OrangeRx Open LRS 433MHz TX Module
usup
а кто запрещает на меньшее летать?)))просто у меня для дальнолета и мелкого одна аппа
khomyakk
для близи увеличить скорость обмена
usup
как уменьшить задержку я знаю)))спрашивал тех кто летает,есть ли заметная задержка?так как сам в силу своей опытности ее не чувствую,а опытные люди сказали что есть некая вялость в управлении,вот и сижу гадаю орендж виноват или что другое)))
ehduarg
Передатчик 1 вт. На стоковой прошивке летал до 4,5 км. с горем пополам, но 2-3 км. без проблемм. Прошился. Теперь 1,5 км. за щастье. Куда копать? Антены не менял.
khomyakk
Если ОпенЛрснг, по умолчанию стоит скорость обмена вроде 19200. Я поставил 9600. Пока только 10км, дальше батарейка не пускает. FS не было.
Второй вариант-у меня сильно душило видео 1,2 пока не поставил фильтр на приемник. Может стоковая более защищенная к помехам? Хотя с трудом верится.
Ну и самый невероятный вариант - ты не проверил частоту, в стоковой одна в новой другая и теперь не подходят антенны.
Yanchak
В опен ЛРС НГ можно установить мощность. Может не та стоит?. При перешивке конфиг слетает.
ehduarg
Да скорость обмена стоит 19200. Уменьшу. А мощьность это RF power? Там 7 стоит, максимальное.
Dautov
Подскажите, пожалуйста, если подключу антенну 2,4ггц вместо 433мгц не сгорит ли РФМка и ничего ли плохого не случится и может получиться забиндить с приемником? Или лучше подождать подходящую антенну?
Перепаиваю, а разъема пока нет подходящего под плату.
Илья_Реджепов
Не советую. Лучше проводок длиной 16 см.
ehduarg:
Можно спектр посмотреть, возможно частоты забиты. Опенлрс спокойно летала на 11 км с родным Оранж модулем, и был большой запас по уровню.
usup:
а на миниках кто нить летает с ней?задержек нет?
Для сравнения, приеники Frsky, на которых большинство гонщиков летает, сделаны на STM, а не на AVR от ардуин. Быстродействие намного выше.
usup
Илья_Реджепов:
сделаны на STM
тут дело даже не процессоре,а именно протоколе оренджа
leesicin
Илья_Реджепов:
А как вы определили, что намного выше? Если не сложно опишите технологию и может скетч какой есть? Я бы с удовольствием сравнил Baychi, OpenlrsNG и Frsky.
Shuricus
Он имеет ввиду, что процессор быстрее просчитывает сложные числа с плавающей запятой. Которых в прошивке нет. ))))
Илья_Реджепов:
Быстродействие чего? Там процессор передает цифровые импульсы со входа на выход, грубо говоря. Скорость процессора ни на что не влияет. Все упирается в скорость передачи данных через радио модуль.
ehduarg
А спектр смотреть в программе с включенным самолетом, с видео?
khomyakk
Я сначала включал анализатор, а потом по одному включал всех потребителей, сразу видно кто гадит.
Если видео 1,2 - сразу ищи фильтр на приемник 433, да и желательно на передатчик.
ehduarg
Знакомый на 1.5 Вт. без всяких фильтров летает. Задалбывает это хобби уже. Поставил Рмилек начал проверять режимы, хотел калибровку аппы сделать на АПМ, сначало все работало, потом связь пропала. Даже видео не включал.
10 days later
fpv_mutant
Мужики,только сейчась услышал о Ultimate LRS.
1)Как она в сравнении с openLRSng?
2)Как модем,стабильнее работает?
3)Я правильно понимаю,что она одновременно:модем и управление?
4)Она ppmSumm выводит?
5)Эта прошивка работает как кастрированный mavlink или можно по воздуху через MP юзать настройки?
leesicin
Ну железо там стандартное с HK (что не очень хорошо, так как передатчики неудачно спроектированы (а правильные Hawkeye, DTF UHF, он не хочет поддерживать) есть в них такая штука как jitter .
Чтобы сгонять на 40 км, он вполне честно пишет, что нужны правильные антенны (www.itluxembourg.lu/site/yagi-antennas/ , www.itluxembourg.lu/…/ultimate-lrs-40-km-setup/). Но с такими антеннами можно и на OpenlrsNG на 40 км спокойно улететь.
Модем и управление одновременно - не очень удачное решение, их нужно разносить по времени (чтоб они друг другу не мешали), что снижает точности управления.
И зачем вам модем (телеметрия) на 40 км? Вроде никто без ОСД на такие дальности не летает, а на ОСД и так вся телеметрия выводится через видео передатчик.
1 Вт передатчик на борту тоже интересное решение (для передачи телеметрии, да хорошо) но ведь на 500 мВт батарею жрут, фонят на всё что можно, греется под 50-70 градусов.
И самое главное чувствительность 1Вт и 100мВт приёмников ОДИНАКОВАЯ!!! По логике дальность ULRS и OpenlrsNG должна быть одинаковая (при одинаковых скоростях передачи и точности управления). В общем не очень удачная затея, на мой вкус.
Пока прошивка Байчи самая оптимальная в плане протокола передачи, лучше постарайтесь в ней разобраться. Всё вышесказанное ИМХО 😃
fpv_mutant
Нет.40 км не нужно и дальность LRSng устраивает,не устраивает нестабильный режим модема для MP в ней,практически не рабочий через 10-15 сек,даже если узлы находятся радом,вот и заинтересовался ULRS.
Просто не хочется в качестве модема навешивать дополнительные радиоузлы.
fpv_mutant
Шустро работает телеметрия в Ultimate LRS.
Кто подскажет:
1)Как программно или опционально отключить buzzer (пищалку)?
2)У этой прошивки присутствует уникальность (bind code)?
dima_ua
а эти модули сейчас где-то в продаже есть?
fpv_mutant
Если ты про мое сообщение,то покупаешь Orange модули и прошиваешь их прошивкой Ultimate LRS,через нее телеметрия шустро работает по сравнению с OpenLRSng.Можно сказать настраивается в два клика.
dima_ua
если немного подумать, то можно увидеть, что вопрос был о том ГДЕ эти модули продаются сейчас.
fpv_mutant
Если на Хк нет,то поищи на аналогичных сайтах.Как будкт время попробую прошить hawkeye модуль,если не заработает,придется самому паять.
Как вариант,пошарь по сайту проекта,может там друние модули прддерживаются.
