usbasp ) а затем через FTDI прошивку.
karabasus:
Вот же писал
Найдете где в ардуино загрузка bootloader выбирается?
gubarik
RX прошил без ошибки, сначала usbasp (записать загрузчик) , потом через фтди залил прошивку.
только вот не биндиться все равно. передатчик мигает и пищит как по интрукции, но приемник не реагирует (горит красный диод)…
может я все таки спалил передатчик? как это проверить?
karabasus
gubarik:
Красный диод горит и при забиндином приемнике (только другой), Только что попробовал перебиндил приемник:
Процедура следующая:
  1. Приемник выключен, передатчик выключен
  2. Удерживая кнопку на передатчике (на модуле) включить передатчик (кнопку удерживать 2 секунды - коротко пискнет и загорится красный диод на модулеи пищать начнет с частотой 5 раз в секунду)
  3. Подать питание на приемник - загорятся 2 диода на нем (сначала один яркий ,затем тот который с меньшей яркостью )
  4. Выключить передатчик
  5. Снять питание с приемника
  6. Включить как обычно - передатчик, подать питание на приемник (прицепить серву к нему для проверить ) - пользоваться
karabasus
gubarik:
конечно все так и делал
Не так делали совсем. Яж написал
karabasus:
  1. Удерживая кнопку на передатчике (на модуле) включить передатчик (кнопку удерживать 2 секунды - коротко пискнет и загорится красный диод на модулеи пищать начнет с частотой 5 раз в секунду)
2 секунды а не 7, у вас переключился в режим сброса помоему - и пищать в режиме бинда должно с частотой 5 герц (5 раз в секунду ), а у вас постоянно пищит.
Когда писнет первый раз отпускайте кнопку на модуле.
Вот что собственно вы сделали(вместо бинда):
Reset settings to .ino values
power up the TX and keep button down for >~7 seconds (buzzer beeps continously).”
Проверить модуль (работает или нет) можно программой www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=21082732&po…
OpenLRS as spectrum analyzer (with GUI)
Установив перемычку на приемнике на 3,4 канал (замкнув сигнальные пины) и подсоеденив через фтди приемник к компьютеру. Выбрать в программе соответствующий компорт и нажать open затем update. Прогнать с частоты 430 до 440 без включенного передатчика , а затем с включеным - должны быть 6 пиков графиках программы (работа передатчика, ну и всякие помехи программа показывает на частоте близкой к 433)
Только внимание обратите, что первый пин на приемнике это не первый канал, а вывод rssi (соответственно замыкаете 4,5 пины)
gubarik
пробовал забиндить по другому результат такой же…
прогнал приемник через программу , вот такой результат:
при этом приемник сильно греется - это нормально?
