OrangeRx Open LRS 433MHz TX Module
ну вот как раз с размешением бустера вопросов нет, как и с обратным телеметрийным каналом, он просто не нужен
если конечно не рассматривать телеметрию на землю для получения гпс данных и передачи их на привод антенны
бустер можно разместить на выносной штанге с антенной а не на аппаратуре
1 ват конечно здорово , но здесь уже важно при дальних полетах высота подьема антенного хозяйства
а это опять мачта - а там опять можно и бустер разместить
более того - наш фин телеметрию делает в формате фриски - те ее можно на нашу любимую турнигу с прошивкой ераза подавать и смотреть на экранчике показания
Ага, периодически снимая очки…
С телеметрийным каналом действительно выглядит не очень перспективно, проще гнать по видео…
В общем, Александр внес предельную ясность в ситуацию, за что ему еще раз спасибо! И стало понятно, что дешево и сердито опять не получается…
Однако же вариант Оранжа с самопальным бустером выглядит гораздо привлекательнее Тини по цене! Хоть и менее удобен. Но для наших штативов с аппаратурой - самое оно! Бустер на штангу, педаль мощности под ногу, и полетели. Нужно видимо попробовать!
Набрал попкорна.)) Идет ко мне оранж,если кто хочет на растерзание-могу немного отсыпать:)
а я хочу приемников для тини, чтоб без дилерской накрутки и долгого ожидания… 😊
а я хочу полететь в космос.
Андрюх, паяй бустер, вместо того, что бы попкорн есть!
Обновление прошивки для приемника Open LRS 433MHz 9Ch Receiver
Здравствуйте Владимир , в ближайшее время планируется прошивка с маяком ?
Спасибо
Подстройка частоты у Эксперта явно совершенее, так как он использует не только AFC, но подстройку кварцев от температуры. Это серьезный плюс по дальности, когда температура приемника и передатчика существенно различается.
Правда kha использует девиацию +/- 30 кГц на всех режимах, а Эксперт всего +/- 8.75 кГц, так что требования к стабильности частоты у него ниже. Напомню, что шаг подканалов у обоих - 60 кГц.
Из Эксперта: AFC call Калибровка частоты 1 – (0-255) незначительная подстройка частоты в пределах -+10кгц (У КАЖДОЙ ПЛАТЫ ОНО СВОЁ! НЕ ТЕРЯЙТЕ ЭТО ЗНАЧЕНИЕ!)
Александр, а можно вас попросить уточнить еще пару моментов по выше сказанному:
- AFC - это функция работы модуля и следовательно присутствует в обеих системах?
- Как реализуется подстройка кварцев от температуры - программно? Но там же нет температурных датчиков?
- Девиация еще на что нибудь влияет, кроме требований к стабильности частоты?
- Вот эта незначительная подстройка частоты у Эксперта в пределах -+10кгц, это подстройка кварца от температуры, или это еще какая то подстройка? Которой видимо в Оранже нету?
Да. Это функция RFM-ки. Частота подстраивается по преамбуле. Хорошо работает, пока уход частоты принимаемого сигнала в пределах девиации частоты приема.
Термодатчик и АЦП встроены в RFM-ку. Подстройка идет за счет изменея емкости на выводах кварца. Подробности здесь:
www.silabs.com/Support Documents/…/AN593.pdf
Она определяет полосу занимаемую подканалом. И возможности по перекрытию подканалов.
ИМХО это начальная погрешность частоты конкретного кварца. Дмитрий замеряет базовое отклонение для каждого модуля и вводит в таблицу настроек, как поправку. Мало кто такое делает!
Александр спасибо большое! Я почти все понял! Но не все 😃
Механизм термокомпенсации должен быть реализован в прошивке или просто активирован в модуле? Почему это не сделано у Кха? Антон сказал, что Кха не считает это необходимым. Но это странно. В мороз температура отличается сильно, а он живет явно не в Африке!
Т.е. бОльшая девиация - это хуже? Но на что это реально влияет в нашем случае?
Без этого тонкого тюнинга видимо можно жить если работает АФЦ? (Раз мало кто делает, возможно и не очень нужно? 😒)
Да.
В модуле активируется (по умолчанию) лишь функция AFC - автоподстройка частоты по преамбуле.
Если разность температур невелика (исключаем случай управления моделью из теплой машины зимой или вариант самонагрева передатчика) это действительно незначительная поправка. Но ИМХО проффесионально сделанные вещи как раз и отличает скурпулезная доводка деталей. 😃
.е. большая девиация - это хуже? Но на что это реально влияет в нашем случае?
Есть пределы для девиации. Ее нельзя сделать меньше бодовой скорости и больше шага между каналами. Ну и “джентельменский принцип” не занимай полосы больше, чем тебе нужно. ИМХО Дмитрий взял самый минимум, а kha - практически подогнал полосу к ширине канала. В итоге у kha 2.5 кратный запас по компенсации ухода частоты через AFC.
Пока связь есть все будет работать и там и там. Разница может проявиться с восстановлением связи после перерыва в несколько десятков секунд.
Александр, я не смотрел схемотехнику данных рлс
а там что ? нет делителя после кварца ?
соответственно - там забивается константа на основе данных с кварца или прям вот та вот прицензионным частотомером смотрят резонанс ?
и вся эта возня идет для синхронизации сетки частот ? далее - модуляция там наверняка FM какаянить ? разве там нет механизмов фазой подстройки ?
Кстати - сделал задел апельсинов… осталось понять - где та золотая середина между стоимостью, нужным функционалом этой системы?
что имеет смысл использовать, какие доработки имеют смысл и для чего - а где овчинка не стоит выделки?
в той же нагатинской пойме есть бермуды вдоль полуострова, насколько там будет выигрышны рлс перед другими системами, той же 2.4 .
Антон, не ленись, прочти документик: www.silabs.com/Support Documents/…/AN593.pdf
Лучше разработчиков трудно ответить. 😉
Спасибо
Пока на очереди прошивка с PPM выходом. Прошивкой с маячком возможно займусь после того, когда придут приемники Оранж с ХК, но наша почта здорово тормозит.
Ок спасибо буду ждать с нетерпением
Подписался, так как прочитав вашу тему не смог удержатся и заказал Оранж
Можно скромно полюбопытствовать, это для кого вы сейчас написали? Бонусы за подписку вроде не дают…
Позвольте мне … 😉 Мне кажется такие сообщения, это доказательство актуальности темы. Я заказал комплект “оранжа” еще в январе 😃 а позже нашел данную тему. А сейчас понимаю, даже если бы не слышал о данной ЛРС, то по прочтении темы, я уверен, у меня возникло бы непреодолимое желание заказать комплект для “опытов”. Тем паче, цена более чем демократична! Как то так!
Буду тестировать связку Turnigy 9XR Transmitter Mode 2 (No Module) + OrangeRx Open LRS 433MHz TX Module (JR/Turnigy compatible) + OrangeRx Open LRS 433MHz 9Ch Receiver
Сергей - а вы вообше прогульшик! поэтому вобще не позволим!
И Шурикус зачем вот это написал ? с какой целью ?
наверно набирает количество сообшений в профиле! Надо написать ЕМУ - чтоб он САМ зачистил количество сообшений в профиле Шурикаса до 1! Обнулил счетчик!
Пока приедет комплект - умный КНА еше чтонить вкусное добавит и еше более заимпрувит прошивочку! поэтому предлагаю орандж присвоить досрочно звание - НАРОДНОЙ РЛС!
Ура товарисчи! УРА!
Я написал это к тому, что если каждый будет писать - подписался на тему, будем листами читать одни подписки. Мне это не нравится. Это засоряет тему. Так же как надписи Не реклама, и прочий бред.
То что эта тема будет актуальна сомневаться уже не приходится!
Просто гораздо приятнее читать сообщения о результатах тестов, а не обещания протестировать… Я понимаю, у всех восторг и эйфория, но нужно набраться терпения, и посмотреть как это будет работать на самом деле!
Я считаю, что 100мВт, это странное решение, было бы правильнее сделать 0.5 или 1Вт. И с переключением мощности. Вот тогда можно было говорить о народности! А пока Эксперт выглядит привлекательнее своей универсальностью и отточенностью прошивки в качестве именно ЛРС, а не полуЛРС как Оранж.
Считаю необходимым известить коллег, т.к. интересно будет услышать соображения о подобной связке оборудования.
Вы так считаете? Я, например, наблюдаю здоровый диалог, который обязательно принесет положительные результаты.
Думаю, выбор 100мвт обусловлен конечной ценой и, возможно, в меньшей степени, “легальностью” мощности. Энтузиасты с паяльником без проблем добавят “бустер по вкусу” 😉 Оранж возьмет “оборотом” - а это и есть “народность”. Как озвучивали выше, сравнивать Оранж с Эксперт, как минимум, пока что не корректно. Но! Раз уж его всетаки пытаются сравнивать с Экспертом - значит он не так уж плох! 😉 Время покажет.
PS: Александр, просьба не указывать что кому делать 😉 Терпения, думаю, у многих хватит. 😉
Придет, портирую тини под неё.
Фирмваре на 4 канала будет фри.
За пару баксов будут все 12 +ппм.
И не надо будет ничего перепаивать!
Дим, а приемыш оранж под 1е поколение (полная версия) можешь портировать гипотетически?
Шурикус - ты рассуждаешь как жертва маркетинга
на сегодняшний день все эти сравнения и суждения - иллюзия 😃
они виртуальны
но вот уже через месяц- другой начнутся сравнения с именитыми брендами (не - не Эксперт) а теми брендами что представленны за рубежом
ну и не надо забывать про такую фишку маркетологов как сегментирование
в данном случае апельсин плотно занимает нишу бюджетных решений
кому то просто западло покупать дешёвые вещи - тот будет хвалить купленный бренд
я же рассматриваю данное устройство как замену 2.4 для полетов до нескольких километров
если захочу далеко - то будет тупая гонка вооружения через самодельный бустер или покупной (вдруг я захочу закачать так ватт под 100, Андрей Стакан - у тебя кирпич есть в загашнике ? )
в любом случае - каждый делает выбор на основе своих компетенций.
если захочу далеко - то будет тупая гонка вооружения через самодельный бустер или покупной (вдруг я захочу закачать так ватт под 100…
Мда взять оранж, сварить супчик из топора ценой дороже готового Тини, делая попутно “вбросы”, это очень “по нашему”. А никто не задумывался, что личное время оно тоже не бесплатно, я например за рабочий день ковыряний потеряю сумму эквивалентную нескольким Экспертам, не говоря уже о нематериальных благах.
Возведите экономию в абсолют и со временем получится расточительство.
Если по существу, то хоть бы кто то взял и на деле сравнил Expertа и эту Оранж. А шуму…
Что касается меня - готов провести тест по земле в равных условиях (рядом обе и по 100 мвт), с видеорегистрацией, если дадите китаезу на пару дней.
Смотря какой целью задаваться. Я давно перестал считать сколько потратил на любимое хобби, и не потому что денег и времени вагон, а потому что я от всего этого получаю удовольствие. Во времена “готовый решений”, с каждым днем все труднее найти поле деятельности для инженерной мысли и нестандартных решений. С Оранжем, появляется здоровый азарт.
При таком подходе, конечно же вам будет целесообразнее купить готовый комплект. Личное время… на то оно и личное, каждый сам выбирает как им распорядится. Каждому свое 😉
Как приедет, готов участвовать в беспристрастном сравнении.
Макс, я удивлен, что ты опустился до уровня образовавшегося тут флуда с какими-то совершенно невнятными рассуждениями ни о чем… Я даже не собираюсь участвовать в этой ерунде… Заявления отдельных товарищей просто взрывают мозг 😉
Я хотел бы узнать, как ты собираешься запустить Кроху в режиме 100мВт, и зачем действительно их сравнивать при изначально разной мощности? Для меня, модуль на 100мВт - вещь бесполезная, ну а с бустером Кроху скорее всего он порвет.
Собственно тем, кто не стал жертвой маркетинга:P и 100мВт хватит покружится у себя над головой за другими самолетиками. Это все равно удобнее чем запара с бустерами для Фриская. А если что, то можно действительно и бустер приделать.
Просто сравнивать эти системы на данном этапе вообще смысла нет. Эксперт готов к использованию, продуман и закончен. Включил и лети.
А для тех кто любит колхоз за маленькие деньги - Оранж. И все счастливы!
И потом, это в целом все равно конкуренция Эксперту, что очень хорошо, поскольку это стимулирует к развитию и снижению цен. Грех жаловаться!
Просьба не просить меня, что мне делать. Я не указываю, в отличии от вас а комментирую. Плохо что вы не научились чувствовать разницу между этими вещами к своему возрасту. И вообще как-то странно получается, мне другим говорить нельзя, а вам мне можно. Вы наверно босс?
