OrangeRx Open LRS 433MHz TX Module
с усилением тоже поиграюсь. Но просто хочу получить болие стабильный сигнал на разворотах, а то в нынешнем варианте при развороте на удалении 5 км было значительное падение сигнала. Да и просто иметь дублирующий приемник на борту - тоже не плохо. В общем сделаю передатчик, буду тестировать. Кстати с передатчиком подумываю вообще переделать на IZI LRS только под немного другой корпус, соответсвенно нужно переделать плату под размеры корпуса. Если все сложится, то надеюсь в среду уже смогу испытать
Кость в байчи ведь есть хороший выход из данной ситуации.
если не секрет под JR?
ну я думаю мало людей в здравом уме будут 1 ватт в JR слот запихивать. Сорри, если кого обидел.
смысл тогда переделывать? мне и саму он(корпус) не очень, но всеж готовый экранированный при желании герметичный корпус, ну да без крепления. Просто тупо на стяжки прицепил к ретранслятору и все. зачем что то еще выдумывать.
корпус нормальный в общем то (если нет желания все в одно с акком и приемником 2.4 запихать, а я там еще и бустер туда запихал), но он может не у всех есть в наличии.
корпус просто другой. У друга давно есть алюминиевый корпус из под передатчика на 1.2 и он предложил в нем собрать. Передатчик у меня на ретрансляторе. Про Izi LRS подумал для того, что бы увеличить мощность стокового оранжа. Да и нравится модульность решения. Ну и на ретрансляторе совсем не смотрится пластиковый корпус
У байчи есть фишка с сателлитами, в разных плоскостях ставишь антенны приемников. (до 4 штук можно, с ведущим 5))Подключение простое 4 пина всего. Единственное, это место на самике, не самолет а пучек проводов.
ну так тут тоже от второго приемника только 4 провода берется
НУ так и что мешает тогда поставить сателит? для надежности в разворотах.
ИМХО, антенны.,чем городить усиление, а вот след. этап уж да без них никуда. Или чтоб не лезть далеко?
эээ, вы читали, что я перед этим написал? я сделал диверсити. зачем мне городить еще какую то функцию на другой прошивке, которая сейчас все равно не покрывает тот функционал, что мне нужен (телеметрии у байчи нету), когда я уже сделал аналогичную функцию. вообще это нечто подобное и есть, просто, как я понял, у байчи приемники соеденяются по ППМ + RSSI, а в OpenLRSng по I2S. что так, что так, от второстепенного приемника я тяну 4 провода, к осному, а от основного все, что мне нужно от РУ
Мое внимание привлекло что вы написали что в поворотах на больших дистанциях у вас уменьшается сигнал. Это не поляризация антенны? и со всеми вытекающими.Сугубо каждый по своему решает, как я и написал выше.
ну так поляризация. для этого и сделал диверсити. антены расположил под углом. посмотрите фото на предыдущей странице. про усиление сигнала писал Андрей. по его методу я тоже пойду, но это я буда делать для увеличения дальности. выжму по максимуму из возможного, а потом буду увеличивать ДН антенны
Люди, а кто знает, на какие ноги у атмеги вешать софтовый переключатель мощности (RF Power Switch)
В зависимости от производителя и прошивки, Для HawkEye на 24 и 25 ноги (для IZI LRS вроде 25 и26 ноги), с коммутацией на землю. Гляньте в теме rcopen.com/forum/f90/topic341906/2401 и следующую страницу, мы там воюем:). Там проблемы есть (но это на прошивке Байчи), на Openlrsng - возможно программно удалось всё решить. Но Openlrsng убогий по сравнению с Байчи. У Байчи телеметрия через ОСД , а на дальняк без ОСД и видео не кошерно летать 😃
Ну не знаю, чем ОпенЛРС убогий, если он у меня хорошо работает и содержит те функции, что мне нужно. Байчи не раз смотрел, но там разбираться долго и нудно, ОпенЛРС выигрывает этим, т.к. в нем с настройками все довольно понятно и наглядно.
ОСД у меня тоже есть, но дублирование данных не повредит. А, за плату забыл написать - OrangeOpenLRS 1W. В гугле не смог найти, на какие ноги кидать.
Это какой тип? 2-й?
В OpenLRSng нет софтовой реализации Power Switch. Да и хардварный свитч для OrangeRX Open LRS TX 1W ставит кто как может изгаляться
Там изначально питание RFM 3.3v, что никак не 1W заявленный. Вот народ и поднимает до 5V чтобы получить ~800mW.
Это какой тип? 2-й?
второй
#if (COMPILE_TX == 1)
#define PPM_IN 3
#define RF_OUT_INDICATOR A0
#define BUZZER_ACT 10
#define BTN 11
#define TX_AIN0 A4 // SDA
#define TX_AIN1 A5 // SCL
#define TX_MODE1 5
#define TX_MODE2 6
#define PPM_Pin_Interrupt_Setup PCMSK2 = 0x08;PCICR|=(1<<PCIE2);
#define PPM_Signal_Interrupt PCINT2_vect
#define PPM_Signal_Edge_Check ((PIND & 0x08)==0x08)
Вот кусок кода отвечающий за TX_MODE1 и TX_MODE2
Но какие ноги он имеет ввиду 5 и 6 фиг его знает.
Байчи на 25 и 26 ноги переключатель подключает (а от и в коде соображает и в схемотехнике)
Вот его код:
// Аппаратный переключатель мощности
#define SW1_IN A2 // Power switch 1 on 25 pin
#define SW2_IN A3 // Power switch 2 on 26 pin
#define SW1_IS_ON (PINC & 0x04) == 0x00 // проверка sw1
#define SW2_IS_ON (PINC & 0x08) == 0x00 // проверка sw2
У Байчи всё по Феншую и схеме Флайтрона www.flytron.com/pdf/openlrs-m2-module.pdf
Попробуйте подпаяться к 25,26 и земле и по очереди замыкайте 25 на землю, а потом 26 на землю. Но изменение мощности на Спектро-анализаторе можно и не увидеть (хотя вроде диод должен мигать , если по коду смотреть). Но там ещё остаётся проблема с подтяжкой по питанию, здесь описано rcopen.com/blogs/67065/20646 .
разработчики OpenLRSng намекают, что 1 ватт будет только при 6 вольтах.
Это 9 и 10 ноги атмеги.
Но то что это далее задействовано в коде я не нашел ( правда не очень искал).
Пы-сы. Вроде задействовано. И мощность должна меняться и светодиоды это изменение показывать.
Это 9 и 10 ноги атмеги. - Сергей, спасибо, будем знать. (а откуда дровишки?)
TX.h
#ifdef TX_MODE1
if (tx_config.flags & SW_POWER) {
if (!digitalRead(TX_MODE1)) {
Red_LED_ON;
power=7;
binding.h
// TX_CONFIG flag masks
#define SW_POWER 0x04 // enable powertoggle via switch (JR dTX)
#define ALT_POWER 0x08
#define MUTE_TX 0x10 // do not beep on telemetry loss
Я правда в коде не очень секу, так балуюсь 😃
Много копий поломано по поводу мощности, Байчи сказал - 5 вольт-1 ватт, 6 Вольт 1,2 Вата - а он единственный для меня авторитет.
На самом деле 1 ватт или 1,2 нет НИКАКОЙ разницы. А как греться то на 6 вольтах будет!!!
А как же Powerboost sweatch? То что по питанию можно - это я знаю, как я писал, я вообще оранж переделать на свою плату в свой корпус хочу. Там и питание сделаю на РФМку побольше, что бы выжать из нее всю мощность, но хотелось бы без необходимости обойтись меньшей мощностью
Кстати, интересно, а можно ли на лету изменять напряжение передающего модуля?
да и для рфм23 это максимальная напруга,чип скорее всего не выдержит.
у меня в дневнике можете почитать
5 и 6 цифровой пин ардуино это 9 и 10 нога атмеги.
а 2 и 3 аналоговый пин- это 25 и 26 нога.
Можно но только у Байчи и по схемотехнике Openlrsng (от KHA), там три вида переключения мощности. За Делюксы не скажу, но Делюкс JR должен такое уметь но это уже излишне (мне кажется). Двух видов переключения мощности которые у Байчи (для Hawk и Orаnge), более чем достаточно.
