OrangeRx Open LRS 433MHz TX Module
не гоните лошадей.
Вы про что?
про покупку кучу лампочек и прочего, когда даже не сделано элементарное - простые диполи, вмесно родных спиралек
Товарищи, такая ситуация:
Приемник как в дневнике у Кости из ардуины и SI4432
В ретрансляторе передатчик OrangeTX получает PPM с RX-801
Ну и народная аппа 9x с передатчиком из набора FRSKY DHT.
Прошивка OpenLRSng. На земле все проверил, FS срабатывал как положено (все каналы как есть, а на 3-й 800), в ардупилоте FS по каналу газа.
Осциллографом так же смотрел, при отключении что аппы что ретранслятора приемник через 5 секунд (столько задал время срабатывания FS) выдает на 3-й канал 800мс, все остальные замораживает как было.
Ардупилот при этом включает RTL.
Далее проверка в воздухе - включаем RTL с аппы, самолет возвращается на базу. Проверяем несколько раз, все хорошо.
В один из полетов проморгал батарейку на ретрансляторе, пока менял акк - включился FS и самолет развернулся к базе, после связь восстановилась и перехватил управление.
Крайний полет (уже хотел проверять на дальность, но решил еще раз проверить FS) вырубаю аппу и первый раз наблюдаю как Ranger сваливается в штопоре. Включаю аппу, стаб, но уже поздно.
Логи показывают что приемник выдал произвольные значения во все каналы и заморозил их, при этом 3-й канал был около 1200.
Сейчас латаю самолет и ломаю голову с чем это связано.
Может быть кто-то сталкивался с такой проблемой?
Антенны - кривые монополи, дальше 500 метров пока не летал.
Какая куча лампочек и прочего?
Сделать диполь даже чуть сложнее чем лампочкотестер. И бежать нужно кабель покупать, разъемы.😃
Для ФПВ-ников иметь лампочкотестеры- крайне полезно.
В том числе и для дальнейшего изготовления диполей.
Наверное фактически около 0.4 вт (питание не переделано модулей?)? И скорость передачи наверное 57600 и антенны стандартные пружинки?
Питание не переделывал. А надо? антены стандарт сосиськи
Сделать то не сложно, вот купить это все? Побывал в пяти пагазинах, нигде лампочек нет
Ну со стоковыми сосисками вы ещё далеко улетели. Стоковые сосиски выкиньте, простой проводок длинной 160-170 мм на порядок лучше работают. А ещё лучше как Костя советовал - сделайте диполи.
Итак сгорел внутренний стабилизатор на 3.3в на одном из модулей. Какое максимальное напряжение можно подавать на передатчик. Подал 5в вроде работает, но подогревается( говорят что они и должны грется) когда работают от 3.3 вообще холодные
5 вольт нормально (по факту до 6 вольт можно, но сильно греться будет).
Тоесть можно запитать в обход сгоревшего стаба от 5в бека. Бек на 5А я думаю должен потянуть
Да конечно можно , даже 1 Ампер спокойно потянет.
Ну вот заодно и переделаете. И будет при 5 вольтах около 800мвт выходной. itluxembourg.lu/…/modding-the-orangerx-1w-modules-… на том же сайте что и прошивка ваша. Но bec какой ? Импульсный или линейный? Некоторые импульсные дают помеху (можно потом будет случайные связи искать).
Они внутри пружинки (спиральки), хотя некоторым даже попадались с модулями orange (с хоббикинга) антенны на 2.4 в комплекте. Внешне вообще не отличить, только разобрав.
Да обе пружинками
У меня такие были - мягко говоря очень хреновые антенны
Да обе пружинками
Алексей, Виталий вам написал, но как то прошло не замеченным. В установках передатчика сменить 19200 на 9600, выключить телеметрию. Антенны само собой. Я до фс с направленной антенной слетал на 25км. Питание не переделывал еще.
Сделал диполи. Поставил настройки как советовал Виталий. Но погода нелетная, завтра буду пробовать. Сейчас проверял как работает маяк на приемнике. Рация издает звуки. Как по ним понять в какой дальности от маяка.
маяк дает не расстояние а направление. почитайте про игру “охота на лис”
Почитал и про охоту и оставлял маяк дома на столе, а сакм ходил в радиусе 300м по району. Крутил рацию и так и так, но продолжительность мелодии была таже и интенсивность тоже
Антенну снимали.
Антенну снимали.
с рации?
Антенну снимали.
А ей ничего от этого не будет?
Да, с рации. Просто 300 метров это не так много. Снять антенну, загородить собой, послушать, повернуться к маяку, снова послушать.
Да, с рации.
А она не сьемная))). И еще вопрос,- а какая разница как рации быть по направлению к маяку, ведь она без антенны))
То есть круг поиска, при краше, будет намного больше 300м? Но Этоже иголка в стоге сена))
То что несъемная плохо. А разница все равно есть, загораживать телом (прям прижимая рацию к груди) или нет. Тут важно определеить направление.
Тут есть варианты.
- Рация со съемной антенной. Сузит круг поиска
- Рация с направленной антенной, и с пачкой аттенюаторов.
- GPS трекер.
- Маяк тигромуха. Он так же на рацию передает, но еще и координаты с GPS диктует и есть режим “близкого поиска”, когда маяк пишит с разной мощностью.
Так что я должен услышать? Короткую мелодию Или ее громкость?
Если мы говорим про маяк в приемнике. То услышать с помехами или не услышать или услышать нормально. При направленной антенне, максимально чистая мелодия покажет направление на маяк. Если стрельнуть с разных точек, то можно представить себе пересечение линий, что сузит круг поиска.
У меня две рации. Одна в принципе не нужна, то есть отпаять от нее антенну и пробовать с ней?
