OrangeRx Open LRS 433MHz TX Module
Отличная идея, не подумал! Действительно все просто! Спасибо!
Только Мегу.
Ради интереса зашел в сервис по ремонту спросил сколько будет стоить отпаять Мегу, взять новую, прошить и запаять обратно. 460 рублей. Когда новый приемник стоит 600 руб, идут они лесом 😃
офф закончил…
Это без стоимости меги?
Приемник еще ждать месяц…
Абсолютно вменяемая цена, можно сказать дешево. Если принесете им 100 штук и попросите сделать то же самое 100 раз- вполне возможно что ценник раз в 5 станет дешевле.
Ждать не придется - у меня, как у того чукчи с проездным, еще 2 штуки есть 😃
Всем привет. Осилил форум и встал вопрос интересный. Прямую зависимость bodlevel и возможные глюки понимаю. Но как на самолете опустить питание ниже 2,7 вольта?
Второй вопрос, при проблемах с питанием есть возможность попортить прошивку, запустив бутлоадер. Есл я правильно понял. Почему бы его тогда не исключить? или это ничего не даст?
Питание Меги падает от 3.3 В до 0, каждый раз, когда Вы его отключаете. 😃 И происходит это далеко не мгновенно.
Не понял вопроса. Что Вы понимаете под проблеммами с питанием?
Бутлоадер может так-же испортится при выключении питания, как и любая другая часть программы.
Бут можно убрать, но нужен программатор. А если есть программатор, проще выставить фьюзы 😃
Питание Меги падает от 3.3 В до 0, каждый раз, когда Вы его отключаете. И происходит это далеко не мгновенно.
Так я запутался окончательно. Сбой в аврке получается происходит при скачках напряжения, в момент включения- выключения, при глюках системы питания?
Бинд слетает получается из за ошибки в еепроме?
Программаторов штук 5 разных есть 😃 С мегами балуюсь уже года 3. Пытаюсь осилить ATXmegu 😃
А бутлодеры использую только на платах ардуиновских, или аналогичных. Мне как то проще залить прошивку напрямую чем через бут. Не все буты идеальны, да и осталось недоверие к ним. Пару раз бывало так что плата вдруг тупо вставала в бут, на ровном месте. После этого в железках перестал применять бутлоадеры. Арудина компилирует хекс, его и заливаю.
Сбой случается, когда напряжение ниже 2- 2.5 В, а мега работает на 16 МГц - то есть в нештатном режиме. Это происходит каждый раз при отключении питания. Это может происходить и при включении, так как вставляя разъем, Вы можете несколько раз подать и отключить его. И это же может происходить если приемник питается нестабильным питанием с провалами.
Может слететь EEPROM, может сама прошивка порушиться.
А вот тут я вообще ничего не понимаю. ЕЕпром ладно, пишется в процессе работы, может порушится. Но прошивка каким образом? Запись в нее производится может только бутом, а если бут исключен то уже никто не может в нее писать.
Сбой случается, когда напряжение ниже 2- 2.5 В, а мега работает на 16 МГц - то есть в нештатном режиме. Это происходит каждый раз при отключении питания. Это может происходить и при включении, так как вставля разъем Вы можете несколь раз подать и отлючить его. И это же может происходить если приемник питается нестабильным питанием с провалами.
По датащиту питание 328p идет от 1,8 до 5,5. Частота от 0 до 20 мгц. При питании 3.3 частота 16 вроде выходит штатная. Хотя я чаще всего использую частот 147456. но в своих проектах проблем не испытывал с нештатным питанием.
Нет. EEPROM пишется только при настройке с ПК или бинде, или установки FS.
Бут это не аппаратный программатор, а точно такая-же программа самой Меги. В Меге есть регистры, запись в которые запускает перешивку FLASH или EEPROM. При нештатном режиме работы может произойти ложная запись в эти регистры или сам механизм перешивки случайно запустится.
PS: Народ, вы действительно не верите, что мега может терять прошивку или настройки с невыставленным BODLEVEL?
У меня такой впечатление, что я пугалом работаю. 😃
Нет. Если читать даташит внимательно при 3.3 В максимально допустимая частота 13.3 МГц.
А что будет ниже 1.8 В, когда механизм защиты отключен?
Это все понятно. Но возьмем случай когда бут не прошит, когда прошита только сама прошивка, без бутлоадера. При этом Fuse бит BOOTRST не установлен. По логике вещей тут уже испортить flash невозможно? или я снова что то не допонимаю.
fuse bodlevel влияет. Но выходит что влияет на настройки. Именно на факт записи еепром. В момент потери питания может произойти ошибка записи еепром.
При этом тоже интересно с этим bodlevel. А fuse BODEN ставится автоматически при установлении BODLEVEL =101, или все таки включать отдельно?
А не может ли влиять еще фьюз установки кварца? Ведь там то же есть определенные фьюзы для старта проца с задержкой после включения питания.
Странно, что Вы являясь программистом под AVR не понимаете таких вещей.
Ответьте самому себе на такие вопросы.
- В ATMega328p можно менять FLASH и EEPROM из самой программы? Есть для этого команды и регистры?
- Что происходит с процессором, когда питание существенно ниже нормы при высокой частоте кварца?
- Что из себя представляют коды программы на уровне процессора? Согласны ли Вы что это коды действий плюс адреса операндов (явные или регистры)?
- Могут ли искажаться инструкции кода программы при их выполнении (интерпретации) мегой в данной ситуации?
- Как устроен механизм перешивки FLASH/EEPROM и что может его запустить?
- Как работает механизм защиты через BODLEVEL, и что он делает?
- Почему отсутствие контроля питания с помощью BODLEVEL или внешнего аппаратного супервизора является грубейшей ошибкой?
Ответьте сами, мне уже надоело. 😃
Давайте вернемся к обсуждению LRS. А те, кто не хочет ставить BODLEVEL, пусть их не ставят.
Есть шанс что мега все равно будет работать корректно.
Читаю теорию и датащит… Народ тоже утверждает что
Flash память программ
Содержимое внутренней FLASH памяти программ не повреждается при сбоях питания, так как AVR CPU не способно записывать информацию в свою собственную программную память.
Все понял спс 😃 я к сожалению прогер именно с програмной точки зрения. В аппаратные дебри настолько глубоко не залезал.
Вопросов больше не имею 😃 Если что можно будет в личку позадавать вопросов?
Интересно, как же мы прошивку через бутлоадер меняем? Чудесным образом что-ли. 😃
А вот Ленар привел интересную ссылочку, а я нашел ее оригинал. Вот он: www.atmel.com/Images/doc1051.pdf
Там английским по белому написано:
The Internal Flash Program Memory contents are never affected by a power failure situation. The AVR CPU is incapable of writing to its own program memory.
То есть одной половиной головы я понимаю, что вы правы, но другая половина верит заявлению производителя 😵
Извиняюсь перед всеми за офтопик который развел, просто перед полетом на LRS системах, особенно дешевых и бюджетных, хочется понять возможные причины отказа. И по возможности выявленные устранить. Если на орандже обязателен супервизор буду искать и допаивать. Подобного рода проблемы могут быть на любой LRS-ке собранной на AVR.
Там английским по белому написано: The Internal Flash Program Memory contents are never affected by a power failure situation. The AVR CPU is incapable of writing to its own program memory.
Цитата из даташита:
ATmega48A/PA/88A/PA/168A/PA/328/P support a real Read-While-Write Self-Programming mechanism. There is
a separate Boot Loader Section, and the SPM instruction can only execute from there.
Речь идет о том, что в 328-й меге SelfProgamm инструкции могут быть выполнены только из области бутлоадера.
Но что мешает механизму программирования запуститься самому по себе, при неправильном питании?
Впрочем, бутлоадер у нас как правило тоже есть и случайная передача управления туда так-же не исключена.
А кто нить уже брал у Experta платную прошиву для Oranga ?
Проверяли ? проверяли как она работает?
Стоит ли у него её покупать?
Вчера тестировал сие чудо Китайской техники в стоке. По земле расстояние 400-450 м. за городом, это мало. На второе тестирование Файлсейв пропал. Хочу спросить, подскажите, пожалуйста, что дает прошивка и обезательно его прошивать?
Это нормально. Поставьте антенны получше - получите больше километра.
В openLRSng можно еще немного улучшить дальнобойность, понизив скорость на радиолинке.
Что еще хорошего в этой прошивке, можно прочитать на rcgroups.
Спасибо за ответ!!! Я думаю, что надо усилитель творить ват так на 7, может, кто уже воял подскажите кто нить?
Если нет опыта в проектировании, сборке и настройке радиооборудования, то значительно проще купить готовый. В теме уже были ссылки на флайтрон, слона и еще кого-то.
В самостоятельной сборке бустера обнаружилось немалое количество нюансов, даже флайтрон не всё учел.
И я бы уже давно спалил пару недешевых RA07M4047M, если бы не помощь опытного человека, за что ему большое спасибо 😃
А про ньюансы расскажите? А то мне, знакомые опытные люди сказали, что все супер просто! Я теперь в растерянности… К тому-же если флайтрон не все учел, может не стоит его покупать?
