OrangeRx Open LRS 433MHz TX Module
Приемник пытается забиндиться только первые 2 секунды после включения. Вы его включаете после передатчика?
да, разумеется
Там вроде особенность есть. Передатчик должен работать. Потом включается приемник. И сразу у меня не биндился. Передергиваю питание приемника и бинд проходит. Но это в Хромовской утилите. С помощью кнопки никогда не биндил.
и замыкаете 1 и 2 порты? при бинде
Если мы говорим о хромовском конфигураторе, то ничего замыкать не нужно.
да, как через него биндить?
Давно это было, попробуй с пункта 17 …com.ua/прошивка-orangerx-openlrs-433mhz/
То есть передатчик к компу, заходишь во вкладку передатчик, потом приемник, будет бежать волнистая линия. подаёшь питание на приемник.
спасибо, прочел инструкцию и понял, что у меня тх модуль не видит ппм
Приветствую.
Сразу извиняюсь, тему только начал читать, может и было… На рцгруппсе не могу найти/понять (хотя там картинок вроде и больше), как настроить самодельные модули с ПК коптера. Понимаю, что могу услышать в ответ но я далек от этих штук, но сотворить сотворил, осталось подключиться и тут затык.
В общем сделал модули на ардуинках и “сишках” (рфм на передатчик сразу не заказал, теперь ждать месяц), такое ощущение, что они у меня даже заработали и “сбиндились”, каналы в конфигураторе модулей двигаются, а в конфигураторе ПК молчат.
Вообще я использую айбус подключение (флайскай i6s) к ПК спрф3, но тут ппм используется, и я в конфигураторе ПК изменил на ппм (хотя каналов на 2 меньше стало)…
От чего может модуль работу стиков видеть, но не передавать в ПК коптера?
Где-то может какие-то специфические галки надо поставить?
Может что-то в обведённом мною надо менять?
В пульте тоже включил не пвм (в меню есть вариант переключать и у меня управление камерой вообще по пвм каналу, но не суть) а ппм, но толку ноль.
Спасибо.
п.с. прошивки модулей №4 и №5, первые в списках конфигуратора
Ты PPM с 1 ноги применика снимаешь правильно?
На нём просто разъём есть айбус и ппм, я воткнул в ппм.
Приёмник fsi6x
Вот как на фото, как раз разъём видно слева вверху
блииин… может надо на выходе, где большая гребёнка контактов? Хотя если не правильно воткнул, как индикаторы в конфигураторе опенЛРС двигаются…
Сейчас проверю.
Не, если коннектиться где все каналы разведены, то ноль эмоций даже в конфигураторе опенЛРС
С передатчика вообщето 😃
У тебя fsi6x это радиоудлинитель для оранжа? Типа с флайки на 2.4 а от нее на оранжевский передатчик. А я говорю про оранжевский приемник тот что к ПК подключен.
Я может что не так понимаю в подключении…
Передатчик передаёт на мой обычный приёмник, он, в свою очередь должен по каналу ППМ коннектиться к ардуинке на ппм вход, далее передаётся сигнал на приёмник опенЛРС, с его ппм выхода идёт на ПК коптера. Верно? Т.е. грубо говоря, то что я напаял два модуля, ставится “в разрыв” между пультом/приёмником и ПК коптера.
Вроде так всё сделал. Однако может оно “не долетает” до приёмника… красные светодиоды горят на обоих модулях, а вот зелёные (в моём случае временно тоже красные) молчат вообще и ни разу не мигнули.
там у меня по схеме, нога 9 ардуинки, или я не понял снова (ну не мастер я в ппм-ах 😦 )
п.с. а еще бузер а передатчике не пищит вообще. При каких обстоятельствах он должен подавать признаки жизни?
Я ставил сначала пассивный, затем активный. ни тот ни тот не “гугу”.
Бузер у меня пикает при включении передатчика. Еще какието звуки издает при подключении к компьютеру.
У тебя при подключении ПЕРЕДАТЧИКА закладка ПРИЕМНИКА в конфигураторе открывается? Если да значит бинд есть, но возможно прошивка не от той версии. Если нет надо искать что не так.
С бузером беда. Перепаял по схеме из дневника Константина (там по схеме бинд на А0 и бузер на Д3) - пищать стал, и вроде замыкание бинда работает, однако… По инструкциям на форумах не биндится. Если включить с зажатой и дождаться одного сигнала, отпустить, то начинает пищать 5 пиков в сек, но на включение приёмника не реагирует. Если пульт не включен - вообще даже пищать не начинает.
Ступор.
Ещё я ищу движение стиков в конфигураторе коптера, но на форуме апм, наш коллега здешний написал, что при подключении к конфигуратору опенЛРС, на выходе ппм приёмника не сигнал, а просто 3.3В. Замерил - так и есть. Т.е. мне надо забиндить как-то без подключения к конфигуратору модуля передатчика наверняка.
Да, закладка открывается, что видно на скрине выше (но светодиоды не включаются и не мигают). Может прошивка действительно не та. В конфигураторе их №4 3 шт и №5 для приёмника 3шт. Я выбирал первые.
п.с. Пару раз было так, что при отключении от конфигуратора передатчика, светодиоды загорались, а на приёмнике наоборот, начинал попеременно моргать. Бузер заливался постоянным писком.
передатчик сначала спаял вот так:
Затем изменил бузер и кнопку бинда на эти пины как тут:
Прошивки различаются пинами выходов, надо найти прошивку именно от твоей схемы. У оранжа с хобей например ППМ выход на 5 ноге, но это номер канлала пвм, а какая нога на ардуине надо по схеме смотреть. В твоей прошивке ппм на 1 канале, но 9 ли это нога ардуины - гарантии нету.
Вот кинишка (
) как ППМ настроить (на английском, но вроде понятно). В приёмник попробуй залить 3 прошивку (Hawkeye RX 9 channels - типа того написано). ППМ на приёмнике брать с 13 ноги ардуины (13 по счёту).
т.е. заливать не из конфигуратора, а средой ардуино? На рцгруппсе есть ссылки на гетхаб, наверное как раз к этим схемам подключения, но я там еще не разбирался как и что, из-за незнания англ. Думал в конфигураторе тоже самое (и пользоваться просто). А для конфигуратора где можно схемы распайки найти? Вроде в дневнике Константина, здесь, именно про конфигуратор речь, а в итоге нифига не подходит чтоли…
спасибо, смотрю.
А 13 нога ардуино совпадает с подпайкой одного из проводов сишки… такое возможно? По идее то ничего не сгорит конечно, просто интересно, ведь свободных ног на ардуинке то хватает.
п.с. с этой прошивкой даже через конфигуратор не биндится 0 нет ответа от модуля пишет и светодиоды на приёмнике вообще никак.
Буду перебирать остальные.😃
Если ты собрал согласно www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=27656089&po…
то там ясно написано, что выбирать надо плату №5.
Наличие ППМ сигнала легко проверить сервой. Она будет дрожать. Как? Подключи серву сначала на выход своего приемника, увидишь как дрожит, потом попробуй после бинда на выход приемника ЛРС.
Да, и по моему, хотя точно не помню 😃 , после бинда в конфигураторе нет необходимости опять биндиться.
Да, по этой схеме. Однако… В конфигураторе по 3 варианта №5 для приёмника и 3 для передатчика.
ППМ проверю по вашему совету.
У меня, такое ощущение, биндится только в конфигураторе. Без него наверное нифига не биндится, т.к. на передатчике светодиод мелко/быстро моргает (а если бузер припаять не по схеме рцгруппска, а по дневнику (картинка выше), то пищит), а приёмник горит одним светодиодом и всё.
Прошивку в передатчик залил №4 3 вариант - шум есть, но все бинды и коннекты так же только в конфигураторе гуглхрома модулей.
Select board type #5 (that is the most easy one in my view, that’s why this is how to clone the 4ch/6ch DTF UHF
tx-5-DTFUHF 4ch as TX rx-5-DTFUHF 4/6CH RX
И эту пробовал. Просто яж говорю. в гуглконфигураторе они вроде как биндятся, а без него - нет.
Может галку надо снять на частоте бинда в закладке передатчика, чтобы код бинда не обновлялся? Хотя пробовал снимать конечно, не изменилось ничего.
Сервой ппм проверять нужно с включенным передатчиком лрс и сигналом с пульта?
На моём “нормальном” приёмнике проверил ппм, понял о чём речь, но на лрс-ном пока такого не нашёл, но я через гуглконфигуратор не биндил и пульт не включал.
Не, не ппм-ится на выходе приёмника даже если забиндиться через гуглконфигуратор. Точнее серва начинает более судорожно подёргиваясь вращаться до упора в какую-то сторону. Такое же поведение и на других некоторых выводах. Или она просто вращается (и “бинд” отваливается) или… Короче ступор.
Даже оптибут залил на всякий случай, но толку ноль )
Сделай приличные фото в конфигураторе настройки передатчика и приемника.
ОпенЛРСнг?
Вот:
Передатчик, если включен пульт и на него идёт ппм, часто моргает обоими светодиодами. Приёмник только красным.
Если активировать бинд без конфигуратора, то передатчик так и продолжает пищать ожидая коннекта, но приёмник молчит. Так и горит один красный.
п.с. модуль приёмника для проверки работоспособности перешил сейчас в ТХ - работает, шумы отображает.
Смущает RC output configuration, почему не 6 каналов? Позволю себе процитировать действия при бинде
16. После прошивки обеих модулей необходимо забиндить их. Для этого удерживая кнопку FAIL SAFE на передатчике включаем аппаратуру. Модуль будет издавать сигналы, оповещая нас что находится в режиме бинда. Когда передатчик включен, подаем питание на приемник. Через пару секунд наши модули «познакомяться» и звуковой сигнал на передатчике умолкнет. Выключаем оба модуля и включаем заново. На приемнике должно гореть 2 красных светодиода — индикация линка:
