OrangeRx Open LRS 433MHz TX Module
Панкратов_Сергей
leesicin:
но мы как бы из логики даташита же исходим.
leesicin:
для приёмника важен КСВ на приём.
Так вы подключили так что КСВ к антенне вроде как хорош, а КСВ по направлению к приемнику- не совсем.
Где правда?
Панкратов_Сергей
Я исследовал LFCN-1200, не думаю что они отличаются.
Замерял и АЧХ и SWR и со стороны “входа” и со стороны “выхода”.
Разницы не смог зафиксировать.
usup
т.е. у них нет входа выхода?
9 days later
usup
Померил таки свой доработанный орендж.при питании 3,3в выдает 300мвт,при 5в. 580мвт(((и как же из этого г… вытащить 1вт?переходить на байчи?
Podkovka
А при чем прошивка? 1Вт при питании 6В
usup
Podkovka:
А при чем прошивка?
а чем вы обьясните что прошива байчи более дальнобойная?мощность зависит и от модуляции.
Podkovka:
1Вт при питании 6В
а где такое написано?максимальное напряжение питания полевика оконечника 8в,вот только думается что простым поднятием напряжение питания оконечника мощу не увеличить((
Панкратов_Сергей
usup:
Дальнобойная за счет меньшей ширины спектра. Мощность ( по крайне мере та которая нас интересует) от модуляции не зависит.
И да, чтоб ее измерить нужно понимать как и в каком режиме проводить измерения.
usup
Панкратов_Сергей:
Сергей,напримере этой микры оконечнника,как обьясняется зависит выходной мощности от модуляции?
Панкратов_Сергей
usup:
Это к нашему случаю не имеет никакого отношения.
У нас та примитивнейшая модуляция в модуле RFM и реальное ограничение мощности для нее близко тому что в строчке P1db.
То есть та мощность при которой компрессия составляет 1 дб.
И не важно какой код в контроллере.
usup
ну и как же поднять выходную мощность рфм23 хотя бы до 800-900мвт.
Панкратов_Сергей
Я не знаю как вы мерили, возможно что не верно.
Факт что 1 вт мало у кого есть при 5 вольтах, обычно 700-900 мвт, собственно и у меня подобное на последнем модуле, что я паял.
В зависимости от канала 750-670 мвт.
Чем измеряли, в каком режиме?
usup
Панкратов_Сергей:
expert rc rf powermeter,в режимах ММ,СМ
Панкратов_Сергей
В режиме ММ должен правильно показывать, если б не другие факторы.
Но по прибору большие вопросы. Выполнен очень неграмотно, будет сильно врать.
По той инфе что есть по ссылке есть неверная инфа технических параметров.
В легкую может получиться что ошибка может достичь 1-1.5-2 дб, особенно на верхних диапазонах, что совершенно не допустимо.
Погрешность прибора нужно иметь не более 0.5дб.
usup
Панкратов_Сергей:
expert утверждает что прибор калибровался в каждом диаппазоне по трем точкам,хотя конечно мало верится что он сидел и каждый экземпляр отдельно калибровал,да и пайка на уровне первоклашки,даже в китайприборах такой безобразной пайки не видел))но в целом как простой показометр прибор стоит своих денег.кто нибудь тестил стоковый орендж на иммерсионе,сколько выдает?
Панкратов_Сергей
usup:
  1. Три точки- это мало, очень мало.
  2. При том выполнении что у него, при той схемотехнике- калибровка бестолковое занятие. КСВ прибора никакой- точность никакая, другое устройство, другой длины кабель- и показания другие.
  3. Примененный чип обеспечивает много меньший динамический диапазон измерений- чем он обещает.
Podkovka
Приобрел сей пауэрметр. Ни чем не лучше от лампочко-тестера, но цена … в лучшем случае можно выбрать самый мощный канал, и то без доверия. Цифры почти от балды (два передатчика на 5.8 от разных производителей, по разной схемотехнике, производства с разницей в 2 года выдали одинаковую мощность с точностью до последней цифры). Сейчас мотаюсь по командировкам, вернусь в Мск - буду возвращать сие чудо продавцу.
usup
Podkovka:
может что то не так сделали или бракованый экземпляр попался?вобщем было бы интерессно сравнить его споказаниями имершн,хотя и тот чуть завышает значения.
21 days later
mrprole
Всем привет. Вопрос от новичка. Данный сабж совместим с FrSky Taranis X9D? Если “да”, то где можно найти инструкцию по подключению, сопряжению с приемником и настройкой? Может быть у Вас имеется собственный опыт с работой устройства? Спасибо. P.S. Задавал вопрос в теме для новичков, но ответа пока не получил.
dimquea
mrprole:
Jr формат же. Родной вытаскиваешь, этот вставляешь. Биндится кнопкой на модуле.
mrprole
Спасибо за ответ. А OpenLRSng прошивать стоит или оставить стоковую прошивку? Если что, у меня 1W версия передатчика.
kostya-tin
прошивать и только прошивать. так же родные антенны нужно менять иначе нормальной дальности недобиться
dimquea
mrprole:
шить однозначно. сток только для проверки работоспособности служит.
