OrangeRx Open LRS 433MHz TX Module
Из личных наблюдений,на 15-30% может возрасти дальность,если речь о “воздушном” битрэйте (на примере OpenLRSng).
Если отключить двулинк,то еще 30% прибавит.
Проект от baychi у меня добавил еще 10-30%.
Возможно,в последнем условии,Вы на 12-15 км уйдете.У меня дальше 2км не получается из-за плотной компоновки,видимо шумы давят приемник.
в общем по моему разобрался со своей точки зрения с глюком на лрс.
расскажу что думаю и что получилось.
в общем с кандачка ардуино нано прошить не удалось в оптибут.а мини про для прошивки разбирать приемник не захотел.но пока был включен паяльник отпаял кабель антены и всунул плату в корпус(раньше была без корпуса алюминиевого) дав рфмке больше охлажениея и экран .в итого рассогласование нет.все ок.охлаждение стало лучше.и мне закрадывался давно один вопрос .ответа на форуме не встречал.в общем мне подумалось что фс из которого не выйдешь это не глюк приемника или передавана .это банально перегрев рфмки.я решил проверить как прилегает рфм к текстолиту …оказалось небольшой зазор есть.к тому же плата стояла в пласмассовой коробке.я решил прожеч в ней дырок побольше и всунуть в алюминиевый корпус,чтобы сделать эксперимент и проверить что чему виной в в зависании фс…
так как я торопился.я прожег в коробке дырки только с одной стороны.(это мало оказалось)включил лрс зармил самоль и включил таймер …и вот фс сработал через 14 минут…это гдето столько же времени как и во время полета…я выкключил и включил лрс проработала минуту и опять.
теперь я выключил дал остыть прожег дырки и выставил лрс в окно…и включил таймер…и о чудо 67 минут ни одного глюка…дальше терпение лопнуло.
зарядил акки и решил повторить .еще пол часа и ни одного глюкак…вачдог не поставил и глюка нет.приемник и раньше не вис…теперь опытным путем я вроде выяснил от чего вис фс…но пока плохая погода я сделаю еще несколько тестов на нагрев.как то так.так что передумал вачдог я ставить …система теперь пашет.
чтото сдаеться мне, 7100метров ,что я слетал во время второго полета на лрс , не предел…а видимо просто перегрев не дал это узнать максимум…так что пока не летная погода готовлю самолет .подключил рссиай к микроминим осд.посмотрю как оно работает из под опенлрс
под РФМку нужно ложит термопроводящую резину или термопасту мазать и тогла она нормально отводит тепло на нижнюю плату. не спроста на РФМке есть неизолированный участок снизу платы. в дневнике я об этом писал
а для реализации маяка нужна радиостанция.или можно чето из ардуинки и какого нибудь радиомодуля сварганить?
лучше задушить жабу и купить ту-же Baofeng UV-5R. стоит не так уж и много
я только цены глянул.400 гр вринцыпе.и не надо долбаться
Термопрокладка и резина.
я сделал один большой кусок скотча по всей площади
Обычный или термопроводящий?
С велкро
лрс на высоте ни одно фс или зависания.но отвалились спутники и я летел по солнцу.ориентиров на земле не знал.сел в 7 км от дома.марш бросок(люблю спорт 10 км туда 10 обратно.в месте посадки два часа искал.управление работало даже над землей и видео на высоте на клеверах на 1160 гц 800 мвт.жуть.но я нашел вернул бегоеца.итог увереный прием есть я как бы целился в облака.не хочу над землей .смотреть нечего.дальность лрс проверил для этого носителя все ок.если б отвалилось ру айнав посадил бы чорти где апарат а так нет спутников а мы летим.видео есть на земле пишем.спутники вернулись над землей вбил приложение для поиска так и нашел.
ну вот - отлично работает! а антенны какие?
ретранслятор.обычные диполи один ус к экрану вниз.второй к центральной жиле вверх.и на приемнике и на передатчике.8 частот где не зашумлено выбирал в анализаторе частот.усы сделал на среднюю частоту длина у меня получилась 163 мм каждый ус.видео 1160гц клевера
Интересно узнать какой у вас будет максимум на диполях. Только нужно понять почему спутники отвалились? Глушат?
а что были случаи?
не знаю…но может просто клевер ближе к гпс перенес .раньше был 55-60см теперь в 35см.переставлю клевер дальше от гпс там где был раньше…ну а дальность пока без радиостанции и отдельного питания на приемник…летать не буду…да и емкость акка нада добавлять для теста на дальность…а мне и 10 км достаточно…я больше в облака рвусь.да и еле ото=хожу от марш броскка.ожил немного
у нас глушат много где
“Сгинул топливо истратив…” 😃
Ну там могут глушить…
А компаса у вас в контроллере нету? По компасу оно поточнее чем по солнцу 😃
И что єто у вас за камера такаяи нтересная с таким чернім фреймом воокруг?
раньше не глушили вроде.я видео посмотрел с самого начала гпс не имел макс спутников .и они 2 или три раза за полет отвалились я просто при просмотре смотрел и увидел.еще чуть ли не сразу после взлета.и это после перенесения антены ближе к гпс.вот верну на место…тогда посмотрим
камера xiaomy но на ней защитное стекло на обьективе.компаса нет.с такими делами наверное нужен внешний.
в общем опенлрс.ничо так на самоделке.походу стабильная.может и не такая дальнобойная как байчи но мне что расти до этого .что без надобности.есть увереный прием рядом и супер.а там посмотрим
В ней еще радиомаяк есть, полезная штука, в вашем случае мог бы помочь. И, полезно перед полетом посмотреть на местность с гугл земли, постаратся запомнить хоть саме заметные ориентиры - лес характерной формы, озера, карьер.
маяк есть.радиостанции нет.гугл землю надо было смотретьтне токо вперед но и по сторонам .во все стороны карочполя все квадратныеи всетаки виделил паханое и угол посадки и еще карту пришлось вращать чтоб сориентироватся.поля немного отличаются с разных сторон.
теперь без радиостанции летать не пойду:)
Я больше озерам и лесам доверяю. 😃 А радиостанцию - однозначно брать надо, если с напарником летаете то две. Я раз напарника искал дольше чем самолет 😃
капець
у нас степи и посадки
Коллеги, подскажите, куда копать!
купил модуль оранж 1вт, залил прошивку, вч часть работает, в анализаторе спектра бегут значения
приемник собрал из ардуинки и модуля si4432, заливал тестовую прошивку для тх модуля, в анализаторе спектра тоже есть показания, вч часть работает. Потом перепрошил нормальной прошивкой для тх 5 конфигурации железа и никак не могу прибиндить приемник, передатчик переходит в режим бинда, моргает синий светодиод и пикает, а примник не видит…
что я делаю не так? может джампер наприемнике нужно поставить?
Я думаю только Вы хнаете, по какой схеме собран приемник. Озвучьте.
да по обычной
правда не могу найти распиновку выходных портов
