OrangeRx Open LRS 433MHz TX Module
Залил прошивку последнюю . все заработало !!! даже сделал маленький тест по земле .
доволен как слонннннн !!!
вот если бы еще в код добавить поисковой маяк…
Уточню-заработало с рмилеком и по земле сколько показал ?
доволен как слонннннн !!!вот если бы еще в код добавить поисковой маяк…
Поисковый маяк в код добавить не трудно, тем более что заготовки кода у меня уже давно есть. Но что делать когда при краше отстегнется батарея питания. Из личного опыта: у меня было два серьезных краша с маячком. В обоих случаях силовая батарея катапультировалась первой. Спасло модель только то, что маячок был с автономным питанием. В схеме этого приемника добавить резервную батарею для маячка не так то просто, а без нее нет смысла в коде для маячка.
Ну бывают случаи когда батарея и не отстегивается, поэтому лучше, что бы код все-же был.
А два диода Шоттки не помогут? Я давно думаю о резервном питании приемника. Как, например, это реализовано у Эксперта?
Диоды это и так понятно, но сами диоды просто так не поставишь, при этом придется резать дорожки в схеме и подпаиваться в разрыв, а это не каждый сможет сделать сам, и добавляет вероятность, что при краше или от вибраций эта сопля отвалится.
Ааа. Ну, с этим проблем нет. Микроскоп, паяльник хороший есть. И диоды планарные найдется откуда подергать)
у многих боюсь, проблем есть…
Вы говорите о перепрошивке,а с паяльником проблемы??Ну господа вы даете)). В разрыв впаять диод сможет и ученик 1 класса,главное прошивка с функцией маяка-просим в студию.Заранее огромное спасибо.
Да , спасибо забыл уточнить
Я сделал тест для себя он не показывает реальную картинку
Передатчик был в доме , первый этаж , окна закрыты железными жалузами , 1w , Low Rate . Приемник в машине на приборной доске .
С этой точки начинает работать плавно (без потерь пакетов )
эт точно . а там пусть каждый решает для себя , дублировать питание или нет
Я буду использовать на крыле (то есть 3 кабеля 2 серво и питание ) подлкучу разъемы и залью страительной пеной этот отсек . или спаю на мертво
Не забываем что этот приемник стоит меньше чем (отдельный маяк )
Я планирую использовать OpenLRSNG. А для OrangeTX уже прикупил 1 ваттный модуль такой: www.ebay.com/itm/…/251220483041
Сделал дублированное питание. Батарейку теперь нужно подключать к + и - FTDI разъема. Заодно этот вход FTDI идет через стабилизатор, тоесть можно использовать 5в FTDI адаптер. Маяк работает до 2х вольт. Так что можно использовать 3в литиевую батарейку(надо посчитать на сколько ее хватит). Только есть проблема: резервную батарейку нужно будет всегда отключать вместе с отключением питания приемника.
а он по размерам идентичен старому ? (будет в воздухе на проводах ) ?
По размерам больше. Распиновка та же. Так что, думаю, припаяю ту сторону, где ANT к плате, обратную на проводах. Какое-н охлаждение придумаю. Вобщем, не проблема это.
Буржуи запалили вот такой модуль.
Что бы с ним можно было сделать, кто бы внес ясность…
Пост 111 первая строка и силка
нашел - обычные рф-ки - питание до 3.6 вольт
приведенная выше - питание до 6 вольт
и соответственно выходная мощность 550mA @ +30dBm transmit супротив +20 dBm Max (RFM22B-)
Этот модуль уже давно пользует Петр, а так же стоит у Эксперта в тини.
Ну все Сергей! Вы сделали самую лучшую рекламу этому модулю 😃 Надо брать!
Надо брать Тiни! Там и радио-маяк и резервные батарейки и ноль колхоза.
На этот опен Лрс прошивки нормальной пока все равно нет.
Да и не дорого. Вот только ждать полгода.
Быстрее самому спроектировать и сделать.
А прошивочку писать??? Или делаем клон Эксперта? )
Можно сделать и полностью свою прошивку, можно сделать и клон, можно сделать и гибрид.
Полгода- очень большой срок.
Я думаю пора начинать! )
Это третий по счету пока из запланированных последующих проектов.😃
Значит Эксперт все равно получится быстрее )))
