OrangeRx Open LRS 433MHz TX Module
тигромух
baychi:
Это очень даже вероятно. По моему опыту с другой Мегой AT90USB1287 (где похожая ситуация, BODLEVEL не соответствует частоте работы), все зависит от партии процов. На одних прошивка никогда не слетает, на других очень редко, а есть где чуть ли не через раз.
ОК, почитал даташит и еще несколько источников.
Проблем две.
Первая для нас не актуальна: это повреждение флеша и EEPROM, когда в процессе записи напряжение падает ниже необходимого уровня. У нас, кроме бинда, ничего никуда не пишется, так что мимо.
Вторая - про нас, т.к. актуальна для приложений, использующих бутлоадер. Дело в том, что при проблемах с питанием, глючащая мега может выполнить прыжок в область загрузчика, где находится вызов SPM (Store Program Memory). Если мега случайно налетит на эту инструкцию, то затрет какую-то страницу во флеше (если силенок от подыхающего питания хватит 😃 ).
В общем, я бы оценил эту вероятность как довольно низкую и не стоящую запоротого приемника. Но все-таки у себя BOD включу 😃
baychi
тигромух:
А вероятность прыжка в область своих подпрограмм, которые меняют EEPROM, Вы не рассматриваете?
тигромух:
Достаточно затереть пару байт.
тигромух:
Если уже есть один явный прецедент, значит будут и другие. Дело, разумеется, хозяйское, но беда еще в том, что насколько мне известно, ни в прошивке Оранджа, ни в КНА, ни в Тини от Эксперта (в исходной нет точно, может хоть в адаптированной под Орандж автор добавил?) нет проверки целостности прошивки (да и настроек небось). И Вы даже не узнаете, что она слетела, пока не начнутся чудеса.
Как говорили раньше “страна непуганных идиотов”. 😃 Добваить 10 строк кода им лень… 😦
тигромух
baychi:
Она сильно уж мала. Прыжок в начало или в конец адресного пространства, на загрузчик, гораздо более вероятен, имхо.
Да и вообще - хрен с ним, с EEPROMом. У KHA это лечится повторным биндом.
baychi:
Как говорили раньше “страна непуганных идиотов”. Добваить 10 строк кода им лень…
KHA проверяет EEPROM. Ну как проверяет - читает magic и version 😃
От чего-то может и спасет.
pol81
avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00
Это что за ошибка - возникает при прошивке передатчика прошивкой от КХ4.
И что было сделано , если я нажал кнопку в Ардуино 1.04 сервис - записать загрузчик
Adekamer
значится так: прошивал загрузчик ардуиной - плата - Атмега 328 (без всего, та что наверху)
после чего уже залил прошивку фина
питал от 3.3 вольт с FTDI
все моргает все работает
до этого мои манипуляции под галимой виндой в экстрим бурне тупо портили загрузчик, даже просто чтение - не запись епрома флаша и фьюзов
причем на нескольких экземплярах 😃 те я поначалу растроился немного 😃 что “запорол” несколько приемников:) но упорство побеждает 😃
pol81
И еще когда подаю питание на передатчик - начинает моргать красная лампа раз в 1 сек. и без разницы подключен программатор или нет.
Adekamer
pol81:
по идее это показывает что есть загрузчик
pol81
А что делать=то, передатчик не работает 😦
karabasus
pol81:
Теперь попробовать прошить прошивку для передатчика через FTDI (через ISP у меня после заливки бутлоадера ардуино не писалась прошивка)
Andruhapes
baychi:
Смтотрите, как вычислить произвольные значения:
  1. По опыту моего передатчика код F (максимальное значение) соответствует 1 Вт (+30 дБм), а код 0 (минимальное) - 85 мВт (+19 дБм).
    Следовательно цена одного бита 0.687 дБ. Разумеется это весьма приблизительно, так как линейность данной шкалы и разброс между экземплярами не исследован.
  2. Допустим Вы хотите получить 200 мВт (23 дБм). Значит код мощности будет K= 15 - (30-23)/0.687 = 5. То есть вместо байта 80h, надо писать 85h.
  3. Помимо изменений кода, надо изменить КС строчки (последний байт), так что-бы общая сумма не изменилась. Коль мы добавили 5 (относительно моей строчуи с кодом 0), надо последний байт уменьшить на 5.
Итого для 200 мВт получаем:
Строчка
:1021D0008EE0A42DB52D8C9381E00E94E7150E941E меняется на
:1021D00085E0A42DB52D8C9381E00E94E7150E9427
а строчка
:102340000E94E7155A924A928DE0A42DB52D8C93E8 меняется на
:102340000E94E7155A924A9285E0A42DB52D8C93FA
PS: Если после смены прошивки Вам удасться замерить реальную мощность, будет очень полезно.
Удачи!
Попробовал залить ваш вариант прошивки для tiny (85/1000)- все работает, а вот предложенный вариант с переключением мощности (200/1000) не заливается.
Просто бутлодер виснет и все. Пишет, кто критическая ошибка программы.
baychi
В последней строчке последний байт неверный: вместо FA должно быть F0. Загрузчик ругается на несовпадение КС строки.
pol81
karabasus:
Этот hobbyking.com/…/__21321__USBasp_AVR_Programming_De… программатор с хоббикинга пишет через ISP? или как это правильно сказать?
А FTDI вот такой подойдет www.ebay.com/itm/230820610037 ? или что-то другое надо?
А вот этот проводок с хоббикинга hobbyking.com/…/__27195__Atmel_Atmega_Socket_Firmw… для чего нужен?
Baron
  1. Да, через ISP.
  2. Подойдет. Переключите перемычку на 3,3 Вольта (проверяется тестером на выходе).
  3. Чтобы шить меги, если не выведен разъем ISP.
couger
pol81:
Этот www.hobbyking.com/hobbyking/s...occessors.html программатор с хоббикинга пишет через ISP? или как это правильно сказать?
Да, только он 5 вольтовый, если правильно рассмотрел на картинке- на нем есть перемычка отключающая подачу 5в на пин VCC. Для прошивки ее надо убрать , а питание подать на гребенку разъемов для серв, подадите туда 5в от любого ВЕС-а.
про остальное уже ответил предыдущий оратор 😃
pol81
Я так и не понял? чем отличается прошивка через ISP и FTDI. Где можно про ардуину почитать подробно на русском?
То есть если я забыл убрать перемычку, передатчик можно выкидывать?
Shuricus
Я тоже не понял - при заливке прошивки через ИСП бутлоадер всегда трется? Его потом нужно каждый раз заливать снова?
И есть ли разница какой бутлоадер - родной или ардуиновский?
baychi
pol81:
ISP - это прямая низкуровневая прошивка. Она также может менять фьюзы.
FTDI - работает через программу загрузчик, который должен быть в меге. И фьюзы он менять не может.
pol81:
RFM-ку скорее всего придется менять.
Shuricus:
Если делается Chip Erase, стирается вся FLASH.
Shuricus:
Если работать через загрузчик, проще залить его один раз и грузить прогу через FTDI.
Или забить на загрузчик и грузить прошивку через ISP.
Shuricus:
Разве родной не аурдиновский?
Baron
pol81:
На ардуино.ру где же еще? 😉
baychi:
Кстати, никто не подскажет, подойдет ли последний загрузчик от релиза версии 1.0.4?
BAU
pol81:
Я тож разок “прощелкал” и подал кратковременно 5в на РФМку в самодельном приемнике. Но ни чего. Выжила.
Да и на радиофорумах пишут что примерно 50/50 - выживет/сдохнет.
Проверяйте, мож и вам повезло))
тигромух
J_MoToR:
Извините, а такую фигню можно для прошивания использовать?
USB 2.0 to TTL UART 6PIN CP2102 Module Serial Converter
Прошивать можно, если жив ардуиновский загрузчик. Фьюзы править нельзя.
Вообще, проще в переходе купить за сто рублей нокиевский DKU-5, чем два месяца ждать копеечную фигню с ебея.
Shuricus
тигромух:
В переходе только об этом не знают. И как им потом пользоваться не говорят.
Adekamer
Baron:
надо попробовать
думаю подойдет
в моем случае был 1.0.1
тигромух
Shuricus:
Им зачем знать? Их дело показать дата кабели “для старых нокий”. А наше дело - найти заветные буковки.
Ну а погуглить пять минут и подключить TX, RX и GND - как раз занятие для целевой аудитории апельсинов 😃
