OrangeRx Open LRS 433MHz TX Module
тигромух
baychi:
совместимую с LRS Expert. Называется Open Tiny RX. Она полностю открытая.
Можете править и добавлять, что душе угодно. 😃
По моему, вы сейчас кое-кому серьёзно опустили бизнес 😃
В самом деле, Александр, зачем протокол эксперта? Не лучше ли сделать свой, с шахматами и поэтессами?
В нем можно сразу сделать все правильно и не портить себе карму.
baychi
тигромух:
Потому что он мне нравится! С точки зрения радиоканала, протокол Дмитрия очень хорошо “вылизан”.
И проверен практикой.
тигромух:
Чего Вам не хватает в Экспертовском? Мне - только мелочей, типа разрядности.
Остальные фичи в приемник теперь и так добавлю, как мне захочется.
PS: Хочется работать с лучшими реализациями. Именно поэтому KHA-шные исходники мне гораздо менее интересны. Да и сам KHA как-то сидит между двумя стульями. Исходники открыты, но без комментариев - мутные. Фичей добавлена куча, а по сути - пшик… 😦
Панкратов_Сергей
тигромух:
В общей массе те кто готов что то прошивать практически не заметны, на бизнес готовых изделий не отразится.
Но добавит рекламы и здоровой конкуренции.😃
тигромух
Я чета тут понаписал много, но все стер. Не хочу морализаторствовать.
Просто жалко, что работа Александра сродни работе китайцев по производству паленых кабелей для айфона. А ведь можно быть, если не убийцей, то уж конкурентом айфона - точно…
Пардон за оффтопик, закругляюсь, надеюсь, что мысль донес.
Mark_Kharkov
titanSolt:
Прошил RX переключатель стоял на 3.3в подключил к TX загорелись лампочки определился в компе только хотел залить прошивку как он сдох!!! и не дышит ни на апе ни на компе. Есть идеи? Прошивал через интерфейс FT232RL режим +3.3В www.ebay.nl/itm/181085298458?...84.m1497.l2649
Ответил в личке нек-е нюансы. Единственно что - питание с чего подавали? Если с переходника и с пина VCC - то спалили. Если с пина 3.3v (если он там есть отдельный) - то ничего не должно быть плохого.
Лучше приложите сюда фото как подключено все. Так понятней будет.
baychi
тигромух:
“А мне летать охота”, а не только теоретизировать по поводу протокола.
У Вас есть конкретные предложения, по пововоду улучшения связи? Что-бы летать дальше и надежнее?
Если есть, буду рад выслушать. ЭТО ГЛАВНЫЙ ВОПРОС!!!
Изменить пару байт и сделать “свой уникальный гениальный протокол” никогда не поздно. Могу лично для Вас сделать ни с чем не совместимую прошивку. Назову “Тигромух LRS”, хотите? 😃
тигромух:
Никого “убивать” не собирался. Просто “задолбало” годами выпрашивать милости от сноба-автора. Три строчки нужно было в коде добавить для поддержки SAW фильтра - а мы здесь 2 недели зубоскалили. Надоело…
тигромух:
Ваша идея понятна. Только конкретики мало. Что конкретно можно улучшить в протоколе, Константин?
У Вас есть наработки в этом направлении?
Панкратов_Сергей
тигромух:
Аналогия тут другая- вместо платный винды открытый линукс.
Причем на открытом железе.
Деньгами и не пахнет.
тигромух
Панкратов_Сергей:
Вах, какую аналогию желчь гонит.
А аналогия то другая- вместо платный винды открытый линукс.
Деньгами тут и не пахнет.
Ну простите, не хотел обидеть, но другими словами выразить мысль не смог 😦
Я правда очень уважаю вашу работу, это действительно круто. Но открытый линукс все же у KHA.
Еще раз извините за аналогию.
Ой, автора не посмотрел, ну да ладно 😃
Панкратов_Сергей
тигромух:
Так это он и есть.
тигромух
baychi:
Угу, в полном соответствии с ником 😃
baychi:
Я не ковырял Эксперта, ибо у меня его нет и не предвидится. Разбирался только в реализации KHA, а там это сложно назвать протоколом. Или вы имеете в виду только настройки РФМки?
Говорят, где-то в инете есть загадочный .xls файл, в котором можно задать свои требования к РФМке и получить в ответ рекомендуемые настройки. Может оттуда растут и ноги включенного манчестера?
baychi
тигромух:
Я имею в виду сам протокол. Что нужно сделать, чтобы на данном железе (RFM22/23) получить максимальную дальность и помехоустойчивость связи? Решения от KHA мне откровенно не нравятся, так как это решения “в лоб”. Насчет фичей, он - мастер, а про гавное думает мало. У Эксперта все либо изящнее, либо продуманее.
тигромух:
Манчестер - это в 2 раза больше по спектру. Но уходим от “постоянки” и необходимости “скремблировния” - обхода длинных проследовательносте 0-й или 1-ц. На заре эпохи передачи данных “манчестер” бы очень неполхим решением. Но на сегодня, ИМХО, это не самый лучший вариант. Коль требует 10-15 дБ SNR для работы. ШПС методы а ля Баркер, вроде требуют меньшей энергетики.
west_25_x
Разве SI (RFM22/23) может что-то иное кроме манчестера ?
тигромух
baychi:
Там либо Манчестер либо ничего. Whitening нельзя использовать при отключенном обработчике пакетов.
А Манчестер это удвоенная полоса и удвоенный data rate.
Интуитивно кажется, что кодировать совсем не лишне должно быть. Но с такими условиями - хз…
baychi
тигромух:
Можно сделать это в программе. Совсем необязательна идеальная псевдослучайная последовательность. Достаточно какого-нить XOR-а с 0x35AC. Впрочем на таких коротких пакетах (128 бит данных) с отбеливанием и манчестером можно и не заморачиваться, ИМХО. Ведь цель отбеливания/манчестрера - подстройка под центры бит за счет переходов из 1 в 0 и обратно. Но что-бы границы для 128 бит пакета сместились существенно, требуется уход частоты кварца в 5000 ppm, что нереально.
тигромух:
Вот я и думаю, зачем он его включил? Дата рэйт, кстати не меняется - 7400.
PS: Есть идея насчет статистики. Можно писать некий вариант лога во FLASH (8-16 кбайт) или EEPROM (до 896 байт).
Например, 1 раз в минуту писать статистику по 8 каналам: количество потерянных пакетов, средний уровень шума, средний RSSI. Это 25-32 байт всего. FLASH-ки хватит на 4-8 часов. EEPROMа на 30 минут.
Как относитесь к такой идее?
Mark_Kharkov
baychi:
Кто-нить может прояснить следствия манчестера? Пока вижу только минимальное соотношение сигнал/шум 10 дБ. Я что будет без манчестера?
Собственно все просто - самосинхронизирующийся код. Это всем известно. Приемнику проще настроиться “в такт” передатчика, по временным интервалам, для лучшего приема.
baychi:
К сожалению похоже, что не сильно много. Сам немало копал в этом направлении и поставил >50 экспериментов при каком соотношении с/ш оно будет работать. Передатчик в режиме 0Дби засовывал в кастрюлю, антенну на нем так, что бы по диаграмме дырка от бублика на направление приемника, и это в дальний конец квартиры. И так тестил, что и как работает. Тоже было несколько мыслей, как передавать данные дальше. Но - фиг. Некоторые особенности чипа все портят…
baychi
Mark_Kharkov:
А Вы пробывали сравнить со включенном манчестером и без? Есть разница в предельном отношении сигнал/шум? Постом Выше я обосновал, чем бесполезен манчестер на коротких пакетах. Что на это скажете?
Mark_Kharkov
baychi:
Он скорей всего имеет в виду что в ДШ везде пишется “при включении манчестера требуется в 2 раза большая полоса как при в 2 раза большем дата рейте”, да и в формулах в ДШ мелькает везде … * datarate * (1 + enmanch) … и т.д.
Понятно, что актуальный датарейт не меняется. Но на 1н бит фактически передается 2ва импульса, вроде как 2 бита. Такова сущность манчестера.
baychi:
А Вы пробывали сравнить со включенном манчестером и без? Есть разница? Постом Выше я обосновал, чем бесполезен манчестер на коротких пакетах. Что на это скажете?
Честно говоря с включенным и выключенным манчестером большой разницы уж точно не замечал. А отловить в таких “домашних” условиях разницу в 1-2Дби… Проблемно. Тут уже нужен чёткий контроль силы входного сигнала и шума, менять параметры и смотреть…
У меня манчестер в коде включен был. Чиста из-за самосинхронизации кода да и датарейт для моих применений не шибко большой. Надо будет поиграться включить-выключить и поглядеть еще, может и замечу разницу.
P.S. Ту проблему с AFC, что писал - давно победил. Млять… Как же я матерился, когда в каком-то апноте увидел “да вот в ранних версиях чипа у нас AFC писала результаты в регистры Frequency offset, а сейчас мы вынесли функционал в отдельные регистры, результат AFC читать оттуда”. Ну не звездец? Заразы… Столько с этим промучался.
Что интересно - если AFC включена, то вручную заданное значение регистров frequency offset все равно нехрена не влияет на частоту. А я уж понадеялся, что можно приемник корректировать на основе простой формулы. Нафига было выносить отдельно? Вопрос…
Shuricus
baychi:
Тогда расскажите, как он там биби-кает (логику поподробнее)? Каким тоном (сейчас ШИМ RSSI гонится на 500 Гц - это нормально?)
Би-би работает у меня странно - в два тона. Хотя у Эксперта написано, что каждый потерянный пакет это короткий писк. У меня периодически проскакивают писки другой тональности.
Думаю, если сделать короткий высокочастотный писк на каждый потерянный пакет, этого будет достаточно. В идеале бы еще и РССИ вывести параллельно на другую ногу. Тогда была бы полная картина!
По поводу ППМ и ПВМ - первые четыре канала ПВМ не нужны в режиме ППМ. На ПВМ можно выводить начиная с пятого. Или даже с шестого, т.к. пятый обычно тоже идет на режимы автопилота.
baychi
Mark_Kharkov:
По идее разница должна быть порядка 6 дБ…
Mark_Kharkov:
Будет очень интересно.
Shuricus:
Ясно. Это несложно. А FS как-нить отмечается? Может непрерывный писк?
Shuricus
Наверно FS это как раз писк другой тональности - более низкой. И наверно его можно сделать на все время FS.
baychi
Mark_Kharkov:
Ну да, этим отличается RFM с B на конце, от без B. 😃
Mark_Kharkov:
Как и написано в даташите.
Mark_Kharkov:
Все очень просто. Берете отклонение частоты и настолько-же корректируете 9-й регистр. Если делать это псотоянно, можно даже температуру не мерить (в идеале там еще и температурный коэффициент есть).
Expert
Я хочу сразу всех успокоить - если приёмник работает с ExpertLRS это не значит, что он работает именно как приёмник ExpertLRS.
Просто Байчи слизал кусок стартового инита модуля и вставил его в OpenLRS код. Никаких фирменный технологий как динамический AGC, температурной компенсации и прочего там естественно нет. Это ваш приёмник и делайте с ним что хотите.
Я даже более скажу, что вы можете наоборот - в ExpertLRS заливать OpenLRS - защиты там нет.
baychi
Expert:
Пока нет. 😃
тигромух
baychi:
У меня с SD-шкой так и не получилось. Я бросил эксперименты, когда вы слетали с фильтром и убедились в его эффективности. Решил, что летающий спектроанализатор больше неактуален. 😃
А вообще писать лог приемника (по кругу), конечно, хорошая мысль.
Но не EEPROM. 30 минут - это слишком мало.
baychi:
Я себе сделал просто включение писка, когда пакет потерялся и выключение, когда принялся.
Получается такое попискивание в стиле морзе, по которому легко понять в каком состоянии линк.
Mark_Kharkov
baychi:
Самое интересное то, что у передатчика Оранджа частоту писка похоже не поменяешь. Только вкл/выкл. Пробовал генерить на нужном пине частоту 1кгц - нефига. А вот “1” устанавливаешь - пищит, соотв “0” - не пищит.
