OrangeRx Open LRS 433MHz TX Module
не нужно ему байчи. пусть вначале c OpenLRSng разберется, сделает нормальные антенны. на расстояниях в 10км OpenLRSng тоже отлично работает
Ну тему байчи придется почитать
В этой теме в сообщении #795 после текста “Давайте. Вставлю” должен быть отсутствующий рисунок с некоторыми переделками железа. Кто нибудь представляет, что там должно быть. Заранее благодарен.
В этой теме в сообщении #795 после текста "Давайте. Вставлю
Нет, не знаю. Но тигромух чел отзывчивый и разбирающийся в этой железке. Думаю он поможет без проблем.
Мне пока больше и ненужно. Ладно буду пробовать зплить лрс и выпаивать резистор
Прошил в OpenLRS. Но дальность такаяже 400м максимум. Походу один их модулей сгорел. Как можно проверить какой?. Настроил приемник как маяк при файлсейве… Отходил от приемника ,с рацией в руках и передатчиком, срабатывал файлсейв( 400м), но рация ловила приемник как маяк еще долго
И должны ли они немного греться, а то у меня оба холодные постоянно
Если 1ватт модули, то передатчик должен заметно греться, когда работает на полной мощности.
не греется)))
не греется)))
Я к сожалению не в курсе как управляется мощность передатчика в OpenLRS NG
в прошивке стоит на максимум . семь балов из семи
Ясно. А попробовать поменять местами передатчи и приемник ?t
Лампочкотестер наше все.
Ну для лампочко тестера точка отсчета нужна все же.
если всего 400 метров- и если виноват передатчик- то лампочкотестер даже вплотную гореть не будет.
А если горит- то не передатчик виноват( в смысле не проблема из за мощности).
Да, но взяли непонятно какую лампочку, может он вообще гореть не будет 😃 Так что все равно для начала желательно провериться.
У меня, до того как накрылся приемник, на стоковых антеннах вообще 200 метров было, сделал диполь самодельный и дальность сразу увеличилась в разы…
Пробовал. Все тоже самое
Я принимающий модуль подключал с перепутанной полярностью. В модуле что то шелкнуло. И начал немного подогреваться стабилизатор напряжения. Модуль начал работать только от 12в. На выходе стаба 3.2в. Не могло ли еще что то сгореть. Пробовал питать 3.3в но дальность не увеличилась. но почему передающий модуль не греется( как писали раньше)
ну в два паленых я чет не верю. А передатчики точно 1 ватт, а не 0.1 ?
Да, но взяли непонятно какую лампочку, может он вообще гореть не будет Так что все равно для начала желательно провериться.
Любую брать не нужно, нужно брать ту что рекомендуют.
Однако без лампочкотестера можно и дальше гадать.😃
И пары дней не проходит чтоб на форуме не возникало обсуждения какой либо проблемы на несколько дней, в то время как лампочкотестером эта проблема локализовалась бы моментально.
rcopen.com/blogs/1628/22309
ТОесть нужно взять лампочку 1.5 15вт и присобачить к ней два куска проволоки по 160мм и пробовать на каком расстоянии загорится?
1.5 в 15ма, раньше в ручных часах подсветка была.
такая пойдет www.chipdip.ru/product/h35-01501
Нет.
Наилучший вариант-
www.quartz1.com/price/model.php?group=615&ext=5067
не гоните лошадей. сделайте для начала нормальные диполи, хотя-бы на одной стороне. я на спиральке на передаче и диполе на приеме летал на 5 км. а вообще, как вы проверяете дальность?
Вроде 1вт
Наверное фактически около 0.4 вт (питание не переделано модулей?)? И скорость передачи наверное 57600 и антенны стандартные пружинки?
