OrangeRx Open LRS 433MHz TX Module
А про ньюансы расскажите?
Я лучше потом, когда все заработает…
Про косяки флайтрона я не все понял 😃
Из доступного мне, запомнил про отсутствие экранированного кожуха (он, вроде как, крайне желателен), несоответствие даташиту номиналов конденсаторов и неработающий выходной аттенюатор (На плате и схеме. В готовом бустере он заменен перемычкой).
В целом, не критично. А учитывая, что у меня только на деталюшки уже ушло около 2000 руб., то цена в $99 не выглядит завышенной 😃
Микруха стоит 600р. еще там пару копеечных кондеров, откуда 2000?
На выходе аттенюатор не обязателен, вот и стоит перемычка.
Корпус берется металлический.
Вообще проблем не вижу…
За 600 ее пока еще никто не купил. Либо скрывает. 😃
А я привожу свои затраты. Сможете дешевле и лучше - вперед.
И давайте разделим косяки флайтрона и трудности сборки, ок? А то все в куче, не знаю на что отвечать.
Отчитываюсь о прошивке. Залил последнюю версию kha, взятую отсюда: github.com/kh4/openLRSng. В скетче поменял только “имя” устройства. Ну и комментил/раскомментил строку, определяющую, что шьется - приемник или передатчик. Прошивал обычным FTDI адаптером, “переключенным” на 3,3 В штатной перемычкой. Напряжение питания адаптера проверил перед прошивкой тестером.
Ардуина последняя 1.0.4. Взята отсюда: arduino.cc/en/main/software. Загрузчик не трогал. Память не чистил.
Бинд работает, как в описании: включаем передатчик с зажатой кнопкой, ждем звуковых сигналов, включаем приемник. Через несколько секунд все выключаем. Биндил два приемника - оба работают. Файлсейв работает по всем каналам. “Записывается” кратковременным нажатием кнопки на модуле. Изначально у меня оказался газ в максимуме, так что советую всем настроить файлсейв заранее 😉
Меня интересовал суммарный PPM сигнал: при установке перемычки между 7 и 8 каналами он появляется на 5-ом канале. Остальные каналы тоже работают, выдавая свои сигналы на соответствующие выходы, кроме восьмого. Можно их использовать, например, для независимого управления подвесом. Мультивием суммарный PPM сигнал понимается великолепно.
P.S. В поле еще не был. Все проверки делал на столе на кухне.
На какой платке?
Мне кажется у Эксперта все равно грамотнее - SPPM просто идет все время и все… Без всяких перемычек.
файлсейв
—> фэилсейф 😃 ( file save – > fail safe )
На какой платке?
Я пробовал на Crius Se и на Crius AIOP , подтверждаю работает без проблем.
Спасибо, как раз хотел узнать про AIOP, а то говорили, что там SPPM софтовый на V1, и работает не так хорошо, как железный.
На какой платке?
Пробовал на криусе AIO первой версии и на какой-то безродной с хоббикинга. Мне кажется, что для мультивия платка не важна - там же просто сигнал идет на ногу меги, а обрабатывает сигнал уже ардуина. То есть софт ардуиновский. А он везде, на всех платах, одинаков. IMHO.
Возможно. Но я, приученный к перемычкам на приемниках Frsky, как-то даже не заметил неудобства. 😃 Единственная проблема - это найти саму перемычку. Один раз я её снял с какой-то ценной платы в компьютерном отделе - теперь меня туда не пускают. 😦
Ну, надеюсь, все поняли меня правильно. 😉
Перемычки подходят тоже от IDE жестких дисков. Я думаю в любой компьютерной лавке их тонны.
А можно узнать какие именно трудности были в сборке бустера?
На свой модуль хочу тоже бустер соорудить. Точнее все это будет ужасная конструкция в виде выносного штатива с передатчиком + frsky приемник в качестве ретранслятора и бустера.
Микрушка бустера 770 рублей выходит. Покупали в радиомагазине.
Трудностей никаких, а вот есть некие ньюансы, о которых нам рассказывать не хотят. Видимо, потому что сами плохо понимают…
У других уже все работает. forum.fpv.kz/topic/89/
Они не были, они еще продолжаются…
Постараюсь описать все позже, когда в руках будет полностью рабочий бустер.
Сейчас он работает, но почему-то жрет почти 4A, вместо обещанных даташитом 3х… Будем играться с Vgg и Vdd.
И, похоже, радиатор оказался мелковат, 20W ему не рассеить. Греется, как собака. 😦
Cегодня подключали к спектроанализатору. Картинка хорошая, лишнего не излучает, частоту держит. 8 ватт честно отдает и разогревает аттенюатор 😃
А вот на оранжевом приемнике в режиме маяка частота чуток уходит. Вместо 435Мгц, выдает 434.993. Гуру, подскажите, такая разница критична?
Я ориентировался на бустер флайтрона, поэтому взял как у него - RA07M4047M.
У вашей питание 12V, и входная мощность 30mW, против 7.2V и 70mW у моей.
Вроде, непринципиально, а других различий, сходу не нашел.
Да, я не специалист и не скрываю 😃
Вот уложу все в голове и попытаюсь рассказать.
Суда по обилию подробностей в теме, там тоже не специалист 😃
Удивительно, а как он у Вас при 4-8 Вт передатчик не затыкает? 😃
Какой уход частоты после прогрева?
И без аттенюатора, на реальной антенне грамоники и влияние смотрели?
10 ppm - весьма ожидаемый уход для RFM-ки. Это не критично. Особенно если рация с шагом +/-5 кГц.
Но, если парит, можно ввести изначальну поправку на прогрев.
Расскажите как переключать (менять) выходную мощность? на RA07. В ДШ не нашел.
Просто питанием? тогда какое лучше менять 3-х вольтовое или 7-ми (12-ти).
Вот здесь я немного тормознул. И еще проблема 😃 куда тепло девать от LDO-шек.
А схемы и разводки плат есть тут на форуме. тема про ОСД1281 кажется … там многое разжёвано про этот RA07
Еще у слона1 можно посмотреть.
Удивительно, но факт.
Редкий электронный прибор продолжает работать, если к нему в упор поднести 5-ти ваттную радиостанцию с нажатой тангентой. А уж про атмеги я и не говорю 😃
Не увидел ухода. Я поправил прошивку в одном приемнике, чтоб он сразу падал в режим маяка и пищал подольше. И он как сел на 434.993 так за все время тестирования ни на шаг не уплыл.
В смысле, антенну подключить к спектроанализатору? Нет, так не делали.
Думаю, что смысла нет, т.к. в радиопомойке в центре города мы никаких гармоник не увидим.
Эти циферки показали спектроанализатор и сканер Uniden bc95. Если бы они выдали разный результат, я бы списал на погрешность приборов.
Вроде не парит. 😃 Хочу только узнать - должно ли парить. 😃
В даташите раздел “Output Power Control”. Менять, теоретически, можно и так и так (в дш есть графики) , но правильно через Vgg.
Тепло от стабилизаторов можно на тот же радиатор отводить. В крайнем случае, еще кулер поставить.
(в дш есть графики)
Посмотрел. (With a gate voltage around 2.5V (minimum))
Минимум Vgg 2V5 можно. т.е. 2V6 с запасиком. На выходе тогда около 3 ватт. Зависит от частоты, но не суть.
Хочу регулировку от 0,5 ватт до 2-х или 3-х. Ну куда больше то.
Вот меня и останавливает эта практически неуправляемая (в нужных мне пределах) мощь.
Вот как сделать 0,5 ватт , 1 ватт и 3 ватта? в RFM менять выходную мощность? Или Vgg опускать ниже 2v5
Хммм. Посмотрю поподробнее даташит, но мне помнится, что там график с нуля Ватт начинался. И точно помню, что при нуле на Vgg микрушка работает как аттенюатор на 60дб. И я это действительно видел.
Господа радиолюбители, может стоит создать отдельную тему про самодельный усилитель? А то зайдешь почитать про модуль с ХоббиКинга, а здесь RA07M4047M обсуждают… Ну, ей богу…
А читать про модуль с ХоббиКинга без RA07M4047M и смысла то особо нету… 😃
500 метров дальность в городе… Ну не знаю…
Но тему создать не помешает…
У меня и видео в городе бывает что на 300 метрах глохнет (400 мВт 1,2ГГц и 600мВт 5,8ГГц, про 2,4ГГц просто молчу). Это совсем не значит, что “смысла нету”. Летать в городе по FPV - это другой уровень оборудования. 😉
Orange OpenLRS без бустера, как-то язык не поворачивается назвать LRS. 😃
Возвращаясь к топику. Тут бытует мнение о полной непригодности штатных антенн Оранджа… Однако-ж померив КСВ одной из “сосисок” был приятно удивлен значению 1.08 на 435Мгц.
Не так уж плохо, да?
Вот она изнутри:
а лампочкотестер что показывает? в сравнении с диполем, или не тянет лампочку?
Я так понимаю что КСВ может быть маленький, но излучения может и не быть.
Ну и опять же LRS мощностью 100мВт. это смешно. Любая футаба или ЖР тогда тоже LRS.
И что обсуждать в модуле? Железо (низзя)
Про прошивки, есть тема Эксперта там можно пообсуждать.
Есть прошивка Кха, которая не сильно хуже Эксперта. А покупать модуль на 100мвт можно конечно только под бустер… Собственно купить бустер тоже не проблема. Не обязательно и делать. У Слона, я думаю должно быть грамотное изделие!
Железо (низзя)
Чего???
Чего???
Апгрйет оранжевого железа тут низззяяя обсуждать, оказывается.
А вот фьюзы на мегах и программаторы это пожалуйста.
Какой бы у Вас не стоял бутлевел, летать дальше чем на 1-2км, без усилка Вы не сможете.
А без бутлевела прошивка (особенно область еепром) слетает у меня 1 раз из 5 а то и сразу (делал сервотестер поленился фюзы править).
Причем не стирается а записывается мусор, хотя от этого не легче. Хотя в самом програмном коде ЕЕПРОМ ТОЛЬКО читаеться. Там у меня текстовые символы записаны. И нет бутлоадера - даже намека о его существовании. Программа написана в кодевижн и залита через ИСП.
Сама программа работает нормально, даже когда символы в еепром кривые.
Пришел мне RFM23B ) Вот:
