OrangeRx Open LRS 433MHz TX Module
Necromant
Питание к модулю надо будет сделать отдельное, и как согласовать уровни управляющих сигналов? 1вт модуль надо запитвать 5в, орэндж изначально 3.3 сделан и настроен.
Прошивки есть кстати вполне отличные для опена. Эксперт все равно дороже, и ожидание, это капец просто. Странно что пока никто полностью не срисовал 2G и не заказал партию у китайцев, раз уж автор не может спрос обеспечить. Совестливые все наверное…
Shuricus
Necromant:
Какие? Чем отличные?
Necromant
openLRSng - слышали о такой?
proper timer based PPM output (for multicopters)
increase resolution to 10bits (original openLRS code had 12 and thUndeadMod 8)
use timer hardware when possible to avoid jitter
clean the code to make developing easier (proper indentation etc.)
simplify configuration part eg. frequency selection
‘beacon’ mode (fading power audio beep).
selectable bitrate for balancing between range and features
proper binding procedure instead of hard coded values
fixed RSSI sampling (sample when TX is transmitting)
А если еще хоббикинг догадается начать продажи Orange TX сразу с модулями на 1вт - все “Dragon” “Thomas” “Expert”… просто начнут вымирать будучи абсолютно неконкурентными. У слона хоть фич куча интересных - двухсторонка, с USB джойстика контроль и многое другое. Но очень дорого. А для среднего фпв-шника, не болеющего болезнью “патриота”, всегда логичнее купить комплект за 50уе в китае, чем российский за 7999р.
Expert
на тини очереди нет
а на этой дальше пару км все равно не улетите
Shuricus
Necromant:
В этом нет никакой необходимости, даже наоборот нужно 50mW - 20$ стоит модуль бустера на 10Вт, плюс три конденсатора и в полет!
Так что дело не в железе, а в прошивке. Родная от ОпенЛРС - нелетабельная…
Expert:
На openLRSng тоже?
Почему?
Necromant
А потому что наши поезда самые поездатые поезда в мире 😃))
Я лично на “позорном” chainLinkDare(с беврс такой) 9.5км на высоте в 300м сходил, на 600мвт(по заявлению производителя, скорей всего меньше в реальности). Он даже по частотам не скачет… и антенки обычные нарезанные из проволочки дипольки были, что на передаче, что на приеме.
А на 100мвт никто дальше летать я думаю и не будет, хотя с автопилотом и направленой антеннкой на передаче, я думаю и 10км можно.
Adekamer
Expert:
просрали полимеры (С) - не моё
www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=23716696&po…
But both have been solid at around 2500m, which is plenty for me at the moment.
а еше фин обещал диверсити по i2c
то о чем я говорил:
опен проекты здорово ступают на хвост закрытым комерческим продуктам
да, где то сервис и функционал слабее, да - надо допиливать руками (прошивать , настраивать вместо готовых визардов)
но продукт на выходе с учетом разницы в цене не оставляет никаких надежд для коммерческих решений
кому сейчас нужны дорогие осд и автопилоты от смалтима - когда много дешевле можно взять арду пилот с функционалом не хуже ? (а скорее всего и лучше)
трекер на говеных глючаших датчиках развивается
вот опенрлс благодаря фактически одному фину kha
только и остается давить на маркетинг - что дешево гнило - дорого мило - и у подукта есть свой покупатеь - остальные лохи.
Покупайте футабу - турнига для ишебродов 😃
вот лично у меня ет никаких сомнений какую систему я буду брать на сезон 2013
конечно апельсин!
AntonPO
Necromant:
Питание да, кренку 5вольтовую поставить. А вот уровни, знать бы, от какого напряжения питается мега в оранжевом модуле. Да и в любом случае, она не обидится если ее запитать вместе с RFM от 5в.
Expert
ну и? кое как с форума флайторна чел слетал 3.5км в горах,с нормальными антеннами, и он честно пишет - дальность 2500м
в среднем дальше 2 км не летают. для МО 2км это практически предел в том сетапе.
AntonPO
Expert:
ну и? кое как с форума флайторна чел слетал 3.5км в горах,с нормальными антеннами, и он честно пишет - дальность 2500м в среднем дальше 2 км не летают. для МО 2км это практически предел в том сетапе.
А с закрытым софтом 100мв больше дадут?
ctakah
Как механик механику могу сказать следующее-100 мВт с хорошими антеннами ,чистым “эфиром”, и хорошим приемником легко “берет” барьер в 15 км. Теперь отнимаем отсюда антенны(порой не настроенные и самое главное не правильно расположенные),“забитый” эфир на этих частотах, “простая” схемотехника приемников(избирательность ,чувствительность,плохая динамика) плюс наличие видеопередатчика на борту,влияющего на применик и как раз получаем те самые 2 -5 км ,что в нашем случае очень даже неплохо.Кто хочет летать за 5 км-бустер и направленная антенна позволит покрывать десятки км.Для нас же важен вопрос цены,в конце концов наше хобби не для развала семейных бюджетов)))😃
varvar
ctakah:
Еще к этому прибавить надо бы добавить модуляцию - была мысль сделать управление короткими пачками - полоса +/- 20мгц, прыгающей частотой, короткими импульсами - не более 10% (дабы не мешать никому). На том же RFM22B. За 200 метров по земле пачки начинают пропадать. А +/-4800 с заполнением около 80% и постоянной частотой - совсем другой коленкор.
Shuricus
А это в прошивочке получше чем на Тiни будет то уже:
What I have currently planned is
configuration via ‘serial dialog’ instead of code changes
enable GPS input (for telemetry and beacon)
enable telemetry backlink for RSSI, analog inputs and GPS data
use second rx as satellite (I2C connected)
use ‘live’ failsafe by ppm input to rx
Если с прошивкой так и дальше пойдет, то сделать бустер за 20$ и можно летать километров на 20ть, без переплат за коммерцию…
nyc73
Adekamer:
конечно апельсин!
ctakah:
Двойной имхо, но это больше эмоции 😃
Shuricus
Это не эмоции, это только начало…
Expert:
8 км без проблем на 100мв
Interesting, but in all honesty I can say that I won’t bother trying it, have already achieved 8km with current firmware and had plenty signal to go further, 5.8ghz video is my limiting factor unfortunately.
Expert
я перечитал все его посты, но про сетап он не пишет, там вполне может быть к примеру 10 элементная яги.
да и судя что 5.8- чел в антеннах кое что смыслит.
Shuricus
Понятно, что пока прошивка у них сырая, но ведь скоро допилят, и будет нормально летать и без яги! Разве нет?
По крайней мере уже появляется здоровый конкурент Tiny, и c 10ю битами, которые почему-то мне покоя не дают.
Expert
Какой конкурент? Вы вообще о чем?
Тини это 2г с усилком на 1w. На 2г с 0.5w слетали на 50км, а в тини еще больше. Протокол тот же.
Вот слону- да, прямой конкурент.
И еще раз, я сравниваю только стоковые конфигурации.
Томас тоже вроде как аж 120км бьет, но у того чела 200евро только антенна стоит.
С такой антенной, ну да оранж тоже 10ку пробьёт, да наверное и больше.
Shuricus
Я вообще о конечной цене продукта.
Сделать регулируемый бустер на 10Вт к ОЛРС нет проблем на макетке. В таком виде она что Тини не задвинет по дальности?
Цена комплекта при этом будет, пусть 2000р. Но ни как не 5000.
Плюс приемнички по 600р.
Плюс 10 бит.
И почему я должен брать Тини?
Expert
Ну если только цена Вас интересует- тогда надо совсем по деталям собирать, Вы тогда и ХК переплюнете- берете за 2-3$ мегу и 5$ модуль, спаять, + макетки видимо уже есть.
Тогда вообще в 500р вложитесь.
Shuricus
Дмитрий, ну а вы объясните аргументированно в чем я не прав в №144, а не с подколками. Цена всех интересует, не нужно притворятся.
Панкратов_Сергей
Expert:
Дмитрий, а может пора наконец ясность внести- в чем собственно преимущество Вашей?
Модули одни и те же. Без изменений.
Полосу и девиацию поставить одинаковую никто не мешает, алгоритм прыжков- так же.
Ввести термокомпенсацию- ничего не стоит, еще и вопрос- применена ли она у Вас.
Так чем отличается Ваша система что ей нет с Ваших слов конкурентов?
Necromant
Если бы кое-кто давным давно начал заказывать у китаез хорошими партиями готовые платы для тини, да еще в корпусе под турнигу и продавал с накруткой 500-700р, то небыло бы конкурентов тини… А предполагать что человек летал на 8км с орэнджем на 10 элементной яги, это конечно очень смешно 😃
Ведь железо практически идентично, а значит и дальность будет очень похожей.
Expert
Третий раз пишу-я сравниваю только стоковые конфигурации. А Вы предлогаете заняться радиолюбительством.
И я не говорил что Вы не правы.
Если можете спаять бустер- паяйте. Хотите еще сэкономить- берите вообще по деталям. Многие так и делаю, на том же флайтроне. И НИКАКИХ ПОДКОЛОВ, реально по деталям собирают сами.
Но это не готовое решение, и каждый решает для себя сам, паять ему меги, модули, бустеры или не паять а взять готовое.
Из готового,в стоке, по цене/дальность - тини лучшее что есть.
