OrangeRx Open LRS 433MHz TX Module
Чет ни одного варианта не увидел с фильтром, и нормальной ценой.
Кстати , на рсгрупс пишут, что WolfBox это клон OrangеRX, с той же схемотехникой у KHA (Hawkeye) схемотехника получше будет.
И приемники на rfm-ке. Только приемников в продаже не видно
Видно но не интересно goodluckbuy.com/wolfbox-100mw-433mhz-8ch-long-rang…
Только схемотехника у передатчика убогая, захват РРМ неправильный через INT , Байчи с ним не рекомендует работать. Схемотехника правильная у HAwkeye, Expert, IZILRS, KHA - там захват РРМ через ICP организован.
Мужики,тесное соседство импульсного стабилизатора с LRS приемником,заметно снизит чувствительность последнего?
Так замотай в фольгу импульсник . Я так делаю .
Парни, а кто нибудь заказывал приемники с этого сайта ?
hobbiesfly.com/hawkeye-9-channel-long-range-receiv…
Я заказал 3 июля, и что то ни привета ни ответа от продавца PayPal, на письма не отвечает, трек не присылает.
Оффтоп немного…
У меня знакомый заказывал с этого сайта около 2-х месяцев назад. Все пришло.
Он греться не будет?
А не подскажет уважаемое сообщество, ссылку на дешевые приемники openlrs на RFM, здесь мелькали в свое время, но найти сейчас не могу. Просто на ХК самый дешевый модуль сейчаc стоит 10 евро, это уже не так привлекательно, чтобы распаивать его на запчасти. Может есть готовые приемники за похожие деньги.
на рфмке дешевле 10баков не бывает,собирайте на si4432
Добрый день! Подскажите пожалуйсто как, и с каком Модулем, можно переделать Graupner MX-16s (35Mhz) на Open RLS 433Mhz.
Заранее благодарен!
Сергей какой приёмник вы используете? На нём есть выход РРМ?
Если есть РРМ (на приёмнике) то вы можете сделать ретранслятор, почитайте статью Сергея www.*************/ru/blogs/view_entry/4328/ , должно стать понятно о чём я говорю. Т.е. вам нужно купить (или сделать) Передатчик и приёмник (вот например rcopen.com/blogs/116276/21978) или на Ebay поищите готовые изделия по тегу openlrs, Openlrsng.
Есть ±5V и PPM. Думал воткнуть вот этот banggood.com/Wolfbox-1000mW-1W-433MHz-UHF-Transmit… Но у него 5 пинов , и какие из них что я не в курсе…
гуглим распиновку разъемов модулей стандарта JR и больше думать не надо
Огромное спасибо! Попробую воткнуть
Гугл выдаёт такие картинки www.google.ru/search?tbm=isch&q=Graupner MX-16s&gw…
и такие нашёл fpv-community.de/showthread.php?25130-Graupner-JR-…
Там вроде некуда втыкать JR модуль. Потому и написал про ретранслятор.
У меня этот пульт лежит уже 2 года без действия. На длинных антенна летать неохота и продовать жалко (почти новый ) Я собирался вытащить 35mhz Module и вставить Uhf Module. Колхоз (как у вас говорят) но другой возможности нет. Ещё раз спасибо!
Если воткнёте UHF module в пульт он может страшно влиять на аппаратуру (модуль передатчика 1Вт , может вообще аппаратуру glitch). Поэтому вам можно сделать ретранслятор. Т.е. покупаете модуль TX 433 (а лучше делаете по ссылкам которые я вам скинул) и приёмник RX 433. Затем с приёмника граупнер сигнал РРМ (три проводка) подсоединяете в Модуль ТХ (картинку вам дал Константин VCC-VCC (5 вольт), GND-GND, PPM-PPM)). Теперь Передатчик работает ретранслятором (получает РРМ с RX Graupner) и уже ТХ передаёт РРМ на частоте 433МГц . Приёмник на 433 устанавливаете в модель и летаете. www.*************/ru/blogs/view_entry/4328/ вместо звёздочек впишите ************* в статье вместо приёмника FrSky D8r будет ваш приёмник Граупнер. Приёмник Граупнер и передатчик 433 упаковываете в коробочку и ставите на штатив. Пульт держите в руках и прекрасно летаете.
У меня видео работает на 2.4ghz. Любая аппаратура, работающая на этой частоте в близи, дает сильные помехи. Я бы уже давно переделал бы пульт на FrSky…
И не пойму в чем разница, вставить в разём или упаковать во внутрь. Толщина пластика невелика. Единственное что меня смущает это мощность (1w). Можно ли как то программно уменьшить?
такая моща ей и не снилась)))
На banggood так написано…)
На заборе много тоже чего пишут … Есть прошивки с программной регулировкой мощи - например эта - rcopen.com/forum/f90/topic341906/2637
а на миниках кто нить летает с ней?задержек нет?
на миниках километров на 30-40 ?
