OrangeRx Open LRS 433MHz TX Module
1 Вт модулей нет в продаже, на Ибее за них теперь 45 - 50 уе просят 😃. На сайте есть ссылки на аналоги но цены неблагородные 😦
Я юзаю 100мв,за ваттом не гонюсь ибо (как говорят) от него аппарат может плохо чувствовать ну и увеличение мощности в 5-10 раз,якобы дает прибавку на треть-половину дальности.
Дальность пока не замерял.
100 мВт передатчики под футабу на ХК есть, а с ватниками бедааа.
Увеличение мощности в 4 раза, увеличивает дальность полёта в 2 раза , надо быть точным 😃 (пруф rcopen.com/forum/f90/topic142729/11904 пост #11776).
А вот 500-1000 МВт на борту, да могут фонить.
А зачем на борт передатчик ставить?
Чтобы телеметрию на дальняк лупить. У ULRS это фишка такая , на обоих концах 1 Вт модули (а одноватники только передатчики да и не одноватники они а 350-400 мВт). Иначе обратная передача с борта (телеметрия) не дойдёт (100Мвт маловато). Вот ссылка на проект www.itluxembourg.lu/site/.
Может вам батенька вообще от ЛРС тогда отказаться? Летайте на одних модемах. Тут к стати был один такой, у него даже аппы по началу небыло 😃 Летал на дальняк по телеметрии через МР.
а зачем плодить лишние устройства, если это все можно в одном сделать? тем более с таким вариантом меньше гемора с антеннами, чем если ставить помимо РУ еще модемы и видео
кто может помочь ткнуть носом ? в схемку для Openlrs приемника - есть ардуино Nano (и pro mini) + RFM22 … попробовал Flytron и прочие но че то не работает приемыш…
передатчик собирал Flytron M2 - вроде работает… если приемник подключить через .юсб к компу то биндится но никакие сигналы не принимает…
как проверить что приемник правильно собран?
Обычно, после прошивки, дальнейшая работа с приёмником осуществляется через передатчик, подключенный к компу.
Постучись сюда, он много экспериментировал rcopen.com/member116276
в том то и косяк… через комп настраиваю… приемыш видится… отключаю от компа… биндится не хочет . (правда никакие кнопкы бинда у меня не выведены… - может из-за этого?)
Ну у меня тоже с задержкой, кнопки ни разу не нажимал, паял правда на сишке.
Попробуй сначала запустить передатчик, потом подать питание на приёмник, потом наоборот. У меня с первого раза запустилось.
Для проверки своих кривых рук 😃 можешь для начала залить в него передатчик и посмотреть. Потом войти в режим спектроанализатора. Если всё пашет-должен и приемник работать
про спектроанализатор так и делал … смотрел на работоспособность модуля но схем которые и ТХ и RX одновременно не так уж и много … если у кого есть такая схема… киньте плз ссылку на нее и на прошивку… а то чето запутался
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2114859
можно попробовать по этой схеме, просто подключай в одноименные контакты ардуину и РФМку
ок спасибо!
а такой приемник что по ссылке может выдавать PWM ?? че то не увидел там
может, только нужно найти, куда он их выводит. а так, то все в конфигураторе настраивается
передатчик заработал, приемник поначалу тоже… но через некоторое время перестал опять видится… может это как быть связано с нагревом ? (у меня оба модуля 100мВт)…
сейчас опять переделал передатчик на Flytron V2 RX … вроде пока пашет… но на нем не понять где выводы pwm ? куда сервы тыкать flytron.com/pdf/OpenLRS_RX2.pdf
странно подаю PPM сигнал на передатчик… и передатчик вырубается (не всегда … 50% случаев) … причем Сигнал по каналам показывает … в чем может быть дело ? ??
питание откуда подаетте
питание 5в… подаю с BEC на ножку RAW а rfm питается с ножки 3.3в
кто знает какого формата rssi сигнал выдает si4432?никак не могу настроить правильное отображение в micro minimosd
такого же, как и RFM, потому что этот сигнал выдает ардуина: от 3.3 вольта до 0
а что там выдает ардуинка?))))pwm?
обычный аналоговый сигнал. 3.3 вольта при 100% и 0в при 0%
а по факту ШИМ, который надо отфильтровать через RC.
тоже так думается.но ведь минимосд можно скормить и обычный pwm сигнал?
