OrangeRx Open LRS 433MHz TX Module
Проблема обнаружена: Сборка TRACO POWER TSR 1-2433 давал помехи по цепи питания. При перепрограммировании вышел из строя (сгорел). После замены на внешний преобразователь на основе LM2596LS помехи пропали. Только преобразователь слишком большой для замены TSR 1-2433. Придется или “колхозить” или делать замену в соответствии с размером TSR 1-2433.
Никак не получается передать телеметрию из модуля OrangeRX c прошивкой Ultimate LRS в Turnigy 9XR PRO…
Через FTDI шнурок или блютузный модуль, подключенные в модуль передатчика, соединиться с компом получается отлично. А вот увидеть данные телеметрии на экране аппы - никак.
Кто знает как и делал подобное - откликнетесь плз.
Привет всем. Имею два передающих модуля Орандж Рх. Прошил их по данной ссылке …com.ua/прошивка-orangerx-openlrs-433mhz/ Один как передатчик, а второй как приемник. После прошивки не могу их забиндить. В описании говорится что нужно нажать кнопку на передатчике и включить его, ( передающий модуль войдет в режим бинд. И после этого включить приемник. Делаю все так . Но передатчик как пищит , так и продолжает пищать . Что делаю не так
а вы второй передающий модуль точно приемником прошили?
Да
Не биндится в Хромовском конфигураторе?
просто не биндится как обычный приемник и передатчик
Прошил в опенлрс ( как здесь www.*************/ru/blogs/view_entry/10043/) Приемник забиндился. Но он постоянно пищит( голова уже болит от него) и нет выхода РРМ. Что делать. Помогите братцы. Не выкидывать это же все
НУ вообще то так и должно быть. Вот посмотрите картинку где ППМ брать (github.com/…/OrangeRX-TX-module-as-receiver). Вам нужно вскрыть ПРИЁМНИК и отпаять транзистор. На левой ножке транзистора как раз и брать ППМ (на картинке всё подписано). А сейчас ваш приёмник выдаёт ППМ прям на транзистор (а транзистор на Буззер) вот и пищит 😃.
У вас кстати Оранжи под JR корпус или Футабовские?
Читал что многие меняют родные сосиськи на какието проводки или самодельные антенны. Раскажите что это ка проводки и какой длинны делать
Это во первых. 😃
А во вторых, поиск не пробовали, перед тем как всех напрягать?
fpv-community.ru/…/152-antenny-lineynoy-polyarizac…
Прошил два передающих модуля 1вт прошивкой Люксембург. Отлетел сегодня на 300м и словил файл сей . Куда копать. Почему такая маленькая дальность. Без антенн не включал.
Что это за прошивка? Чем ОпенЛРСНГ не устроила?
Ну все вроде говорят что Люксембург лучше.
Наверное прошивка Ultimate LRS. Два в одном - радиоуправление с передатчика и телеметрия на комп. с одного радиоустройтва (без модемов). Наверное оно www.itluxembourg.lu/site/apmplane/
Лучше чего и для чего? Всё зависит от задач.
Копать скорее всего в сторону антенн. Ну и помеховая обстановка тоже влияет.
Прошивал конфигуратором взятым на этом сайте
itluxembourg.lu/…/using-openlrs-with-pixhawk/
При перепрошивуе в опенлрснг нужно из модуля выпивать какой-то резистор . Я что то боюсь этого делать
Зачем? Ничего не нужно там выпаивать.
К меня после перепрошивке принимающий модуль начинает постоянно пищать. Говорят нужно выпивать какой-то резистор и кегль ноге припаивать провод для ррм
Вообще надо транзистор удалить. Он на пищалке стоит, и да, надо туда припаивать github.com/…/OrangeRX-TX-module-as-receiver
Выше я выкладывал фоту плат своего модуля. Я так понимаю он справа внизу? На второй фотке
Так какой прошивкой шить? Телеметрией пользоваться не буду. Нужно просто что бы хорошо брала связь и подальше
Baychi
Да вот все пишут про этот байчи. А как его прошить? Каким файлом. Каким загрузчиком?
А вам его прошить?
А мне не надо. Он у меня прошит уже.
Ну тему байчи придется почитать, что бы выбрать каким прошивать. Загрузчик вроде не принципиально. У меня так вообще стоят загрузчики от Эксперта (там что то типа MegaLoad не совсем стандартный).
