OrangeRx Open LRS 433MHz TX Module
Да тот же китайский Hawkeye выпускает модуль с ЮСБ, ну берите его тогда.
Будущее все равно за LORA модуляцией, так что ЛРС на rfmках вымрут когда нибудь.
Вкладываться в дорогие системы на них, по моему уже бесперспективно.
FTDI может глушить телеметрию для других устройств
Константин, диоды Шотки никто не отменял. В полёте на чип FTDI или CP2102 (2104) не поступает питание и всё, ведь в полёте ЮСБ не используется.
Я чёт понять не могу Вы же NAZE32 и АПМы по ЮСБ подключаете?!!! Неужели Вам это не удобно?!!! Представьте, что вам каждый раз для настройки АПМ нужно FTDI втыкать , это же АД!!! 😃
НУ вы о новичка подумайте, я то не переплюсую, но ведь и о людях иногда можно подумать. Почему не сделать всё нормально, по уму? Зачем колхоз городить?
на назе и на АПМе там разные порты, а на несколько поротов подключить FTDI - не проблема. а вот в Atmega 328p этот порт один и если к нему уже будет жестко подключено другое устройство, то для использования телеметрии прийдется городить колхоз с перерезанием дорожек
Так если бы производитель подумал головой, ничего резать бы не пришлось. Константин у вас на каком расстоянии телеметрия отваливается? Единственная телеметрия для дальнобоя это Видео передатчик с ОСД.
У NAZE32 - ОСД и ЮСБ на одном порту сидят, вроде всё работает.
ОСД, который только “слушает” - нормально садится на один порт, а вот телеметрия - это двусторонний обмен данными, а вот тут уже проблемы, т.к. FTDI - тоже двусторонний обмен.
сейчас я вообще на байчи перешел, а до этого телеметрия и временами 15 км пробивала
обратите внимание, что передатчик все же ловит какие то пакеты от приемника
ОСД обеспечивает двусторонний обмен, ведь можно NAZE32 через ОСД настраивать. Объясню свою мысль и как это работает на NAZE32, если подключен ЮСБ к компу, контроллер получает питание от ЮСБ и одновременно питает CP2104. Если подключить питание на гребёнку, ставим диод Шотки (он есть на NAZE32) перед СР2104 - питание на СР2104 не поступает. TX RX работают напрямую с процессором, процессор питается от гребёнки. Тот же принцип можно было бы и на Оранжах и на Вольфбоксах реализовать - дёшево и удобно. Но китайцам похоже чихать на потребителей и удобство использования.
интерессно а как с далностью у openlrsng?
С штатным “1 ваттным” модулем (300-500 мвт реально) я пробовал на 8 с копейками км, Rssi 85 попугаев из 100. Думаю 20 км на нем вполне реально.
Там интересно вообще, Rssi быстро падает первые пару км до 83-85, потом всю дорогу держится ровно.
С какими антеннами?
Передатчик Rmilec 771, полуволновый штырь, приемник диполь из двух проводов по 15 см.
Всем большой привет.
Полтора-два года назад прошил свои оранжи прошивкой openLRSng.
Все бы ничего, но собрал коптер и теперь мне нужно настроить FailSafe на приемыше. Да вот только с того вроемени я удалил гугл-хром вместе с приложением ( или как говорит сам гугл - “расширением” ) openLRSng - Configurator ( www.openlrsng.org ).
Ну гугл-хром я поставил без проблем, а вот приложение-конфигуратор не устанавливается - пишет - “ошибка сети”
такая ошибка может означать три вещи:
0) Нестабильное соединение с интернетом.
- установлено нежелательное ПО
- криво встал гугл хром
Гугл хром переустанавливать уже устал. Инет работает нормально.
Какой софт может мешать установке данного ПО ?
Заранее всех благодарю.
А я тоже запарился с хромом,а именно с клинфлайтом,тоже раз сто переустановил,потом плюнул и пошел установил настроил все на соседском компе)))
классический вопрос: вы пробовали выключить и включить? я про компьютер, конечно.
в своё время поставил хром, только ради конфигуратора. сразу не вставал, только после перезагрузки.
Перезагрузку пробовал.
Хром браузером по умолчанию только не прововал делать. 😃 И не хочу.
Мож ему мой авторизатор не нравится ? ( авторизатор от поставщика интернета - у меня КАБИНЕТ )
А нельзя это приложение с другого компа скинуть на мой в виде файла ?
Товарищи столкнулся со следующей проблемой. Прошил openlrsng. Что бы не было горы проводов - сделал выдачу ppm на 5 канале. Подключил все работает. Но приемник через какое то время забывает настройки! То есть пол дня лежит на столе - подключаешь - нет на 5 канале ppm, подключаешься прошивальщиком через TX точно стоит просто ch5, выбираешь ppm, все работает. Чуть чуть полежит опять настройки сбрасывает. Что делать? Очень не хочется ворохом проводов соединять по pwm.
Скорее всего нужно загрузщик перепрошить
Как?
Можете скинуть установочный файл для openLRSng - Configurator ?
Спасибо. Но, я давно уже качнул это клон на локальную машину.
Урааа! Я разобрался как его установить! Всем спасибо!
Как?
так же, как его в ардуины прошивают через AVR программатор подключенный к ISP (не забывем, что питание не больше 3.3 вольта). прошивать можно загрузщиком Arduino Pro Mini 5V 16MHz
Да так и сделал уже, забыл отписаться, проблема пропала.
Кто нибудь знает где можно сейчас купить оранж подешевле,да еще и с фильтром на входе? Такие есть в продаже вообще?
Орендж с фильтром не бывает,только hawkeye
Это точно.
Но шота они стали редкостью.
hobbiesfly.com/hawkeye-9-channel-long-range-receiv…
hobbiesfly.com/dtf-uhf-6-channel-long-range-receiv…
На Ибее вагон этого железа www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_nkw=openlrsng&_…
