OrangeRx Open LRS 433MHz TX Module
пары 1т4148 хватит, или проще подключить +5 к разъему сервы(приемник) или к разъему где РРМ живет (третий контакт).
+5 вольт из SPI вытащить (откусить)
А сигнальные уровни?
Давайте лучше исходники и ссылку на среду программирования (выложитен на файлообменник и ссылку здесь). Если не жалко.
Да я сам еще ничего не успел написать 😃
Взял либу sdfatlib, из нее взял пример и скомпилил в штатной ардуиновской IDE.
Либу нужно подложить ардуине в libraries/SdFat/. В IDE в примерах появится вкладка SdInfo, и можно компилировать примеры QuickStart или SdInfo.
Я их оставил как есть. Все живо здорово (тфу три раза). перешивал по 5 раз на дню. то анализатор то приемыш заливал.
Бутлодырь не пользую.
Не доверяю я им чой-то, лишний кусок программы, у которой вся власть, от ресета до стирания всего. Но это ИМХО.
Прочел тему спасибо всем участникам обсуждения, решил описать как я прошивал Orange OpenLRS, а также убедится в правильности своих действий, специалисты пусть поправят если, что не так, так как сам не силен в arduino и микроконтроллерах.
Нам понадобится:
Среда программирования Arduino, скачиваем устанавливаем, производим настройки.
Программатор у меня был такой, (драйвер для программатора есть в пакете Arduino) обязательно нужно снять перемычку, чтобы не спалить передающий модуль в передатчике и приемнике, так же при прошивки этим программатором нужно подавать питание на приемник через серво-разъем +5в, передатчик я просто разобрал и воткнул в аппаратуру, тем самым запитал его от аппаратуры.
Скачиваем прошивку открываем ее а Arduino, во вкладке binding.h устанавливаем частоту(не знаю какую лучше) для маяка,
для прошивки передатчика больше ничего не меняем. Для прошивки приемника во вкладке OpenLRSng ремарим эту строчку //#define COMPILE_TX.
Прошиваем приемник и передатчик через…
Видео прошивки, передатчика и приемника, работа приемника в режиме маячка.
Процесс биндинга можно посмотреть в этом видео на 1.42
Ребята, а на стоковых передатчиках (20dBm) 100мВт. Далеко отлетали?
По слоновьему калькулятору (если учитывать запас 20dBm и чувствительность -95) = получается 3 км.
Для начала мне хватит 3 км. Потом буду думать чем усиливать.
Видел что с усилками или с модулем 1вт летают.
А про стоковый чего-то не нашел.
Почему -95 дБм, если заявлено -105? (для 38400). ИМХО самое важное это отношение сигнал/шум в месте полетов. 100 мВт может дать 15-30 км, если им не мешать, но в реальности, даже в относительно чистой местности, получается 3-5 км.
Сомневаюсь, что без бустера получится 3 км. Если только в чистом поле и с идеальными антеннами.
У меня с самодельным диполем на приемнике и Anli WH-14M на передатчике получилось около 700м.
RSSI в ЛВУ. АП нет, дальше лететь побоялся.
Поправка на китайские dBm. 😁 ( -5% на погрешность измерения и кривость сборки)
но в реальности,
Очень жаль что так мало.
Спасибо.
По земле ходить измерять, мне думается абсолютно не информативно.
У меня ФС начинаются уже с 300 метров, это смотря где летать. В чистом поле с 550-600м, усилители надо делать. На BD-5 летал с стоковым оранжем(без прошивок), с самодельной антенной на крыше, в ветке видео есть, там слышно по движку когда сигнал пропадает.
Либо Я не те цифры вижу в таблице дальности либо…
На 0,5w На эксперте улетают на 60 км.
Тут на 0,1w уже через 300м фейлсев.
Думал что установив одноваттный модуль смогу хоть в радиусе 8км (15км). спокойно летать.
Пошел прикручивать бустер-2,4 к футабе. 😦
И более 3 км будет, с обычными работающими антеннами.
Если грамотно расположено все на самике, если сканировали диапазон и разумно выбрали частоты.
На 3-4 км летаю регулярно в городе. Со 100 мВт переключаюсь на 1 Вт после первого FS, который бывает и 1 км и на 2-х. А в крайнем полете, после того как раскидал каналы пошире, FS так и не случился - весь полет на 100 мВт летал.
Не сомневаюсь что за городом могу улететь в 3-5 раз дальше.
Прошивка от Эксперта. Качество приемной антенны особого значения не имеет, так как чувствительности у нас до хрена. А вот на передатчике желательно обеспечить максимум излучения.
Народ Вы на каких прошиваках летаете? ИМХО штатная вообще никуда не годится. Нужно либо KHA заливать, либо Эксперта.
Раскидано неплохо, на я бы один из каналов в районе 435 МГц все-же перенес на 433. У Вас там хоть и плотно все забито, но не постоянно - миниммум на тех же -100 дБм лежит.
ИМХО с таким распределением можно рассчитывать на связь до -90 дБм собственного передатчика.
А у Вас с питанием приемника все в порядке? Я получал похожие сканы - с широкой маржой между мин и Макс, когда питал приемник от импульсника. От линейника картинка намного симпатичнее…
а слона то я и не приметил… Питание от usb ноутбука. а там везде шимы.
Спасибо, пойду сканировать с отдельным питанием.
Питание от аккума ( к серво разъему), и тот же график.
Естественно минус общий с usb и ФТ232
Потыкал осциллографом в питание ЮСБ (ОСУ-20мГц не супер-пупер конечно). Чисто, колебания не более 0,02в.
Прошивка KHA с дефолтными настройками: базовая частота 435Mhz и восемь каналов для прыжков.
Антенна на земле покусана до пристойного КСВ (вроде, <1.1, точно не помню) и стоит в центре крыши авто. Кабель - 4.5 метра RG-58 A/U. Затухание, судя по табличке, ~1.14дБ.
Значит, излучается хорошо если 70mW.
Видео: LM1.2 1W, с сосиской. Находится примерно в 40см от антенны РУ.
До ближайшего возможного источника помех (пост ДПС) ~3км.
На картинке видно RSSI. Прошивка KHA берет его с RFMки во время приема пакета, усредняя по времени. То есть, на других протоколах/прошивках он не улучшится.
Сразу скажу, что с бустером в режиме ~0.8-1W и тем же сетапом легко дались 2км с очень большим запасом по RSSI. Что, кстати, примерно соответствует словам baychi: до 1-2км - 100mW, дальше - 1W.
Итак, что изменить, чтоб на 100mW без опасений и автопилота улететь хотя бы на 3км?
Вот тут я думаю что использоваться модуль 1w с переключением 100мВт и 1000мВт.
т.е. теоретически в прошивке стоит ограничение в 100мВт, практически может быть 110мВт (помойму там зависит на какой частоте передача)
Кабель - 4.5 метра
Вот это совсем не хорошо. ИМХО на передачу не стОит ставить длинный кабель между передатчиком и антеной. Как минимум длину кабеля нужно согласовывать.
Что-то попадалось, что на прием можно удлинять кабелем. А на передачу нужно длину кабеля брать кратно 1\4 длинны волны.
Этот вопрос к ГУРУ по ВЧ части.
И тут
от бустера сразу в антенну или так-же через удлиняющий кабель?
Попробуйте снять скан без антенны, и еще один, засунув приемник в микроволновку (печку не включать!).
Любопытно от куда ноги растут? Еще как вариант другой комп - FTDI тоже шуметь может.
Через тот же кабель. Он родной для этой антенны, так что есть надежда, что он согласован 😃
Какие частоты выбраны?
Хорошо бы RSSI в лог. Для примера мои два полета в одном месте. Там где красная кривая падает вниз - FS.
Разница только в выборе частот для прыжков. Как видно на втором второй полете даже при на -12дБ меньшем уровне сигнала FS не наступал.
без антенны и с антенной
Без антенны у меня даже на столе все заметно тише: rcopen.com/forum/f90/topic302333/731
А если приемник без антенны в кастрюле?
модуль в кастрюле с антенной и без
Какая то регулярная фигня через 1.25 МГц. Явно что-то наводит. Либо от компа, либо FTDI. Попробуйте UART кабель подлиней и ферритовую муфту на него…
Александр, ну его (анализатор этот) в баню.
Все равно без толку без усилка его ставить. (использовать всю эту конструкцию)
Вечером попробую передатчик прошить для анализатора (сейчас приемыш анализатором работает).
Ну и с кабелем УАРТ что-то придумаю.
Хотя склоняюсь к “Куплю эксперта, а это разберу на приемники для него”
Намотал УАРТ (все провода от FT232 до приемника) в чашечный феррит 2000… 1 виток . тоже самое 1,25мГц с той-же мощностью.
Походу нужно искать на плате или в прошивке (хотя прошивки то одинаковы). Откуда ноги растут.
