OrangeRx Open LRS 433MHz TX Module
Через инвертор, на передатчике к входу RX процессора (проверял, работает)
А можно с этого момента подробнее??
А что за аппаратура?
А можно с этого момента подробнее?? А что за аппаратура?
А какие нужны подробности? Берем выход сбас приемника, пропускаем его через инвертор (схема выше) и подключаем на вход RX процессора. Не забываем в конфигураторе соответствующим образом настроить вход. Аппаратура у меня спектрум с сбас приемником, так же пробовал футтабу.
Роман, что то я запутался. В конфигураторе на передатчик выставляем sbus, на приемнике на 13 пин выставляем sbus. Далее через инвертор подключаю к назе ? Или надо на приемнике к 30 ноге меги (Rx). И далее через инвертор и к назе ?
Если честно, то в тонкостях настройки назы и данного приемника я не силен. В свое время запускал эту прошивку на приемнике эксперта, просто в целях эксперимента. Эксперимент удался и я это дело забросил, использую байчи. Не знаю как там порты подписаны, но инвертор надо вешать на тот порт что подключен на 31 ногу меги. И еще момент, читал что есть какие то полетники для которых инвертор не обязателен или вовсе ненужен.
А D-BUS (на картинке) и S-BUS - это одно и то же?
Не знаю. Специально скрин выложил думал подскажут. Но написано вроде sbus совместимый. Сегодня попробую байчи поставить, если и там не заработает оставлю ppm хотя он вроде хуже чем sbus. Но уж очень не хочеться кучу проводов ставить.
Ну в завершении. Прошил байчи ( спасибо Евгению, rcopen.com/blogs/187331/23295).При настройке выбрал sbus. Подключил на первый канал приёмника назу. Всё работает. Теперь надо назу изучать.
Вот ведь как разнообразен мир. У одних Байчи работает, у других Наза 😃
Происходят странные вещи с приемником.
Прошивка стоит крайняя от openlrsng. При частых потерях связи (когда летишь далеко или высоко) приемник то переходит в failsafe, то снова я управляю моделью. Вроде, все как обычно. Но в какой-то момент приемник переходит в failsafe и с него уже не возвращается, т.е. модель прилетает домой и кружится, пока не сядет аккум. В эти моменты RSSI равен нулю, на включения и выключения передатчика не реагирует.
При посадке, передергивание питания все приводит в норму.
Но в один прекрасный день, приемник переходил туда-сюда и в итоге не перешел на RTL при failsafe (хотя при он при failsafe включал RTL, т.е. то, что я ему приписал), а оставил последний включенный режим, на котором я летел. Искал я долго самолет.
На этом же приемнике летал с прошивкой под Rmilec, никаких проблем не было.
Много встречалось мнений, что запитывать atmega328 напряжением 3.3В при частоте 16МГц не есть хорошо, т.к. производитель не гарантирует устойчивую работу микроконтроллера. Но во всех приемниках так и сделано, не может ли быть это следствием данной причины?
Я один раз поймал такой глюк. После этого перешил загрузчик на Оптибут. Проблема ушла. Хотя автор и пишет, что вотчдог и не обязательно.
Тоже кружился надо мной минут 35 😃
Так мне интересна причина этого, чтобы ее исключить.
У меня в качестве приёмника 100мВт оранжевский передатчик. Там 3,3В стабилизатор на плате.
Я поставил “выключать ППМ при ФС” - вроди работает все четко.
Пришли наконец платки IZI LRS. Оставлю несколько себе, остальными могу поделиться. Большое спасибо Shuricus за герберы.
А в НН бываете? Приобрел-бы пару платок для коллекции.
Регулярно. Две не обещаю, но одну подарю точно 😉
На стенку прибил? 😃
Отлично.
Могу взамен поделится платками под приёмник по схеме Orange/Flytron.
Когда сегодня после полётов разбирал ретранслятор, антенный кабель выкрутился с каким то белым цилиндриком. Оказался изолятор из родного переходника Оранжа.
Не зря заказал и получил эти переходники. Придётся менять. Вот так бывает.
Требуется подсказка глубоко разбирающихся (знаю, тут есть такие).
Заказал я платы приёмника и разводку сделал так, что и RFM и ATMega питаются 3.3 вольта после стаба.
Но то и дело натыкаюсь, что Мега может не стабильно работать от 3.3 и очень желательно подавать ей 5 вольт.
И на самодельных, и на оригинальном Оранжевом приёмнике периодически встречаются проблемы и с EEPROM, и с подключением, и с прошивкой.
Думаю, факт питания от 3.3 нельзя тут списывать.
Хочу перерисовать плату, чтоб ATMega питалась от внешних 5 вольт, а через стаб 3.3 шло уже только на RFM.
Но где-то в каком-то дневнике встречал фразу, что для RFM не только само питание 3.3 нужно, но ещё и логические уровни тоже.
И в обсуждении том это то опровергалось, то подтверждалось, но единого ответа так и не нашлось.
Сам в таких тонких материях не разбираюсь, потому прошу совета знающих. Можно-ли от 5-вольтовой Меги всякие управляющие сигналы тащить напрямую в RFM, или нужно делать согласование уровней, что-бы это ни значило?
Судя по даташиту (www.sparkfun.com/datasheets/Wireless/…/RFM22.PDF), все же надо понижать уровни, там заявлено максимум VDD+0.3 вольта. Причем достаточно делителя напряжения в сторону RFM-ки. Атмега уверенно увидит единицу от RFM (там будет не меньше 2.7 вольт).
Я просто добавил в линии 1кОм сопротивления. Проблем не обнаружено.
А какие конкретно линии надо согласовывать?
Или всё, что от Меги к RFM идёт?
Они все цифровые?
Да, я поставил на все.
