OrangeRx Open LRS 433MHz TX Module
По сравнению со штатной, результат -20dBm зелененькая полоска.
Низкий миниммум - это уже неплохо. Для сравнения я бы глянул сигнал собственного передатчика в одинаковых условиях.
И этот проводо в экранированной камере - вдруг 1.25 МГц наводки уйдут.
PS: У Вас только один приемник? Попробуйте на другом, если есть…
На УАРТе 1 виток в ферритовой чашке ВНЕ кастрюли
походу кастрюля не экранирует ничего.
в кастрюле только приемыш с антенной 165мм провод
нету другого приемника, позже прошью передатчик. прошивкой для анализатора. Схематично они вроде одинаковы.
431…434, думаю это помеха от эл.мотора или что-то искрит.
Моя микроволновка ослабляет сигнал на -40 дБ.
для какой частоты? 433? или все?
На 433 точно. 40-50 дБ. Мерял по ослаблению сигнала передатчика.
На 2.4 ГГц, надеюсь, тоже. Она ведь на него и рассчитана. 😃
К тому-же СВЧ печка как правило заземлена. Вы кастрюлю хотя бы с корпусом компа соединяли?
Пытался минус приладить 😃
тут у меня хужее…
Осталось ехать в чисто поле.
Какие частоты выбраны?
Обманул с 8ю каналами. Их там 6.
Вот они:
22: 436.320
10: 436.920
19: 438.060
34: 440.100
49: 443.040
41: 445.500
Вот они: 22: 436.320 10: 436.920 19: 438.060 34: 440.100 49: 443.040 41: 445.500
Советую начать с 433-х, несмотря на грязь там.
А закончить на 447-ми. Остальное раскидать примерно равномерно и челоночно. Например:
433, 440, 436, 443, 439, 447.
почему, заранее 1 канал в грязь суем?
Потому что мощная помеха гасит в RFMке весь прием вокруг себя на +/-6 МГц. А у нас всего 14 МГц полосы.
Я не настаиваю ровно на 433 МГц, но хотя бы один канал на 433-433.5, как и на 446.5-447 МГц надо поставить.
Слушайте, сегодня точно не мой день 😃
Накосячил в экселе и он мне посчитал не то. Вот правильные дефолтные каналы KHA:
22: 436.320
10: 435.600
19: 436.140
34: 437.040
49: 437.940
41: 437.460
И куда Вы с таким размахом лететь собрались? 😃
ВСЕ с антенной 165мм провод
Фигня полная. Искать причину надо внутри…
Вот, например, ChainLink Dare
Я легко заглушу вас обоих одиночной помехой на 435 МГц с мощностью -15 дБм. 😃
Да нееее. Почти 2 тысячи км - не получится 😉
А вдруг прохождение будет? 😃
Зы. вопрос к знатокам: Что за маленькие пики после 435МГц у скана ЧЛд? Когда с Костей мерили мой ЧЛд заметили их не сразу… Это точно они. Ибо антенна с оранжа была снята, а ЧЛд лежал рядышком. И все внутри авто. Воть…
Кстати, а почему не использовать 403-410МГц и 417-422МГц?
В мск понятно, но нам-то можно же?
417-422МГц?
Кость, у нас там куча репок (ЧМ, селективный вызов) висит. ЧТЗ и еще какой-то завод (Трубопрокатный?) Я их даже в саду (30км) слышу…
Это “тень” основных пиков. То самое следствие перегрузки RFM-ки мощным сигналом. Удалите передатчик от приемника, так что-б уровень сигнала стал меньше на 20-30 дБм (какой идиот писал программу, вся шкала низнанку вывернута) и тени пропадут.
А в чем криминал?
Именно в этом и криминал. Не знаю на каком чипе построен чаинлинк, но RFM-ке мешают мошные близкие помехи и чем ближе, тем сильнее. Поэтому частоты прыжков надо разносить как можно дальше…
Думаю, что это не проблема. Если частоты выловить, то можно их обойти.
Там в другом косяк: регистр канала однобайтный… При 60кГц шаге весь диапазон от 417 до 450 в него не влезет, а значит придется лезть в прошивку менять ширину шага… В общем, я решил, что оно того не стоит.
Выбрал вот такие каналы:
#define DEFAULT_CARRIER_FREQUENCY 432800000
#define DEFAULT_HOPLIST 2,123,58,178,102,234
В частотах это вот так:
432.920, 440.180, 436.280, 443.480, 438.920, 446.840
Сейчас прошью и посмотрю на спектроанализаторе.
А что мешает увеличить шаг?
В прошивку лезть. Разбираться что на него завязано. А когда KHA выпустит обновление - все по новой…
В общем-то ничего не мешает. 😃
