Я так понял это цифровой сигнал. Но мне нужен аналоговый
Да не этот должен быть аналоговый, ткните вольтметром, тогда понятней будет (должно показывать от 0 до 3 вольт). Цифру можно на любой вывод подать (в конфигураторе это делается).
Спасибо. работает))
Всем привет! А у меня вчера просто отвалилось Р/у при чем совсем не далеко и так и не восстановилась. Пи этом не сработал файл сейф и самолет пошел пикировать вниз.
Проверил дома, связь работает до файл сейф почему то нет. Хотя перед этим работал.
Подскажите, футабой без проблем работает не зависимо от региона?
Коллеги, подскажите куда капать?
Лечу в общем на удалении 8 км. Пропадает связь и срабатывает файл сейф, самолет летит домой и все ок. Но как только появляется связь, сразу пропадает управление и самолет камнем вниз. Ощущение что элероны встают в раскоряку. На земле проверял несколько раз, все отлично работает. Не что проверять еще, летать страшно.
Элероны не в раскоряку - просто “шторм” вырубает стабилизацию при закритических углах крена-тангажа ,отсюда полёт “камнем”.
9-10, то что справа это высота полета?
Наверно все же вопросы должны быть по автопилоту.
Смоделируй ситуацию возле себя в воздухе.
Константин, это высота. Только там 90-100 метров, просто обрезано видео. Элероны возможно не в раскоряку, но самолет идет штопором вниз и при этом ЦТ на месте. Скорее всего руль высоты сходит с ума. Самолет был не управляемым. Есть такое предположение: после включения RTH самолет летит на базу, но потом появляется связь на секунду и опять пропадает. Во время этого самолет входит в штопор и автопилот уже не работает на таких кренах.
Недавно здесь описывался подобный случай, несколько страниц назад. Советовали отключать ппм при фс. У меня был чуть другой, управление восстановилось только после передёргивания питания.
Я прошил оптибут и жестко ФС двумя галками в конфигураторе, без всяких кнопок.
Но в этом случае наверно особенность автопилота.
Возможен также перегрев стабилизатора питания серв, но никакой информации нет, можно только гадать и грешить на что угодно.
Спасибо, Константин! Учту рекомендации
Подскажите, футабой без проблем работает не зависимо от региона? и на 14мз встанет без проблем(вроде контактная группа совсем другая)?
Изготовил сегодня лампочкотестеры. Штатные сосиськи не катят. Вот замеры лампочкотестером. Со штатной пружинкой 5см. С ней я летал на 1км. И с самодельным диполем порядка 60см ( угольник на столе25см)
Если подать на модуль 5в в обход встроенного стабилизатора( который выдавал на проц 3,3в) то дальность возростает. И мощьность становится такой что при приближении тестера к антенне у него просто сгорает лампочка
Правильной дорогой идете, товарищ 😃
Диполь в длинну волны совершенно бесполезен.
Что значит в длинну волны? и какую антенну сделать для 435гц?
Нет не сильно. Многи говорят что при обычном подключении на макс мощьности они должны быть теплыми , а он у меня холодный
делаем усы по 16-17см КАЖДЫЙ.
Так Я и сделал 163мм каждый
60 см это отдаление тестера от передающей антенны
Ну большинсво поняло что это размер диполя 😃
Странно, у меня даже мысли такой не появилось 😃
Летал сегодня с двумя монополями, Передающий модуль работал как реитранслятор. Уровень сигнала 99% на отдалении 800м Это очень порадовало. Но чень непонравились задержки по управлению. Думаю поставить его обратно в аппаратуру, но какую антенну сделать, что бы с ней было удобно держать аппу?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4b811a0e3df9550077764218":{"_id":"4b811a0e3df9550077764218","hid":61565,"name":"Yanchak","nick":"Yanchak","avatar_id":null,"css":""},"4cc45ac23df955007775ad37":{"_id":"4cc45ac23df955007775ad37","hid":73809,"name":"Dok555","nick":"Dok555","avatar_id":null,"css":""},"4fbce8dc3df9550077744156":{"_id":"4fbce8dc3df9550077744156","hid":119826,"name":"Aspirant101","nick":"Aspirant101","avatar_id":null,"css":""},"4fdef9a53df955007774330f":{"_id":"4fdef9a53df955007774330f","hid":121134,"name":"Павел_28","nick":"Павел_28","avatar_id":null,"css":""},"51e9514d3df955007773454c":{"_id":"51e9514d3df955007773454c","hid":164714,"name":"X3_Shim","nick":"X3_Shim","avatar_id":null,"css":""},"53608ff43df9550077729a73":{"_id":"53608ff43df9550077729a73","hid":200910,"name":"Edward_Nik","nick":"Edward_Nik","avatar_id":null,"css":""},"552d07dc3df955007771e6c6":{"_id":"552d07dc3df955007771e6c6","hid":222013,"name":"khomyakk","nick":"khomyakk","avatar_id":null,"css":""},"5540d5a53df955007771de4c":{"_id":"5540d5a53df955007771de4c","hid":222828,"name":"leesicin","nick":"leesicin","avatar_id":null,"css":""},"590ef7f53df9550077706e4b":{"_id":"590ef7f53df9550077706e4b","hid":283003,"name":"Fuji10","nick":"Fuji10","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5186","hid":90,"title":"Полёты по камере, телеметрия","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Бортовые видеокамеры, передатчики видео, видеоочки, обсуждение полётов по камере.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3154,"post_count":433372,"last_post":"691cf63feede43b1c4f9900b","last_topic":"635e349add64ea9bf5338593","last_topic_hid":571586,"last_topic_title":"Выбор цифровой FPV","last_ts":"2025-11-18T22:42:07.190Z","last_user":"5469d13d3df9550077723996"}},"topic":{"_id":"50bf67ea3df9550077289399","hid":302333,"title":"OrangeRx Open LRS 433MHz TX Module","views_count":470750,"last_post_counter":5404,"cache":{"post_count":5374,"first_post":"50bf67ea3df955007728969a","first_ts":"2012-12-05T15:27:38.000Z","first_user":"462e35d33df9550077784c2c","last_post":"634b1221cf1fced2558fd7b6","last_post_hid":5404,"last_ts":"2022-10-15T20:03:45.283Z","last_user":"51880aea3df9550077736dbe"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5186"},"subscription":null,"pagination":{"total":5374,"per_page":25,"chunk_offset":4675},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
