OrangeRx Open LRS 433MHz TX Module
можно просто к передающему проводу вывести экранированный провод с PPM сигналом
В стоке на пульте FrSky Taranis и приемником X8R - летал на 4.5 км
Прошивку обычную брал. Может действительно нужно телеметрийную посставить, как то этот помент пропустил. Специальную прошивку не хочу, т.к. там нет такого выбора приемников и неудобна в использование, по сравнению с OpenLRSng
Так а что мешает по ней собрать с мини? Выводы тоу мини и нано одинаковые. Если нужно, вечером скину печатки в Sprint’е под мини. На предыдущей странице выкладывал результат. На печатке ошибку исправил уже. Плата размером 43*63
а где печатка под нано
ну так там-же следующее сообщение
я изобрел лрс по схеме для нищебродов от константина .сделал ретранслятор.первый вылет 2.6 км…на следующий день сделав согласование кабелем с антеной на прл волны * на ку кабеля .посмотрев частоты которые незашумлены.слетал на 7100 метров.питание на рфм 23 бп 5 вольт.антены простые диполи.ретранслятор 1 м над землей.видео 1.2 клевера без low фильтров разнесен приемник и видео 80 см.
вопрос по поводу фс а точнее ,не получалось по прилету домой вернуть управление шевеля стиками.может я как то не правильно настроил фс.в общем я перегрузил ретранслятор.и вернул управление.(приемник перегрузил тоже).потом хуже.пошел на посадку руками и тут дизарм …наверно проблема инав 1.6…и отвалилось управление…я перегрузил ретранслятор снова.но…ноль!!!.плюс страшный ветер остановила меня посадка.и ни царапины.дальность проверил…но вот выход из фс жуть…настройки не слетают.дела передатчик с нано питаю от 5 вольт ардуинку.все питается lio 2s может проседает.акк старый .по мере разряда.и экрана нет на передатчике.прошивка бутлоадера поможет или нет
там вроде печатка под мини про.там нет под нано
Где посмотреть номер?
Пользуюсь Хромовым конфигуратором, я так понимаю он сам последнюю версию подтягивает. У конфигуратора высвечивается версия 0,57.
Но раз высвечивается watchdog-disable, значит наверно оптибут поддерживается.
тоесть конфигуратор опенлрс сам прошивает во время прошивки передатчика? или как ткните носом
Так изобрел или по схеме Константина ? 😃
для прошивки оптибут,нужен usbasp и ftdi.картинка подключения приемника к програматорам ,имено тех кто шил сам ,а не читал в инете .и шить только приемник.я правильно понял?
Ух какой сложный у вас стиль изложения 😃. Можно только одним usbasp прошить. Можно и в передатчике проверить установленные фъюзы. (опти бут на передатчике особо не нужен).
как проверить установленые фьюзы?
я спросил .так как никогда этого не делал.правильно ли я выстроил свои действия
Когда по putty подключаете, кажется, на первой строке высвечиваются фьюзы, попробуйте пролистать.
без asp програмстора можнно это сдеелать или нет?
да через FTDI
да через FTDI
каким образом
Купи программатор, зачем извращаться www.olx.ua/list/q-usbasp-usb/
ой, забылся, наверное с PUTTY можно по FTDI (по rx-tx), если только прошивка Байчи стоит.
Или USBasp через ISP разъем используя программку SinaProg, там можно запросить фьюзы и там же их поменять.
Купи программатор
USBasp вещь необходимая. Надо чтобы была.
Или USBasp через ISP разъем используя программку SinaProg, там можно запросить фьюзы и там же их поменять.USBasp вещь необходимая. Надо чтобы была.
все програматор нашел.передали.завтра два выходных.можно шить им и нано и мини про?
я так понимаю ардуинку в ретрансляторе лучше тоже оптибут прошить?
провода на приемнике припаяные к сишке прийдесться отпаять и светодиоды тоже?
C нано дел не имел… Сказать не могу, мини про - да.
Если приемник orange (как с хоббикинга), он шьется без проблем с USBasp.
Вот мои приемники по схеме тини (самодельные) и в них атмега уже не шьется по ISP. Покупал ардуинку про, шил по ISP и менял фьюзы, затем только выпаивал и устанавливал в приёмник.
Передатчик (ретранслятор самодельный), в нем не менял, только по FTDI прошил и даже загрузчик ардуинский там.
у меня самодельный приемник из сишки и про мини.я так понимаю просто загрузчик в ардуинку зашью.
а если нет оптибута в передатчике.часто зависает?чо его все время передергивать?
прошить может лучше?
Не могу сказать, ни разу не зависало вот и не задумывался. Может у кого были проблемы с этим и они подскажут что-то дельное.
тоесть виснет в основном приемник получается?
Никто никогда не виснет у меня за 4 года. Оптибут ничего не дает.
В последний приемник я решил залить оптибут (больно хвалят) - видимо не было необходимости.
Пусть теперь будет на душе спокойнее! 😃
Но вот это правильное слово - необходимости нет.
есть еще вопрос из личных наблюдений.рфмка горячая и даже очень.сколько ей нужно площади для охлаждения.с какой стороны к ней лепить радиатор.может и на камень с верху поставить.читал от нагрева частоты уплывают.какаято защита от нагрева есть.может причина не выхода из фс есть нагрев.или в некоторых случаях.?
и еще хочу спросить.слетал я на 7 км был установлен бод рейт 19200.сдесь видел рекомендуют 9600.это повлияет на дальность?или на мощность?
