OrangeRx Open LRS 433MHz TX Module
Много копий поломано по поводу мощности, Байчи сказал - 5 вольт-1 ватт, 6 Вольт 1,2 Вата - а он единственный для меня авторитет.
Доберусь до мерялки - увидим 😃
Давно стесняюсь спросить… А можно-ли в приёмыше реализовать немного тигромухи? Подключить к нему ходовой GPS и транслировать вместе с маяком в эфир координаты?
я вообще оранж переделать на свою плату в свой корпус хочу.
Константин, у Оранжа плохая схемотехника! Возьмите за основу github.com/openLRSng/openLRSngTX. Эта схемотехника реализована в Hawkeye. т.е. плата 4. Там правильный вход PPM через ICP (отсутствует джиттер), а не через прерывания. Если со временем решите перейти на Байчи и использовать SBUS это будет лучшее решение. Эта же схемотехника использована в IZI LRS.
Можно но только у Байчи и по схемотехнике Openlrsng
так там програмное переключение а чел спрашивает про изменение питания рфмки,я такое делал в своем рфмке,там главное организовать переключение так чтоб рфмка не обесточилась.
#if (TX_BOARD_TYPE == 4) // HawkEye TX module
#define PPM_IN 8
#define USE_ICP1 // Use ICP1 in input capture mode
#define SWAP_RXTX // управление RX/TX ки подключено наоборот
#define BUTTON A0
#define RED_LED_pin 6
#define GREEN_LED_pin 5
#define RFM_POWER_PIN 7 // цепь управления питанием RFMки - 11я ножка
#define RFM_POWER_MIN PORTD |= 0x80 // понизить мощу
#define RFM_POWER_MAX PORTD &= 0x7f // повысить мощу
Управление питанием через 11 ножку Атмеги. Воздействует на LT1073CS8, которая регулирует питание модуля. Вроде так, я сильно не разбирался за ненадобностью. Эту штуку просил CCM прикрутить, он тоже самодельными платами развлекался.
я спрашивал сначала про програмный вариант и потом про хардовый (понижением питания).
Александр. ваша ссылка ведет на офф вики опенЛРС. там я уже все излазил, как таковой схем не видно. ладно буду пробовать переделать схему Изи ЛРС под свой размер платы. или все же не буду изобретать велосипед. просто уже переделка под оранж/флайтрон - красиво вырисовалась, а тут еще нужно подумать, как нарисовать плату с минимальным количеством переходов и максимальным экранированием РФМки от остальной электроники
излазил всю вики, а вот этого не знал 😃 спасибо
На здоровье! Гит не для слабонервных, сам неделю с ним воевал, но по другому поводу!
Схема и печатка (легче изменить, чем с нуля рисовать).😃
Наверное можно, память у Атмеги 328 (на приёмнике) использована на 60-70% (хотя я не знаю какой объём памяти у прошивки Тигромуха) , но никто не будет этого делать (я просто не умею), а никто другой не станет . Почитайте тему где Шурикус предложил сделать ОСД, два месяца болтовни и -Пшик. Если только сами изучите С++ и напишете собственную программу 😃 Ну можете код Тигромуха
Где можно почитать?
Где можно почитать?
Блог Тигромуха, rcopen.com/blogs/127344
Я по диагонали пробежался, вроде в маяке больше 22 кбайт, так что не полезет она ни в Openlrsng ни в Байчи.
Зачем-же её целиком туда сувать?
Достаточно всунуть только опрос GPS и добавить проговаривание координат к уже существующему маяку.
Хотя, наверное, как раз опрос и занимает основную память…
Блог Тигромуха
Видимо скетч секретный, ссыли ведут в никуда.
- Скачать последнюю версию прошивки [ТУТ] и разархивировать ее. Папка с прошивкой должна называться OpenBeacon и содержать несколько файлов .ino и .h.
Пы-сы. Десятитысячный пост…😃
Ну как я понимаю, это теперь коммерческое изделие, потому Константин и выпилил исходники, его право.
Только за это банят на этом форуме.
нет. Основную память как раз занимает “голос” скорее всего.
Изделие некоммерческое, платы открыты для самостоятельного изготовления, прошивка бесплатна. Исходники ранних версий он тоже выкладывал. А поздних, собственно, он и не должен, я прекрасно понимаю, что вложено столько труда, почему он должен это дарить? Банить тут не за что. Возможность купить готовое изделие - только плюс. Спасибо за это Тигромуху.
По поводу прошивки, я видел что он говорил, что почти вся память занята. Совместить с приемником не получится.
Изделие коммерческое в этом нет ничего зазорного, Тигрумух поработал, довёл до ума, на форуме не рекламирует и не продаёт, поэтому и банить не за что. А то что кто то обсуждает его изделие, ну так он не виноват 😃. Весь форум, так то, Коммерческие изделия обсуждает (за исключение опенсорсов типа Байчи) - Эксперт -коммерческое изделий, APM 2.х- коммерческое, да всё коммерческое иначе какой смысл обсуждать то, что не возможно купить.
Ох чёт мы во флуд впали. Давайте заканчивать.
Ну тогда координаты пищать DTMF или морзянкой. Найти захочешь - расшифруешь. И распознавалки DTMF в смартфоне есть. Насчет морзе не уверен.
На какой прошивке (OpenLRSng или от baychi) будет достигнуто большее расстояние при одинаковой мощности передатчика?
на байчи.у него алгоритм чуть другой.
Скажем так, Байчи использует протокол Expert, зафиксированный рекорд Эксперта - 60км, т.е. в принципе Байчи может улететь на 60 и более километров! Openlrsng - вроде рапортовали про 21 километр
www.youtube.com/watch?v=H6h5IBzgsDQ
но не слышно чтоб кто-то повторил 😃. Посмотрите какие у него антенны и наземная станция. Плохиш летает с Байчи на 18 километров на 1 ваттном модуле Тини (про антенны не знаю). Короче всё зависит от настройки системы, шумовой обстановки, и антенн. Мне Байчи нравится поддержкой SBUS и прочими плюшками. Кстати Тигромух говорил, что у Байчи задержка меньше.
Так я не свое отношение к этому высказал, а озвученное отношение администрации.
Меня то не нужно убеждать, я так же думаю как и вы.
В копилку.
Замеряли сегодня “одноваттный” модуль - 830-870 милливатт.
Питается от такого-же ТракоПовера, только на 5 вольт.
