OrangeRx Open LRS 433MHz TX Module
А штатные антенны вот на такие менять?
можно на такие Nagoya NA-771 (Nagoya NA-772) sma на ebay с доставкой 10-15 usd
пришел такой модуль и два приемника, все работает. качество так себе. пайка вроде ничего, а разъемы все вкривь-вкось.
кстати, все приемники работали с передатчиком без всякого биндинга, так что прошивка обязательна, иначе на вашем аппарате может полетать кто-нибудь другой.
нормально прошивается через ftdi 3.3в (!) без всякого перетыкания питания.
пытался прошить thundeadmod, но что-то незаладилось, приемники вроде нормально работают, а передатчик только пищит при нажатии на кнопку и больше ничего не делает.
в итоге сконфигурил и прошил openlrsng, вроде все работает, за пару часов на столе ничего не заглючило.
А наземные (или квартирные) тесты на дальность когда планируете провести?
3 вата!
Если не ходить на рекорды(>30км) то 500мвт всегда более чем достаточно. А какать в эфир 3-7вт вредно для здоровья и для моделей, злые дядьки радио-любители затушат ваш сигнал, даванув ваттов 50 в отместку за ваш шум.
тест имеет смысл только на выезде, а когда выезд будет - неизвестно, зима.
Заказал приемник , придёт залю прошывку для рмилека и сделаю наземный тест. Но наверное многим интересно именно тест орандж-орандж
Что то мне подсказывает, что нужны хорошие антенны и 10км совсем не проблема!
Скажите пожалуста, если на поле включат вот такой бустер www.flytron.com/…/108-7w-booster-for-uhf.html , будет ли он подавлять другую апу этого диапазона 433 Chainlink ?
Только тест может показать правду. Незнаю, на какой частоте пашет чайналинк, да и бустер как-бы сам никого не глушит, все будет зависеть от того, что к нему подключено.
да и тест rmilec orange тоже интересен
Обновление прошивки для приемника Open LRS 433MHz 9Ch Receiver
Позволяет работать этому приемнику в паре с модулем RMILEC TS4047
Добавлен вывод RSSI (шим) и возможность работы на high Rate.
Тест в частном секторе рмилек+приемыш орэндж(стоковая укороченная антенна) примерно равен по дальности ChainLinkDare(600мВт, антенна передачи и приема - полуволновой диполь). Орэндж немного уступил. Родной приемыш в этих же условиях не тестил, но думаю результат не будет сильно отличаться. Придут передатчики, затестирую дальность родного комплекта.
Владимир можно узнать откуда берёте прошывку и инфу .
Дайте силку на первоначальный источник . Что то поиск молчит
Спасибо
Он сам ее сделал, а я был бета-тестером 😃
Владимир, Вы можете подтвердить что у рмилека 3 частоты и они не меняются?
Частоты периодически меняются. Есть подозрение, что передатчик сам сканирует частоты и выбирает 3, что почище.
А всё-таки, обычному юзеру 😃 на Турнигу 9Х можно этот модуль ставить? Сразу заработает? Было уже нацелился на фриску, но почитал про несовместимость с видео на 900…
Дальность какая обычно получается?
Можно , заработает сразу после бинда. Дальность очень относительная величина , но то ,что дальше чем фриска-точно.Насчет видео-РУ сильно гармонит и третья гармоника может попасть на видео,если передача идет на 420 мгц,умножаем на три и получаем 1260мгц…Желательно посмотреть где скачет оранж перед применением того или иного комплекта видео.Кстати вторая гармоника тоже может попасть в видеоканал 900 мгц,если оранж “встанет” в 450 мгц - будет как раз 900 мгц,где первый канал 910 мгц-совсем рядом все.У меня РУ рмилек иногда забивает видео когда сижу в машине с передатчиком ,а антенна от видеоприемника стоит на крыше.
Рмилек обычно давит на сами видео приемники 900-1.3ггц, по причине не гармоник, а того что у них внутри в тюнере рабочая частота близкая к 433. Обычно к этому склонны не Comtech тюнеры(не lawmate, не racewood). 100мвт не будет влиять вообще никак на видео приемник.
Спасибо, успокоили 😃 А то фриску как-то всё не хотелось брать.
Видеоприёмник можно и отнести подальше
Хорошо если так,но пока у меня не получается без бубнов полетать:).Если размещаю видеоантенну(колинеарка на частоту 1200 мгц)на крыше авто,то антенну от РУ (она у меня обычная четвертушка на 433 мгц) уже не поставишь рядом-видео нет совсем,только на капоте и немного под наклоном,чтоб “разрезать” поляризацией приемную видео и передающую РУ антенны.Тем более я буду использовать оранж приемник с рмилеком , а там по любому не 100 мвт)))
Я сделал так еще не пробовал
Пришел приемник и программатор
Снял перемычку с программатора чтобы приемник не сгорел от 5 вольт
подскажите что дальше ?
- Какой софт использовать ?
- Нужно отдельное питание во время программирования (через серво разъем ) ?
А это что там на конце стойки за коробочка?
- Софт любой для прошивки через USB-ASP(вроде он у вас)
- Если сняли перемычку -то да, обязательно.
верхняя рмилек с ретранслятором
Посоветуйте какую скачать ?
Я пользовал avrdudeprog 3.1, Удобная, и на русском.
