OrangeRx Open LRS 433MHz TX Module
тигромух
Ratverg:
у меня Devo и колхозить в любом случае придётся.
В передатчике нам нужны три контакта (они внутри подписаны): V+, GND и PPM.
К V+ и GND нужно подключить любой 2 или 3S аккум.
К GND и PPM нужно подключить шнурок с моно джеком. У джека кончик - PPM, основание - GND.
Джек включаете в аппу (разъем DSC), аппу прошиваете deviationtx, в настройках модели выбираете протокол PPM.
И все.😁
Ratverg
тигромух:
И все.
Офигенно! это то что я искал =) по моим меркам это даже не колхоз.
буду заказывать 1w, похоже за свою цену вне конкуренции (интересно на сколько пробъёт)
Александр_Викторович
Господа Не судите строго и не бейте больно 😃 Читал все 47 страниц в прямой и обратной последовательности в поисках ответа на простой вопрос Есть ли рабочая прошивка без косяков на апельсиновый комплект.Собственно нужно не так и много рабочий фаилсейв и адекватная работа серв.
Ahimgeon
прошивка от эксперта. Сток гуано, KHA(или как там её) без каких-либо доп манипуляций (редактирование исходника) давала фэил сэйф на 200 метрах. На эксперте всё просто, проишл забиндил и готово.
тигромух
Александр_Викторович:
KHA, она же openLRSng чем не устраивает?
Ahimgeon:
Какие у вас: бодрейт, каналы, антенны, методика тестирования?
На каком расстоянии ФС на эксперте?
тигромух:
Появилась необходимось 8-ми каналов в бюджетном факторе и хорошей пробивной способностью,отсюда выбор433 Мгц, сейчас пользуюсь SPECTRUM DX6. Взгляд зацепился за связку TURNiGY -ORANGE наверно как и у многих .Смутило 47 страниц обсуждения, чтото я по спектруму столько " воды " не встречал. Хотелось бы просто купить, прошить, на крайний случай отредактировать(чтобы понятно что и где) не вдаваясь в глубины тонкостей программирования.
Поэтому и возник подобный вопрос,или скажем с ORANGE это возможно или придётся закапываться в
тигромух:
антенны пока трогать не будем 😃
Dixeron
openLRSng
И есть прошивка для Оранжа.
Ahimgeon
тигромух:
Странный вопрос когда напиасно что кха стоковый, ничего кроме RX-TX в коде не менялось. Антенны нагоя и inverted V диполь под 90* из чистого серебра. А управление отказывало просто в упор, ясно что из за помех. По телеметрии rssi падало ниже 20 из 100. Как я понял, Александр Викторович,с кха вам придётся ехать в поле с ноутом , сканировать частоты (в приёмник встроено) и уже в ручную в исходнике выбирать каналы пригодные для работы, в эксперте ничего этого не надо, делается автоматически.
baychi
Я тоже считаю алгоритм Experta лучшим решением для Orange. Однако и KHA можно настроить вполне прилично (особенно последний вариант с удобной панелью управления через ПК), если понимаешь, что делаешь. А когда не понимаешь, и надеешься на авось, можно и на Эксперте меньше километра получить. 😃 Или хуже того потерять настройки (не исправив фьюзы BODLEVEL) неверно выставленные производителем.
PS: Почему-то покупая дешевую LRS Orange, никто не хочет читать, что написано на страничке продукта:
*Note: The setup and use of Open LRS requires computer programming skills and basic Arduino experience. This is not a “plug and play” system. See the attached document under the “Files” tab for resources on programming info, firmware downloads and more.
тигромух
Ahimgeon:
Вы так походя опустили KHA и прорекламировали Эксперта, что не мог удержаться. 😃
Так причем тут код? OpenLRSng уже давно настраивается через терминал (как и эксперт), либо через программку на компе.
Однако, если вам нужно LRS, то без ковыряний, сканирований и прочей мозговой деятельности с Оранжем никак не обойтись. Это, кстати, написано на страничке продукта на HK.
Эксперт пробил дальше (насколько?) просто потому, что у KHA по дефолту бодовая скорость (плавность управления, если хотите) выше. 19200 против 7400 у Эксперта.
Впрочем и на дефолтных настройках openLRSng у меня получалось значительно дальше даже по земле.
Ahimgeon
Вы не подумайте, что ума не хватает разобраться с кха, просто я в фпв 3 месца, а сейчас уже готов к дальникам км на 5-10. Так все сторонне подошёл, гпс-глонасс собственно разработки, самодельный продвинутый приёмник спаял по проекту Панкратова Сергея, прокачал орандж жо ватта,причём так аккуратненько, что когда дело коснулось РУ у меня не осталось сил и терпения разбираться с с 5тью? страницами исходника кха, я даже не могу в себе силы найти откалибровать в ручную приемник и передатчик, чтоб уменьшить девиацию или ширину каналов(не знаю как правильнее) .А уже найти время и желание ЛЕТАТЬ тем боле!)
тигромух
Ahimgeon:
Вам летать или девиацию уменьшать? 😃
Не нужно читать код. Вы конфигуратор openLRSng видели? Там и ребенок разберется.
Ahimgeon
тигромух:
Неа, к сожалению, услышал когда уже на эксперте на 4х каналах гонял.
svir
здравствуйте. пришёл мне с фпмоделя такой приёмник с передатчиком на 1 вт fpvmodel.com/433mhz-hawkeye-openlrsngtx-uhf-system…
инструкции к нему в посылке, никакой не оказалось, на сайте тоже ничего не написано как и мпользоватся, я так понимаю это тоже самое что и модуль оранж, обсуждаемый тут или это другое? какие в него можно заливать прошивки или он и так летать будет, как его биндить с приемником? может где осуждают этот модуль, я ничего про него не нашёл? антена какая то дешёвая в комплекте, будет она работать или другую искать?
тигромух
svir:
Это то же самое. Точнее, клон OpenLRSngTX. Прошивать, соответственно также. Обсуждают на rcgroups (англ).
Антенна может выглядеть дешево, но работать ого-го как! Проверяйте 😃
svir
тигромух:
а прошивка от Эксперта поайдёт или нет?
а на русском есть инструкция как прошивать?
тигромух
svir:
Напишете - будет 😃
Нужен кабель UART (USB-serial) на 3.3 вольта. Можно сделать из дата-кабеля старой нокии.
Подключаете это все к компу, качаете конфигуратор, им прошиваете и им же все настраиваете.
Если нет UART, но есть USBASP, то можно шить через него, с помощью Arduino IDE. Хотя настраивать все-равно через UART, так что нет особого смысла.
Зато есть смысл через программатор поменять фьюзы на правильные, может от чего нить спасет. 😃
Пр фьюзы выше в ветке есть подробности.
tusik
тигромух:
А их менять в приемнике, или в передатчике тоже?
sashok17
Ребят, перепрошил ОРАНЖ приемник под Рмилек. Но странно. При биндинии при включении передатчика (даже без нажатого бинда) приемник находит передатчик, зажигает спустя 3 секунды свтеодиод и тот потсоянно горит вне зависимости включен передатчик или нет. На каналы не реагирует… Есть подозрение что при программировании сбились фьюз биты. Может кто выложить скрин?
baychi:
Efuse = FD. (BODLEVEL= 101 или 2.7 В).
Остальные фьюзы можно не трогать, но если интересно, у меня стоят: Low=DE, High=DC
Выставил фьюзы как тут написано, но! В лок битах у меня стоит галочка на CLKPCE. Не знаю что он дает… И должен ли тут быть
Оп-па! Была прошивка 8 на ней не захотело работать. Прошил на 7 и все заработало!!
А теперь вопрос. Почему не работает 8 версия?
Vladimir_N
sashok17:
В 8.2 версии была обнаружена ошибка бинда. Поэтому я ее удалил.
Ошибка уже исправлена. Обновленная исправленная прошивка в архиве.
RX _RMILEC_OpenLRS_V8.5MH.rar
sashok17
Благодарю! А то я уже было думал что перепрошил коряво (у меня в понипроге небыло меги 328, поэтому прошивал как 128) Все прошилось. Но приемник не работал. Вот и думал что попортил фьюзы при прошивке. А когда прошился на 7, о чудо))
Попробую отпишусь)
И сразу вопросик. Время срабатывания маяка задавать нельзя? А то кажется вроде 20 минут многовато ждать надо… вот если б не более 10 минут. Либо чтоб можно было запрограммировать свое время… Такое возможно?
Vladimir_N
sashok17:
Можно запрограммировать почти любое время с точностью до минуты, но программа для настройки с компа пока еще в стадии разработки.
