Выводы тоу мини и нано одинаковые. Если нужно, вечером скину печатки в Sprint’е под мини. На предыдущей странице выкладывал результат. На печатке ошибку исправил уже. Плата размером 43*63
Если не затруднит. А я пока сравню мини и нано по выводам.
там атмега такая же, так что выводы так же назваются. просто расположение не такое, как у мини
del
В этом посте есть схема OpenLRSng tx by kha c arduino nano, хотелось бы такую же, но с arduino mini.
Печатка в том посте под arduino pro mini кстати и работает уже года полтора, но там не все разведено (под светодиоды место не предусмотрено за ненадобностью).
прошивка openLRSng
как в приемнике включить PPM ?
в вариантах выбора нет PPM (хотя в доках написано: PPM is the basic option.)
Смотреть другие каналы
так ни в одном нет.
может где то надо указать на какой канал выводить - но не нашёл такой настройки
какой приемник?
6 канал на стандартном приемнике и 1 на переделанном с передатчика.
Спасибо! есть на 6 канале!!!
ещё тогда вопрос: если на аппе 6 канал собираюсь под пан-тилт использовать, тогда на самоле его откуда лучше брать:
через PPM и далее с выхода APM
напрямую с приемника (тогда его надо передвинуть на 7 канал например)
напрямую. хотя возможно в апм оно будет дублировать.
так верно будет, или 5 канал надо сдвигать ниже (или он пойдёт в составе PPM) ?
по идеи он должен и на прямую и в апм но это проще проверить чем гадать. в принципе если не проскочит на прямую тогда с апм можно взять.
вот под мини
5 канал в любом случае пойдет в PPM. в него входит все порядковые каналы. количество - указывается в настройках. по дефолту в PPM идет 8 каналов. дополнительно каналы можно продублировать на PWM выходах приемника
люди, а кто пользовал антенны Нагоя? стоит их брать или самодельный диполь, сделанный по кальку значительно лучше?
если оригинал, то хорошие, а если от китайцев, то шлак с КСВ 3+
а есть проверенные продавцы?
del
на али эбей все подделки,лучше берите рмилек на 433.
Ага, 10 долл всего, на ХК. Нагоя не дешевле будет, ну и вероятность подделок близка к 100%.
тогда пока что отложу покупку. считаю, что за кусок проволки одавать 10$ - дорого. самодельные диполи тоже хорошо работают
ну нисовсем так,это полуволновый штырь с элементами согласования под 50ом,а настроенный полуволновой штырь по любому лучше четверьтволнового
Понимаю, но пока без него могу обходиться, а есть более нужные вещи 😃
Сделал четко по указанной схеме, прошил OpenLRSng TX by KHA, вроде все заработало, но RFM-ка не запускается, т.е. с приемником не биндится, в спектроанализаторе уровень сигнала показывает меньше -110dBm. После чего я перепроверил разводку, все прозвонил - никаких соплей и ошибок не нашел.
Пробую снова подключить к приложению и все начинает работать, но заметил, что при прикосновении к ардуине в любом месте - начинаются наводки на нее, при подключении ftdi тоже самое, ловят наводки сами провода. На видео видно, как это происходит.
Монтаж не грамотный.
Возможно поможет навеска блокировочных емкостей и шаманство с антенной.
Дело в том что примененная антенна явно не симметричная, а следовательно сама плата передатчика и подходящие к ней провода являются сами антенной-противовесами, с текущими по их элементам токами излучения антенны.
Пробуйте антенну на кабеле, хотя б с полметра, симметричную ( полуволновый диполь с ферритовым колечком на конце кабеля у антенны).
Спасибо. Попробую переделать плату, укоротив проводники до минимума от ардуинки до рфм.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3ea929d03df955007779662a":{"_id":"3ea929d03df955007779662a","hid":1628,"name":"Панкратов_Сергей","nick":"Панкратов_Сергей","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"3f7dbe3b3df9550077795c1e":{"_id":"3f7dbe3b3df9550077795c1e","hid":2262,"name":"Илья_Реджепов","nick":"Илья_Реджепов","avatar_id":null,"css":""},"4e2d4b253df9550077750123":{"_id":"4e2d4b253df9550077750123","hid":94480,"name":"Protez1999","nick":"Protez1999","avatar_id":null,"css":""},"4f65b7b03df9550077746b36":{"_id":"4f65b7b03df9550077746b36","hid":116276,"name":"kostya-tin","nick":"kostya-tin","avatar_id":null,"css":""},"500d6e613df9550077741ced":{"_id":"500d6e613df9550077741ced","hid":122779,"name":"brusse","nick":"brusse","avatar_id":null,"css":""},"50a523123df955007773dae5":{"_id":"50a523123df955007773dae5","hid":129106,"name":"Alex135","nick":"Alex135","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"512ed9443df95500777397a8":{"_id":"512ed9443df95500777397a8","hid":139882,"name":"max809","nick":"max809","avatar_id":null,"css":""},"51880aea3df9550077736dbe":{"_id":"51880aea3df9550077736dbe","hid":151680,"name":"usup","nick":"usup","avatar_id":null,"css":""},"53608ff43df9550077729a73":{"_id":"53608ff43df9550077729a73","hid":200910,"name":"Edward_Nik","nick":"Edward_Nik","avatar_id":null,"css":""},"550e7acb3df955007771f3fb":{"_id":"550e7acb3df955007771f3fb","hid":220656,"name":"emax","nick":"emax","avatar_id":null,"css":""},"552385db3df955007771eb2f":{"_id":"552385db3df955007771eb2f","hid":221570,"name":"Podkovka","nick":"Podkovka","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5186","hid":90,"title":"Полёты по камере, телеметрия","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Бортовые видеокамеры, передатчики видео, видеоочки, обсуждение полётов по камере.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3154,"post_count":433372,"last_post":"691cf63feede43b1c4f9900b","last_topic":"635e349add64ea9bf5338593","last_topic_hid":571586,"last_topic_title":"Выбор цифровой FPV","last_ts":"2025-11-18T22:42:07.190Z","last_user":"5469d13d3df9550077723996"}},"topic":{"_id":"50bf67ea3df9550077289399","hid":302333,"title":"OrangeRx Open LRS 433MHz TX Module","views_count":471094,"last_post_counter":5404,"cache":{"post_count":5374,"first_post":"50bf67ea3df955007728969a","first_ts":"2012-12-05T15:27:38.000Z","first_user":"462e35d33df9550077784c2c","last_post":"634b1221cf1fced2558fd7b6","last_post_hid":5404,"last_ts":"2022-10-15T20:03:45.283Z","last_user":"51880aea3df9550077736dbe"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5186"},"subscription":null,"pagination":{"total":5374,"per_page":25,"chunk_offset":4075},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
